#2027 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
BA11,
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/06/93&lang=RU Находится под задним сидением, со стороны пассажира. Ковер и шумку ОТГИБАЕШЬ! Не режешь дырку. ОТГИБАЕШЬ. ![]() Проверь и доп. насосик. Может он сдох, подключи на несколько сек. к 12 В.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#2029 | |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() конечно может заклинить только от этого двигателю хуже не будет ![]() Добавлено через 50 секунд да это про тот что в баке
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#2030 |
Автомобиль: BMW 325TDS
блин достал этот генератор поменял щетки с кольцом и все равно заряд не дает 12вольт только... и не тоненький провод приходит 8вольт вместо 12 куда смотреть дальше я хз
#2031 |
На М41, там 1.05 дуть должна. Для чего байпас, не в курсе? И как он включается? В смысле привод самого байпаса?
А то у меня турбина воет после 3000 и свистеть перестаёт. Масло гонит мало, в пределах нормы - от замены до замены доливать не приходилось. Я вот думаю, что перепускной заклинило и после 3000 часть ВГов не идёт в обход, а на крыльчатку турбинного колеса, перекручивая и компрессорное. Интересно, что на холодную, когда открывается ЕГР - всё почти в норме. То есть ЕГР заменяет перепускной на время, пока не закроется. По книжке, привод клапана не разбирается и рекомендуется замена всего агрегата. На этом вся инфа заканчивается. Советуясь с аксакалами: Я ПОПАЛ? ![]() Добавлено через 3 минуты Сетка, она на насосике подкачивающем. Т.Н. фильтр грубой очистки.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 17.04.2012 в 20:09. |
#2032 | ||
Добавлено через 9 минут Цитата:
#2033 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
парни где взять предохранитель на свенчи накала??? кто менял и чем можно заменить?????
BMW 325 TDS 1994г |
#2034 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Товарищи, извиняюсь если уже где-то было... но подкиньте кто-нить литературку по мотору М51. Т.е не по его ремонту, а как он должен работать. Как и когда должна включаться турбина, как готовится смесь и т.д. чую у меня тоже клапан на турбине не работает. Знать бы зачем он еще ))))
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2035 | |
Короче, кто разбирал турбину, были ли у кого-то проблемы с байпасом?
#2036 |
Всем спс. Вопрос снят. Надо будет проверить байпас и его привод.
#2037 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
задолбался ,перегривается и всё тут ,термостат помпа в порядке ,отверстия в бачке ож прочистил ,хомуты протянул сегодня опять по дороге домой стрелка температуры в красную зону ,в бачке ож антифриза как и небыло куда он пропадает с какого она греется я задолбался
незнаю что делать
#2038 |
и ещё вопрос ,что такое клапан печки ,где его искать ,и как он выглядит,и как выгнать воздух из системы ож???
#2039 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Клапан печки, он в районе масляного фильтра на патрубках, идущих к печке. Выглядит, ну его сразу узнаешь, к нему провод подходит. А вообще поиск юзай, там тем много по клапанам.
Ты за прокладку ГБЦ и отсутствие трещин уверен? Кипеть и по этим причинам можно. Причем, попробуй заметить, в какой момент закипаешь - если ездить с маленькими оборотами, будет кипеть? А если газу резко? На каком-то форуме читал, что один чувак так долго ездил с трещиной. На маленьких оборотак нормально, а стоит дать что-то в районе 3000, моментом закипал.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
#2040 | |
#2041 |
клапан печки это теплообменниу???сегодня прогнал воздух из системы ож,поездил тфу тфу тфу всё нормально
#2042 |
парни дайте совет.когда начинаю заводить двигатель, и толькоон схватывае сразу прекращается подача топлива. мозги прочестьне удалось. може ткто что подскажет
BMW 325 TDS 1994г |
#2043 |
Попробуй измерить напряжение на клапане остановки двигателя и предохранители все проверь с реле
#2044 |
Сказал(а) спасибо: 76
кинь на него плюс от акумы если ты внём сомневаешся
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#2045 |
предохранители в норме. к мозгам подлючиться удплос. выдал ошибку датчика скорости. завести все так же не могу. схватывае и падача прнекращается, причем с клапоном все гуд. где этот датчик скорости???
BMW 325 TDS 1994г |
#2046 |
приехал от шамана по дизельным двишкам
для начала поменять прокладку блока и в идеале цепи с успокаителями это для начала!! 25-30 денег о маин год как блин не вовремя
#2047 |
Разводка
![]() Добавлено через 5 минут Какой нафиг шаман он наверно даже не знает что прокладки гбц по толщине разные идут и как их отличить! Им лишь бы на бабло людей развести!
#2049 |
#2050 |
все просто полистай прошлые страницы
![]() Добавлено через 4 минуты пристрели двигатель как бешенную собаку вроде писал что все нормально у тебя? короче напиши подробнее в чем проблема что нибудь придумаем
