Закрытая тема
Старый 27.10.2013, 17:26   #201
Наконец-то разобралась с подкапотной лампой. Для разделения цепей питания лампы и сигналки в цепь лампы был впаян диод и теперь всё работает корректно, старлайн больше не ругается на открытый капот лампа включается как положено. Попутно пришлось перебрать концевик т.к. он подклинивал слегка.
Ещё была проблема с капотом - он очень тяжело открывался, буквально практически не открывался вообще, открыть его стоило неимоверных усилий. Для исправления ситуации пришлось принять комплекс мер, начиная от смазки-правки-регулировки самих замков и заканчивая арматуркой по капоту, пришлось повозиться, но теперь всё идеально. Идеальны зазоры и работа замков, капот открывается легко, я довольна
И напоследок проверила питание в цепи форсунок с обогревом -питание есть, значит, осталось установить термореле и, если возникнет необходимость, заменить сами форсунки.
Ещё недавно заказала адаптер икскарлинк должны привезти завтра-послезтавра. Цена вопроса - 2900. С подключением пока не всё до конца ясно, но по итогу надеюсь получить наконец-то полный набор для воспроизведения музыки с разнообразных современных гаджетов, т.к. радиво слушать сил больше нет...
Ольга320 вне форума
Старый 29.10.2013, 00:09   #202
Добавлено через 53 секунды
низко или нет?
Ольга320 вне форума
Старый 30.10.2013, 11:51   #203
Список ништяков пополнился, сегодня буду пробовать подключать.
Ольга320 вне форума
Старый 03.11.2013, 23:08   #204
Лазили сегодня в цилиндры эндоскопом. Хон на месте Похоже, что заявленный пробегв 30ткм на момент установки в кабра очень близок к истине, блок можно сказать в одеяле я довольна)
Ольга320 вне форума
Старый 04.11.2013, 00:14   #205
Ещё прозвонили разъём чейнджера на магнитоле, так вот ни на одном из его пинов напруги нет
Вымыла кучу каки из дросселя, почистила расходомер, взяла на заметку, что свечи пора выкидывать Диагностика потребовала заменить датчик угла поворота рулевого колеса тока где он находится я даже стесняюсь представить)
Ну а замену прокладки масляного стакана, по поводу которой я и потащила краба в сервис в итоге перенесли на среду, заодно решено заменить и клапан вентиляции картера, потому что в цилиндрах, кроме отличного хона, нашелся ещё и повод
Ольга320 вне форума
Старый 04.11.2013, 17:03   #206
Встречались сегодня с Толей фатозом, опыты показали што мой икскарлинк гамно. Его ятур и моя магнитола отлично работают вместе. В общем попробую заказать ятур
Ольга320 вне форума
Старый 05.11.2013, 18:45   #207
Поехали сегодня за ятуром и как только отьехали от дома из под торпеды повалил дым
Ольга320 вне форума
Старый 05.11.2013, 20:27   #208
из потерь только погасшие глаза в левой фаре, но ток туда приходит, поэтому, скорее всего, сгорел блок или сами очки)
Добавлено через 27 секунд
Хочется верить, что отделалась испугом.
Место возгорания мы так и не нашли, но зато нашли перебитые провода в том месте, где проводка из салона уходит под капот в блок предохранителей. Перебитые провода соединили на место, остальные заизолировали.
Собс-но этого и следовало ожидать канеш, сколько ещё могла без проблем жить эта макаронная фабрика)
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 20:27.
Ольга320 вне форума
Старый 06.11.2013, 12:43   #209
Продолжу, пожалуй.
Заменили прокладку масляного стакана, квкг со шлангами, кольцо под датчиком температуры ож в радиаторе, воткнули термореле обогрева форсунок в правый воздуховод и так кой-чего помелочи поправить/прикрутить. Все запчасти новые оригинал. На всё про всё с работой 6500р или что-то около того.
Ольга320 вне форума
Старый 06.11.2013, 13:18   #210
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я вообще поражаюсь стремлению Оли , востанавливать там все вокруг , при етом процедура восстановления нифига не дешевая. Респект одним словом
SELENGER вне форума
Старый 07.11.2013, 19:42   #211
Со скуки добавила комплектацию в первый пост)
Ольга320 вне форума
Старый 08.11.2013, 20:16   #212
Установила сегодня ятур.
Вот он сам, чертяка:
Сюда его поставила:
Для флешек и аукса есть разъём:
Ну и попутно установила лампу в бардачок:
Фанарик весчь
Да при установке окончательно ушатали магнитолу, поэтому ищу сд43, можно от ровера, лишь бы хорошо работала.
Теперь по поводу наводок при звучании: действительно при воспроизведении с флешки в паузах между треками есть писк от генератора, но когда играет музыка его не слышно. Если подключаться к разъёму аукс то никаких помех.
В целом я очень и очень довольна. И чё я раньше его не купила?!
Ольга320 вне форума
Старый 09.11.2013, 18:09   #213
Очень непривычно такая надпись на дисплее этой магнитолы выглядит
Ольга320 вне форума
Старый 19.11.2013, 15:45   #214
Приехали подарки из Саранска. Спасибо Лёхе.
Это последняя порция необходимых мелочей, сезон потихоньку подходит к концу. На улице холодает.
Все движухи переносятся на потеплее
Ольга320 вне форума
Старый 20.11.2013, 22:53   #215
Поставила бк 11
Ольга320 вне форума
Старый 21.11.2013, 23:31   #216
Удалось найти занедорого воздуховод переднего бампера Хотела поставить под мотор пластик от пыли, но с удивлением обнаружила, что у кабров установка защиты не предусмотрена. Поэтому остается только собрать весь пластик внутри переднего бампера и надеяться что толк будет
Ольга320 вне форума
Старый 24.11.2013, 15:27   #217
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
не возможно не восхищатся девушкой, которая так хорошо разбирается в технике
Rizo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 24.11.2013, 18:36   #218
Фиолетовый краб
Спасибо)
Ольга320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 24.11.2013, 19:23   #219
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Да, Оля просто молодец, достойна уважения
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 24.11.2013, 19:35   #220
Спасибо!
Ольга320 вне форума
Старый 25.11.2013, 23:17   #221
Перекрасила колпачки от дисков:
Ольга320 вне форума
Старый 26.11.2013, 14:31   #222
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
SELENGER вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.11.2013, 14:55   #223
Ольга320, дело полезное)
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 29.11.2013, 13:09   #224
Фиолетовый краб
Теперь у меня есть наклейки
Ольга320 вне форума
Старый 30.11.2013, 13:48   #225
Фиолетовый краб
Привезли свечки.
Ольга320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
