Старый 17.05.2012, 09:51   #176
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1366&bih=679
дима 715, гугли если не в курсе
Добавлено через 8 минут
дима 715, при достаточно прямых руках и хороших знаниях можно сделать все.
АРЧИ, возьми efis как вариант, в москве человек сделал, очень хорошая вещь особенно для настройки авто. Сделан для штатной проводки бмв и под штатные датчики. Позволяет крутить мозги в реалтайме
Думаю лучший вариант http://turbobimmer.narod.ru/m3.1.html
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 10:46   #177
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Snap007, эфис под мотроник, а у Арчега симак.
www.turbo-garage.pro
Старый 17.05.2012, 10:55   #178
Snap007
Аватар для Snap007
Wheels, ну я выше предлагал перейти на бош
Старый 17.05.2012, 11:56   #179
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
переход этот выходит в стоимость нормальных тюн мозгов.
Старый 17.05.2012, 12:16   #180
Snap007
Аватар для Snap007
Wheels, ну тогда придется мучится на сименсе. Я мало людей знаю которые у нас могли бы взяться за это.
Старый 19.05.2012, 01:33   #181
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Пока доехал домой - лишил девственности S8 - был честно говоря очень доволен .Ребята сидевшие в ауди - были в шоке ,старый бмв дал жестко под хвост .Это на не настроенном мозге и детонации......!!! Надо прекращать такие гонки с детоном ,но соблазн страшный ,надавить на газ .
Старый 19.05.2012, 09:31   #182
чубайс
чубайс Нейтральная репутация
Вопрос не совсем по теме, Какая номинальная высота ГБЦ М52В25, и сколько можно снять 1мм или 1,5 тоже пойдет, каналы не вскроются.
А то я в торопях снимая с впускных каналов "лишнее" в масло каналы уперся(бошка умерла)
чубайс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 10:24   #183
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
чубайс, высоту гбц - вечером скажу точно .
Старый 21.05.2012, 03:27   #184
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Что делать с валами - нужны хотя б М америка - а они как известно ,страшный дефицит .
Не страшный, я знаю у кого есть, если не продал еще Или тебе уже не надо?
У меня кстати от С50В30 завалялись Но они наверно не встанут...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 21.05.2012, 04:50   #185
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Green Snake, Шурик - ты как умудрился мотор свой запороть ?
Добавлено через 54 секунды
140 мм
Старый 21.05.2012, 07:04   #186
чубайс
АРЧИ, спасибо
Старый 21.05.2012, 16:42   #187
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Да х..ле его пороть, мотор как мотор
Масляный канал походу забился и съело 4 шейки в постели впускного распреда
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.05.2012, 19:32   #188
чубайс
Вот замутил, приблуду для масло радиатора, с клапоном по давлению и по температуре, слив сасла после радиатора в поддон.
Доделано не до конца но основное сделано, нужны отверстия в полости и сварка аргоном, что бы все это вместе соединить, минус вижу только один, стандартный болт нельзя применить, но и он будет изготовлен.
Куда врезать сенсор температуры масла, в стакан пойдет? Вот так вверху температура ниже давка.
Последний раз редактировалось чубайс; 23.05.2012 в 21:21.
Старый 23.05.2012, 21:50   #189
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Почему в поддон то слив?
Из поддона маслонасос закачивает масло в масленый фильтр, из фильтра уже масло расходится по магистралям на валы все. У тебя безмасла они все работать будут?
Не надо никаких сливов в поддон. Делай чтобы из фильтра масло выходило в радиатор масленый и дальше уже в магистраль как положено.
Старый 23.05.2012, 22:03   #190
чубайс
Wheels, Моя схема не сможет работать по этому принципу, т.к. давлениедо и после радиатора будет одинаково, чего ему по радику то бегать?
Еще раз повторюсь, на волгах и газелях эта схема работает, а чем двигло бмв отличается от остальных?
Знакомый на Той-те сильвия проставку эту врезал, радик от газели поставил, и слив в поддон врезал, мотор не угробил, все работает нормуль.
Давление при котором начнется сброс масла в радик можно настроить на любую величину, от 0,5 и до бесконечность.
Старый 30.05.2012, 12:05   #191
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
чубайс, тем что у тебя перепускной стоит в насосе и весь избыток уходит в поддон не доходя до маслостакана !!!! а клапана в маслостакане 1 перепускной в обход фильтра ( на случай если масло холодное или фильтр забит) в основную магистраль , 2й клапан обратный чтобы масло с фильтра не стекало в поддон и мотор на "сухую" работал как можно меньше
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:07   #192
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
чубайс, не сравнивай с волгами. Там другая схема маслоподачи совсем.
Ты хочешь избыток охлаждать, который клапан будет сбрасывать в поддон, во-первых избытка лишнего у тебя не будет, а во-вторых, толку от этого охлаждения у тебя не будет обсолютно. Надо охлаждать масло, которое идёт уже в магистраль после фильтра. И теплообменник еще ставить хороший.
Старый 31.05.2012, 11:15   #193
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
НЕ большое отступление .Сцепление приказало долго жить ,машина уже как дней 10 стоит
Старый 31.05.2012, 21:27   #194
Amateur
Аватар для Amateur
Amateur Нейтральная репутация
На вентиляции картера маслопомойка такая стоит?
Amateur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 23:50   #195
Triks
Аватар для Triks
Triks Нейтральная репутация
умные дядьки, просветите начинающего
при установке в m50b25 ванос поршней диаметром 86мм, блок накрывается прокладкой от s50b32 usa?
и гбц m50b25 ванос встаёт без переделок?
Triks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 02:03   #196
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Amateur Посмотреть сообщение
нет - это манометр - для контроля давления топлива
Старый 01.06.2012, 22:25   #197
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
Вообще тема, а какой манометр взял и от чего тройничек приспособил ?
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 22:19   #198
чубайс
АРЧИ,
извени, что опять у тебя в теме:
Как правильно найти ВМТ на М50, маховика сток нет, а на демпфере ни каких рисок не наблюдаю, или смотрю не там, при сборке вроде как нашли вмт на глаз, думал перепроверю фемпфером, пока затуп.(неучто штангелем лезть.)
Старый 06.06.2012, 00:04   #199
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
чубайс, есть там метка на шкиве ,смотри внимательней . Сунь длинную отвертку в первый свечной колодец ,любо посвети фонариком в первый горшок ( думаю понимаешь о чем я ) ,потом уже смотри на шкив - по любасу он там есть
Старый 09.06.2012, 12:15   #200
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Арчи. Давай турбуй уже ))
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
