Старый 01.12.2016, 13:11   #201
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
У меня газа при установленной температуре терморегулятора на +19 уходит 11 м3 при тарифе 4,80. На улице у нас уже четыре дня -18. на втором этаже очень жарко правда.
Старый 01.12.2016, 13:18   #202
TimoN 33, а площадь какая отапливаемая?
Старый 01.12.2016, 16:19   #203
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
2 этажа, 208 м2, на первом этаже потолки высотой 3,75 м
Старый 06.12.2016, 09:43   #204
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
TimoN 33, я еще не заехал, поддерживаю температуру чтобы вагонка не отвалилась)
думаю когда заеду и будут работать остальные приборы (фен, плита, бойлер и тд), будет стоять мебель, на отопление будет уходить поменьше.
Ну там посмотрим. С газом у нас совсем беда...
328 coupe m52tu
Старый 07.01.2017, 22:31   #205
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
стройка не стоит на месте.
сделал все откосы и подоконники, положил половую доску в маленькой комнате, прикрутил бойлер к стене, выкопал колодец на 5 колец)
работаю в основном только по выходным, в праздники что то дел много домашних было)
328 coupe m52tu
Старый 07.01.2017, 22:42   #206
qwerty, ну фоток накидай хоть , домик с улицы тоже .
интересно .
Старый 07.01.2017, 23:00   #207
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Есть кто делает дома из сруба?
Как переживаете морозы?
Вроде всю Россию без исключений захватила настоящая зима.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 07.01.2017, 23:49   #208
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
mikair, как буду там в след раз, сделаю)
maximys, отлично. топлю до 10 градусов пока никого нет) как прихожу протапливаю полностью. вчера работал в шортах и футболке. в доме стоит 3 обогревателя по 1 квт. у меня в квартире холодней, чем в доме)
328 coupe m52tu
Старый 19.01.2017, 10:45   #209
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
вчера прокопали септик и начали заводить воду в дом
328 coupe m52tu
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 12:58   #210
Вес репутации: 203
qwerty, не забудь про греющий кабель на водяную трубу. Стоит не дорого, но шибко нужная и полезная вещь!
Viber 9109347325
Старый 19.01.2017, 17:20   #211
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Artem Shlykov, уже все сделано) 3тр за 3 метра
328 coupe m52tu
Старый 19.01.2017, 23:04   #212
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
септик и ввод воды в дом обошлись в 80т.р. под ключ.
328 coupe m52tu
Старый 19.01.2017, 23:17   #213
В этом году будет стоять вопрос из чего собрать дом .
брус обычный
брус профилированный
клеёный
СИП панели подкупают быстротой сборки и хорошей теплоизоляцией .
но говорят , что не очень то они экологичны .
Старый 20.01.2017, 07:12   #214
Вес репутации: 203
Дорого! Я по 180 руб/метр брал в начале месяца.
Добавлено через 54 секунды
mikair, Миш, а для каких целей дом?
Viber 9109347325
Старый 20.01.2017, 07:57   #215
Artem Shlykov, в перспективе , может быть , уеду курочек разводить.
в общем с заделом на зимнее жильё.
Старый 20.01.2017, 08:16   #216
mikair,
я ,таки извиняюсь,тема про срубы,но:
почему на стены пеноблоки не хочешь?
два этажа своего веса держат без проблем,
а внутри отделаешь под себя ,хоть деревом,хоть персидскими коврами
Последний раз редактировалось goa-express; 20.01.2017 в 08:45.
Старый 20.01.2017, 08:31   #217
goa-express, рассматривал тоже , но много нюансов .
тут мастера нужны с очень прямыми руками , соблюдающие технологии кладки газоблоков , иначе всё развалится .
Старый 20.01.2017, 08:42   #218
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
qwerty,А ты подоконники как крепил такие узкие?
Старый 20.01.2017, 08:47   #219
mikair,
ну а при работе с деревом мастера не нужны?
я думаю,нюансов не меньше,а больше
блок клади его ровно и клади( я,просто по армейским специальностями строитель
(плотник бетонщик 3 разр,стропальщик 4 разр и так далее)
Старый 20.01.2017, 08:59   #220
goa-express, Миш , нужны и с деревом конечно .
Но с газоблоками навыков и знаний много надо .
если стена хряснет , то что делать потом ?
Класть блоки надо на спецклей , а шаромыжники экономят и лепят на раствор .
деревянные то дома козлы строят и собирают на гвоздях , хотя на нагелях положено .
Старый 20.01.2017, 09:12   #221
mikair,
Миш,поверь,если фундамент правильный,и раствор не УГ ,ничего не треснет
а дерево подвержено большим сезонным изменениям(из за набора влаги) ,
также подвержено жукам мышам всяким,и..пожарооопасно наконец
сколько этажей строить планируешь?
сделай первый из Жирных блоков,дом *вести*и гнить ничего не будет ,а второй чисто деревянный
Последний раз редактировалось goa-express; 20.01.2017 в 09:17.
Старый 20.01.2017, 09:17   #222
goa-express, ну этот вариант я конечно тоже рассматривал .
у нас одному сложили коробку из газоблоков , где то в напряжении блоки оказались , стена нахрен пошла .
следить надо за рабочими постоянно , это самое главное в строительстве.
Старый 20.01.2017, 09:29   #223
перед договорром с любой бригадой,-не полениться и смотреть предыдущие заказы,их долговечность ,исполнение
Старый 20.01.2017, 09:33   #224
goa-express, да это ясно .
бригада у меня есть по дереву и брус приличный есть где взять , вот я и в раздумьях пока .
Старый 20.01.2017, 09:35   #225
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
mikair, если газ есть то смотри дерево брус/сруб/оцб. если отопление электричеством то сип или каркас)
по экологичности у нас и дерево так себе(
сип очень быстро в 1 харю собирается)
TimoN 33, на подкладки и пену. ну и сам подоконник вставляется в подоконный профиль.
горит в основном отделка. только после пожара деревянного дома нечего будет убирать, а после каменного офигеешь кирпичи вытаскивать(
лично я под строительство вообще блоки вообще не рассматриваю.
на лето планирую стройку гаража по каркасной технологии... посмотрим как с этим справлюсь.
328 coupe m52tu
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
