Старый 29.09.2013, 21:51   #176
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
Главное - чтобы пьющие обязательно напились!!!
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:34   #177
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вот такие цифорки вчера показала приборка:
Поменял фонари задние, теперь стоят новые, оригинал, заказывал с Литвы со всеми патронами и лампочками, обошлись в 150$
А теперь о неприятном.... Вчера хотел подрегулировать зеркала, не работали. В блоке предохранителей оказался выбитым предохранитель. Все заработало после замены. Сегодня стою в пробке, пошел дым из воздуховодов и из под капота, открываю - расплавлена проводка капота(подсветка и подогрев форсунок), в блоке предохранителей расплавился сам предохранитель(видимо китайское гамно попал). В итоге не работает приборка, чек контроль, поворотники и ближний свет Приехал потихоньку до дома...
Старый 30.09.2013, 15:23   #178
pilot026, полный кабздец
какие потери? что под замену?
Старый 30.09.2013, 15:52   #179
pilot026
Аватар для pilot026
PaulD, сейчас пойду во двор, сниму блок предохранителей и панели, буду прикидывать
Старый 30.09.2013, 16:20   #180
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Наконец то нормальные фары поставил ! Поздравляю !!!
ну и соболезную с погореловом...
синее купешко
Старый 30.09.2013, 20:03   #181
pilot026
Аватар для pilot026
Вскрыл блок предохранителей.
Восстановил проводку предохранителей №22,23,25. Теперь снова заработали чек, компьютер, поворотники, приборка и фары. Под замену вся проводка под капотом на обогрев форсунок от предохранителя №24, кусок проводки "массы" ну и восстановить изоляцию на остальных проводках, которые зацепило. А все видимо произошло из-за перетертого жгута капотной проводки, которая еще пошевелилась при снятии, ну и самого предохранителя.
Старый 30.09.2013, 22:37   #182
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
нормальная такая лапша
синее купешко
Старый 01.10.2013, 08:45   #183
То есть монтажный блок можно "приподнять", чтобы разобраться с проводами под ним?
Старый 01.10.2013, 08:52   #184
Vityok, конечно.
Старый 01.10.2013, 12:47   #185
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
pilot026 Ну вот а ты думал сложнее будет всё ништяк! Машина едет супер надо копить деньги =))
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 17:49   #186
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
pilot026, а ты не пробовал вытаскивать сами провода из верхней части блока предохранителей вытащить? мне надо добраться до одного из контактов реле поворотников, но не могу его вытащить. там какие-то хитрые защелки
Старый 01.10.2013, 17:58   #187
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
берешь две циганские иглы, вставляешь с обратной стороны контактов отжимая при этом пластиковые усики и спокойно вытаскиваешь контакт
Старый 01.10.2013, 19:41   #188
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Tsaplin, получается, иглы надо толкать из внутренней стороны блока предохранителей? я просто пытался сверху подлезть и отщелкнуть эти усики, но фиг там)))
Старый 01.10.2013, 20:27   #189
pilot026
Аватар для pilot026
P@L@4, нет, снизу надо отщелкивать.
Старый 01.10.2013, 22:29   #190
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Редиска! а где фото выхлопа ??? баночку бы хоть засветил как стоит... "колю" показал бы
синее купешко
Старый 01.10.2013, 22:32   #191
pilot026
Аватар для pilot026
COUPEшко, коллектор и банка выше в фотках есть, на машине пока только так
Старый 01.10.2013, 22:34   #192
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
ну вот другое дело !!! классно смотрится ! зачет ! осталось заценить звук... ПОЗДРАВЛЯЮ !
синее купешко
Старый 01.10.2013, 22:37   #193
pilot026
Аватар для pilot026
COUPEшко, Спасибо!
Банку повесили грамотно, переделали родные крепления. Перед ней поставили резонатор типа "турбинка", но все-равно громковато. Мотор полегче дышать стал, чувствуется.
Старый 01.10.2013, 23:25   #194
Tsaplin
P@L@4, как то вот так
Старый 02.10.2013, 02:11   #195
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 55
полезная информация:-) вечно голову ломал как их вытаскивать:-)
///BMW Motorsport
Старый 02.10.2013, 06:12   #196
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Tsaplin, спасибо!
Старый 15.10.2013, 10:44   #197
pilot026
Аватар для pilot026
Захотелось поставить доводчик стекол и разобраться с проводкой.
Не обращал внимания до этого, но предхозом сделан жучок из проводка на 1(первый) предохранитель, если его убрать, перестает работать люк и стеклоподъемники. Я так понимаю, на предохранитель не приходит напряжение, а вот откуда должно приходить? Еще вспомнил, что когда купил машину, люк работал с автодожимом, потом перестал. Сижу курю схемы проводки.
Старый 22.10.2013, 09:29   #198
pilot026
Аватар для pilot026
Сегодня забрал постановление суда и отдал в страховую. Завтра еду на оценку ущерба после ДТП. Дамочке выписали штраф и лишили прав на год.
Старый 22.10.2013, 12:36   #199
MAX135
Аватар для MAX135
Справедливость восторжествовала
Старый 22.10.2013, 16:32   #200
pilot026, сумма какая ? устраивает?
дамочка = овца, понтов было море, собственно пусть ходит пешком или меняет фамилию
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
