#176 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#177 |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
та же - 70 тыщ, но у меня сто пудово родные, т.е. 320000
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
#178 |
Ну если и новые пройдут 320 000, то это будет кошерно!!!
![]() Кстати вроде в реале Бошевские часто гораздо меньше 70 000 выхаживают...
#179 |
Автомобиль: 530 Е60
У меня одна лямбда БОШ на 750 сдохла тыщи через две
#180 |
Автомобиль: 530 Е60
Поменял. Стала ехать и работать намного ровнее и плавнее, улучшилась динамика. По изменению расхода пока наблюдаю
#181 |
![]() Регистрация: 02.08.2012
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Spec,
Vityok, подскажите по левой петле гидробагажника , стало выворачивать крепление гидроцилиндра ![]() Добавлено через 48 секунд Spec, у меня такой же цвет как у тебя ![]() |
#183 |
![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 33 секунды только шадоу лайн Добавлено через 1 минуту и диски с завода как у тебя на первой фотки с крышечкой забыл какой стиль. |
#184 | |
![]() ![]() ![]() Рома rzn, про гидробагажнег не скажу - у меня обычный...
#185 |
Автомобиль: 530 Е60
#186 |
Spec, а гидропривод не думаешь поставить?
Или пока жаба душит?
#187 |
Автомобиль: 530 Е60
А нафига он?
#189 |
Автомобиль: 530 Е60
Понтово это точно
#190 |
понтово когда он работает как надо , и очень стыдно когда кнопку нажал моторчик жужит , а крышку руками поднимаешь
![]() Добавлено через 47 секунд вообще они дорогие , и устанавливать его гимор тот ещё |
#191 |
Пятнашка.
Вообще, судя по обилию тем про гидропривод на E38Club'е и BMWClub'е, работает как надо он далеко не всегда...
#192 |
Автомобиль: 530 Е60
При замене зонда попросил посмотреть заодно на предмет течей, влажновато было по поддону двигателя и коробки.
По коробке надо менять сальник штока выбора передач и прокладка поддона потеет, ну это всё я купил ещё летом но не решался никак лезть в коробку, масло то придётся менять. Но всё таки придётся делать ибо ездить с потной коробкой некрасиво. По движку огорчение больше - так же потеет прокладка поддона, течи как из ведра нет но мокро. Надо менять прокладку поддона а это гемор, придётся поднимать двигатель с опор. Я как-то на М20 Е30 менял сам но там капот не мешает зацепить двигатель тельфером и приподнять, а тут как? капот снимать? Ну либо с ямы домкратом, ну либо отдать 4к. и тебе её поменяют ![]() Добавлено через 1 минуту Кстати по зонду - перестал ощущаться толчок при перекл с 1 на 2, сейчас переключает плавнее намного, так что любая неисправность по двиглу отзывается и на коробках
#193 |
А у тебя поддон одинарный?
Просто, например, на M60 как бы два поддона - большой и поменьше. Чтоб маленький снять, ничего вывешивать не надо...
#194 |
Автомобиль: 530 Е60
В том то и дело что один большой, вот помню на М70 тоже из двух частей состоял, нижняя меняется ваще за десять минут
#195 |
Да, и TIS про то же говорит...
http://tis.bmwcats.com/document/repa...:w13013/t1113/
#197 |
Тогда надо подумать - чего бы еще заодно сделать, что вывешивания двигателя требует...
#198 |
Автомобиль: 530 Е60
Заказал нижние молдинги на двери, которые к порогу, старые потрескались. Ещё заказл трубки вент картера и так фигни всякой по мелочи. Тыщи на три вышло
#199 |
Автомобиль: 530 Е60
Захлопал бак, забился адсорбер - известный трабл всех Е38. временно езжу без крышки горловины. Ищу адсорбер или попробую старый реанимировать
#200 |
Автомобиль: 530 Е60
321300
Вчерась крякнул гена. И была вновь подтверждена доктрина о том что БМВ если и ломается то делает это рядом с домом\ремонтной базой ![]() Попутно заменю шланги ГУР от бачка которые сопливые стали, ремни и шланг слива масла от клапана вент картера.
