Старый 05.02.2019, 11:02   #2126
dm-tk, вроде переднее крепление также другое
Старый 05.02.2019, 11:40   #2127
dm-tk, не встанет, перекидывай потроха
Старый 05.02.2019, 12:46   #2128
Cerega
Автомобиль: BMW E36 M40B18 (1991)
Cerega Репутация ниже среднегоCerega Репутация ниже среднего
Всем привет.
Меня зовут Сергей.
Пишу здесь первый раз.
Вопрос про ДПКВ Е36М40В18 . На своем измеряю сопротивление - 478. По книге 485-595. Может ли кто у себя измерить? Там вроде несложно. Буду очень благодарен. Или может быть у кого нибудь есть опыт работы/замены/проверки .
Еще - что скажите про датчик на проводе 4 го цилиндра , у кого какие показания сопротивления ( просто его фишка рядом, вернее над фишкой дпкв ) ?
Последний раз редактировалось Cerega; 05.02.2019 в 13:32. Причина: Добавление информации
Cerega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:43   #2129
Сообщение от Cerega Посмотреть сообщение
Всем привет.
Меня зовут Сергей.
привет Сергей, мы приветствуем тебя
Старый 05.02.2019, 15:47   #2130
Подскажите по ступичному подшипнику, что взять кроме оригинала, а то смотрю в заменители и не вижу ни Skf ни snr только FAG из более менее знакомых
Старый 05.02.2019, 15:59   #2131
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
kyxten, SKF VKBA 1460, SNR R150.24
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 16:03   #2132
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Cerega, здравствуйте Сергей!
Отклонение измеренного значения сопротивления обмотки Вашего ДПКВ от табличного вполне может укладываться в погрешность мультиметра, коим проводилась данная процедура...
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 05.02.2019, 16:10   #2133
Cerega
Пирожок-С-Рисом, Да, Я думал об этом. Интересно , как у других.
Старый 05.02.2019, 16:17   #2134
youlazar, спасибо, а если расскажешь как нашёл- цены тебе не будет
Старый 05.02.2019, 17:35   #2135
youlazar
Аватар для youlazar
kyxten, вбил в экзист оригинальный номер подшипника - он выдал три десятка заменителей.
Кстате - эти номера для дисковых тормозов.
Старый 05.02.2019, 17:59   #2136
Мне для дисковых и надо, а я смотрел заменители через ззап (((
Старый 05.02.2019, 20:48   #2137
Cerega
Если при запуске сейчас зимой сразу работает вентилятор - это нормально или нет ? Не электро. Я так понял вязкостная муфта.
Старый 05.02.2019, 21:05   #2138
Cerega,
ну ты же понял?
Старый 05.02.2019, 21:31   #2139
Cerega
eternal life, Если честно - нет. Но картинка веселая.
Поконкретнее можно.
Вообще проблема следующая ( знакомая многим наверное ) - глохнет на холостых при резком сбросе газа, на нейтрали. Поэтому проверяю все датчики и всевозможные варианты.
Старый 05.02.2019, 21:33   #2140
по вентилятору это норма )
глохнет это посмотри кхх и валюметр
Старый 05.02.2019, 21:46   #2141
Cerega
eternal life, РХХ Смотрел (сопротивление в норме, при включении зажигания - заслонка открывается)
Кстати про ДМРВ, есть дополнительный образец с просверленной дыркой в центре заслонки , под ней цифра 80 , может совпадение
Старый 05.02.2019, 21:49   #2142
Cerega,
мотор то какой?
и..это..свечи ,и все фильтра новые?
сетка бензонаноса промыта
сам бензонасос(замерян,и..) качает норму?
Старый 05.02.2019, 21:50   #2143
может подклинивать в определённом положении, помой его
Добавлено через 33 секунды
goa-express, выше есть, м40
Старый 05.02.2019, 21:51   #2144
Cerega
М40в18
Пока проверил РХХ
ДПКВ сопр 478
ДПДЗ еще не снимал показания
Погода не дает попробовать остальное
Старый 05.02.2019, 21:52   #2145
Cerega,М40 значитсо..
а погода позволит проверить вв провода ,бегунок и крышку на царапины,нагар и сколы?
Старый 05.02.2019, 21:55   #2146
Cerega
Да нет конечно.
Первый вопрос был про ДПКВ у меня выше.
Старый 05.02.2019, 21:56   #2147
рхх твой,если не ошибаюсь тупо снимается и моется в растворителе
Старый 06.02.2019, 07:04   #2148
Cerega
goa-express, РХХ Я снимал, чистил, проверял. Сделал вывод ( предварительный ) - рабочий. Нет пока возможности попробовать другой , подменить.
Я пока не обращаюсь с конкретным вопросом , почему глохнет. Проверю все датчики, сначала. Проанализирую.
Поэтому вопрос про дпкв открыт (для меня)
1) Вопрос про ДПКВ Е36М40В18 . На своем измеряю сопротивление - 478. По книге 485-595. Может ли кто у себя измерить? Там вроде несложно. Буду очень благодарен. Или может быть у кого нибудь есть опыт работы/замены/проверки ?
2) встречал ли кто дмрв (0280200203) с просверленным отверстием в заслонке (прим 3 мм d ) ?
3) Звонил по объявлениям авто диагностики : Я так понял необходим сканер , который подключается через com port , но такой прибор Я пока не нашел.
Оф. дилер, Бош сервис мне с диагностикой отказали.
Один мастер сказал , что у него есть сканер под названием "Лаунч" - прочитает ли этот лаунч е36 ?
Проверялся ли кто нибудь таким оборудованием?
Может кто знает где есть хорошая автодиагностика с правильными приборами в городе Уральск РК ЗКО ?
Старый 06.02.2019, 07:15   #2149
М40 это такое чудо, что может и не выйти на диагностику ))
Старый 06.02.2019, 07:59   #2150
Cerega
It,s magik
Я не унываю.
Добавлено через 22 минуты
Ну вот другой мастер говорит у него сканер "icar" ( услуга по диагностики у него самая дорогая )
Не могу найти диагностику со специальным дилерским шнуром BMW INPA ADS (Com-порт)
BMW E36 M40B18
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
