Старый 26.08.2013, 22:39   #176
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Назрел вопрос по автозакрытию стекол. Ключ с инфракрасным ДУ, стекла поднимаются если держать кнопку на ключе, что весьма неудобно. Сигналки нет вообще. Можно ли реализовать автозакрытие стекол штатными средствами? Может через штатную сигналку?
п.с. знаю что простая нештатная сигналка легко справится с этим, но нештатную сигналку не буду ставить из принципа
Старый 26.08.2013, 23:00   #177
Dominic, через штатную тоже надо будет держать кнопку.
хотя надо уточнить. потому как на ебае видел штатную сигнализацию как то, не дорого кстати, там у неё 3 кнопки, надо поглядеть что и как.
Старый 27.08.2013, 07:02   #178
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Re: BMW из Страны огней!
Да, видел что-то такое, отдельная коробочка с тремя кнопками. Хотя, отдельных брелков тоже не хочу, если не получится сделать автозакрытие штатными средствами с той же кнопки на ключе, то оставлю так(
Sent from my Desire HD
Старый 27.08.2013, 08:39   #179
Dominic, я бы не заморачивался даже, всё же работает, доводится - а подождать 10 сек с нажатой кнопкой - мне кажется не проблема
Старый 27.08.2013, 20:32   #180
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
PaulD, так уж и быть, уговорил) Нежелание лезть в заводскую работающую систему все же сильнее лени подержать кнопку 10 сек.
Старый 30.08.2013, 16:52   #181
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Местный умелец перешил мне ручку кпп м-строчкой какими-то дорогими нитками, ручная работа
Старый 30.08.2013, 18:37   #182
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Нарядно
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:14   #183
Dominic, карбон убирать однозначно!
а ручка класс!
Старый 01.09.2013, 07:53   #184
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
PaulD, знаю, но убирать пока не буду)) К сожалению, состояние накладки под этим карбоном оставляет желать лучшего)) А другую такую накладку найти не могу, т.к. она гибрид право- и леворульной
Старый 01.09.2013, 14:16   #185
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Поставил всё-таки новые задние фонари депо под чек контроль.
Старый 01.09.2013, 21:43   #186
Dominic, совсем другое дело!!
а ты уверен что они под чек? точно?
задние туманки попробуй включить
если предохранитель сгорит - значит не под чек
Старый 02.09.2013, 06:43   #187
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Вроде заказывал с экзиста именно под чек) Пробовал вынимать лампочки по одной - на БК выскакивают соответствующие ошибки. Задние туманки не включал, попробую сегодня
Старый 02.09.2013, 07:42   #188
Dominic, я тоже купил под чек. потом перепаивал дорожки, чтобы при включении туманок они включались
пришлось брать оригинальную фару, и брать дорожки оттуда, теперь вот ищу оригинальную фару, хочу поставить обратно всё жёлтое.
Старый 02.09.2013, 08:46   #189
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
PaulD, проверил, все предохранители целые, при включении задних туманок загорается один противотуманный фонарь справа. Вроде так и должно быть, по крайней мере, у меня так было всегда, и на старых оригинальных фонарях с желтыми поворотами тоже Перепаивать ничего не надо
Старый 02.09.2013, 10:44   #190
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
странно, вроде на е36 горят с обоих сторон, на е46 уже, только справа или слева, и то, если для японии вроде
Старый 02.09.2013, 11:12   #191
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
PaulD, ГОСТ-ы такие, в Европе должен гореть только один левый противотуманный фонарь, в Англии и Японии - правый) У меня японец, поэтому горит только правый, с завода было так.
На e36 оба горят до 96 года, после - один, если не ошибаюсь, у меня 98-й год, вот и горит один
Старый 02.09.2013, 11:15   #192
Вес репутации: 172
Dominic, при учете, сколько раз за жизнь машины меняются задние фонари, теперь уже не разберешься
Старый 02.09.2013, 11:43   #193
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Igorevich, да, тоже верно
Старый 02.09.2013, 14:15   #194
скорее всего, потому как у меня два горят, проводка\фары - оригинал
Старый 07.09.2013, 12:56   #195
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Приехал правильный блок круиза с разборки в Англии в большой коробке с пометкой fragile и упакованный так, будто там фарфоровая ваза
Цена вопроса: $53
И ремкомплект ваноса от Beisan Systems, seals repair kit + rattle repair kit:
Цена вопроса: $84
Старый 14.09.2013, 21:24   #196
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Заменили ремкоплект ваноса в том самом сервисе с самоваром, с использованием самодельных копий фирменного специнструмента Старые кольца были целые, только слегка задубевшие. Хотя все пугали будто кольца там давно рассыпались. Rattle repair kit не понадобился вообще, никаких люфтов в механизме нет. Пока разницы не заметил, посмотрим что будет через положенные 320км
Старый 14.09.2013, 21:29   #197
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Dominic, я когда менял этот ремкомплект. то мои колечки тоже были целые, правда дубовые.
люфта так-же не было. но металическое кольцо я все-же заменил.
Старый 14.09.2013, 21:39   #198
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
kahyrman, а эффект после замены колец был?
Старый 14.09.2013, 21:42   #199
Dominic, с низов едет веселее однозначно.
и если ванос гремел - то шум пропадает
Старый 14.09.2013, 21:42   #200
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
вроде как обороты плавно расти стали с низов и до вверха.
SpyLOG
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
