Старый 16.03.2012, 17:45   #1
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
очередная затея м50в32
Так получилось ,что данная затея не дала покоя ....и снова началось...
все подробности и фото ,позже - пока так ,диаметр поршней 87 мм
предыдущий м50в28 откатал 25тыс и был разобран и распродан ,его стало мало и с ним стало скучно ....
Последний раз редактировалось АРЧИ; 16.03.2012 в 17:54.
Старый 16.03.2012, 19:33   #2
Вес репутации: 308
следующий будет 4 литра с 6 горшков?
Старый 16.03.2012, 19:49   #3
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
Ждем-с результатов
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:58   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Стенки цилиндров что-то совсем тонкие...
Старый 16.03.2012, 20:01   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
АРЧИ,
Ты блок М50в20 растачивал до 87мм????
Старый 16.03.2012, 20:21   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
нормуль, это не такие уж и тонкие
Старый 16.03.2012, 20:41   #7
Alexan_Der
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
А я побоялся 80 на 84 точить)))
Старый 16.03.2012, 20:49   #8
Артур, что в итоге с поршнями ? Получится их запилить ?
Старый 16.03.2012, 20:52   #9
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ну для атмо в принцепи норм стенки. для турбо ппц...
www.turbo-garage.pro
Старый 17.03.2012, 00:40   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
нет,он физически не выйдет на этот размер .А ,собственно в чем проблема ,блок в25 - М америка с размерностью горшка 86.4 точится именно самим заводом из в25 блока .То же самое - альпина е46 с объемом двс 3.3 ,так же расточен из в25 блока .
Ром ,долго изучал поршни - в итоге было принято решение запилить их...благо тело поршня позволяет это сделать в разумных количествах
Последний раз редактировалось АРЧИ; 17.03.2012 в 11:02.
Старый 17.03.2012, 00:43   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Какие поршни пилил?
Старый 17.03.2012, 00:46   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Какие поршни пилил?
2JZ toyota
Старый 17.03.2012, 00:49   #13
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Гонишь? Ты тоётовые поршни запилил в м50? ) А шатуны чии? Диаметр пальца?
Старый 17.03.2012, 00:52   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
не боись ,мой м50в28 был как раз таки в20
Гонишь?
с выражениями по аккуратней - ты же на половину японец. Диаметр пальца 2jz 22мм - все по феншую . Шатуны ,пока секрет
Старый 17.03.2012, 00:56   #15
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ну че за шатуны кались! А то у мну КШП лежит тут просто. А высота как норм? Че за шатуны?
Старый 17.03.2012, 01:04   #16
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
От чего КШМ?
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 01:34   #17
чубайс
чубайс Нейтральная репутация
А прокладка от чего, на 85, В25 ,
или по феньшую с М двигуна.
Тоже думал эти поршни вкорячить с м54, поршень пилить чего то много получаться, или шатун там 130-й какой нить?
Максималист, сразу 87, у 2джзт и 86 есть, если поискать у хонды 86,5 и компресионная поменьше.
если шатун короче, убка поршня противовесы не цепляет?
Последний раз редактировалось чубайс; 17.03.2012 в 01:49.
чубайс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 01:42   #18
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
АРЧИ, от 1жз ТТ.
Старый 17.03.2012, 02:13   #19
где "спасибо, Рома" ?
Старый 17.03.2012, 05:30   #20
bloodlust
Аватар для bloodlust
bloodlust Нейтральная репутация
Шатуны от без ваносного М50 поди 135мм.
Мои 3 литра так и собранны поршневая 2ЖЗ колено 2.8 шатуны м50 безванос
M50b25-> b30 with toyota 2jz 86mm pistons, m52b28 crankshaft and cylinder head.
bloodlust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 08:40   #21
чубайс
Сообщение от bloodlust Посмотреть сообщение
1мм в диаметре вроде как не дает прибавки в 200сс, ход надо больше.
Старый 17.03.2012, 11:06   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
m50b20, Спасибо РОМА
Сообщение от чубайс Посмотреть сообщение
ага ,так и есть - от с52
Добавлено через 12 минут
да,есть стандарт 86 ,1-й рем 86+0.50 и второй 86+1.00 - решил рискнуть ,думаю не прогадал .
Низ меня сейчас ,так сильно не беспокоит .Что делать с валами - нужны хотя б М америка - а они как известно ,страшный дефицит .
Была ,так же идея собрать с этого мотора даблванос - диагност отговорил ( по причине - нет готовых программ на дабл ванос с таким объемом ) . А так - очень даже по железу ,все стыкуется с небольшими изменениями .
Последний раз редактировалось АРЧИ; 17.03.2012 в 11:11.
Старый 17.03.2012, 12:55   #23
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Поршни от ГТЕ или ГТ? Какая СЖ получилась? От 1жз вы получается по высоте вроде как?
Старый 17.03.2012, 13:02   #24
От ГТ
От ГТЕ сколько стоят, кстати, и какая у них компрессионная высота ?
Старый 17.03.2012, 14:25   #25
чубайс
АРЧИ,
С дроселем что решили, точить, другой-какой, либо дроселя?
чубайс вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
