Старый 22.05.2017, 17:06   #201
Вес репутации: 158
Filxomor, а проверял, ИСН в эмулятор прописывается? проверял?
Старый 22.05.2017, 17:13   #202
Filxomor
Filxomor Нейтральная репутация
да. записал ISN и считал одинаково! только я считывал в замкнутом виде!
то есть писать и считать
одинаковы!
Filxomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 17:28   #203
Filxomor, Да, работает, езжу и не жалуюсь!
Пины резать не надо, я его потом обратно запаял.
Может что упустил как я, просто когда долго возишься, устаёшь и не замечаешь очевидных ошибок, которые совершаешь при записи или подключении.
Попробуй заново всё по шагам повторить.
Если в ключе буквы, то в эмулятор эти буквы записывать надо. В цифры, из шестнадцатитричного формата, переводить не надо!
Старый 22.05.2017, 17:57   #204
Filxomor
А бензонасос должен работать при ошибке по ews?
То есть евс бензонасос блркирует?
Старый 23.05.2017, 07:58   #205
Вес репутации: 158
Filxomor, ЕВС блокирует стартер, бензонасос и искру.
Сообщение от Filxomor Посмотреть сообщение
странно
Старый 23.05.2017, 16:59   #206
Filxomor
странно
Может есть у кого прошивка с известным isn???
Чтоб прокормить эмулятор
Вот номер моего блока
Може у меня не м43
0261203660
Старый 23.05.2017, 21:39   #207
Filxomor
Полную схему скачай с фака. В пдф.
Схема твоего мозга.
Ты пробывал или нет считать то программой от эмулятора????
По поводу 08ае и 0079. Так у меня было. И значит инпа пишет вообще другой код какой то. Или в формате каком то хз каком.
Можете перевести в другой формат??
Воь мой isn 0D4F
Старый 24.05.2017, 07:19   #208
Вес репутации: 158
Filxomor, я на 2 или 3 М43 ставил эмулятор, и везде считывал ИНПА. Блок ЕВС вынул из разъёма?
Старый 24.05.2017, 07:21   #209
Вес репутации: 308
А зачем? И так сойдет
Старый 24.05.2017, 07:34   #210
Воь мой isn 0D4F
Не нужно, в эмулятор это же записывай.
Старый 24.05.2017, 10:30   #211
Filxomor
дело в том что этот ISN мне дали!
вернее этот ISN был считан с прошивки
а не через inpa
Добавлено через 39 секунд
блок EWS убрал
Старый 24.05.2017, 14:28   #212
Нужно из "мозгов" считать этот код. А кто там тебе что дал - не факт что он такой
Старый 24.05.2017, 14:38   #213
Вес репутации: 158
так с этого и надо было начинать, пипец, блин, даже не знаю, как без мата написать
Старый 24.05.2017, 19:56   #214
Filxomor
Ребята это не с воздуха взятый isn, а с прошивки моего блока, я не могу считать isn инпой вот и отправил прошивку для считыванич isn
Для подключения к блоку через колодку нужен с l line шнур
Старый 25.05.2017, 07:23   #215
Вес репутации: 158
почему, что происходит при считывании?
а ты прям на 100% уверен, что это именно твой ИСН??
Старый 27.05.2017, 13:40   #216
Filxomor
не подключается к эбу
у меня обычный к дкан с китая
вообще к эбу не поключается
остальные блоки видит
абс подухи щиток
это из за того что l line отсутсвует наверное
помогите что делать незнаю(
Старый 27.05.2017, 14:32   #217
Я вот этим считывал -
http://orionspb.ru/store/catalog/apa...hrase_id=49791
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 29.05.2017 в 07:28.
Старый 29.05.2017, 07:28   #218
Вес репутации: 158
Filxomor, нужен обычный к-лайн адаптер, ценник около 1000р, по ссылке Киборга то что надо, у меня такой же.
Старый 12.06.2017, 15:10   #219
Александр634
Автомобиль: Е36
Александр634 Нейтральная репутация
[QUOTE=cyborg;4641587]
не могу почему то к эбу подключиться помогите
Александр634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 19:46   #220
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Ребята, подскажите, а если в мозги с EWS поставить ПЗУ (микросхема с прошивкой) от мозгов без EWS (мотор М43) - это будет работать? Или в мозгах с EWS идет уже ПЗУха не 27ххх серии ??
Старый 06.06.2018, 23:39   #221
Siren619
Автомобиль: E36, M43B16, 1995
Siren619 Нейтральная репутация
ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП
Ребята, понимаю что темка старая уже, но очень нужна помощь. Бьет ошибки при выборе блока управления в инпе, дме 1.7 вообще не пробивает, а второй вариант в проге пробивает и дальше все, ошибка, не может инициализировать блок....
очень нужна помощь
Е36, М43Б16, 24-01-1995 года
Siren619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 06:39   #222
Вес репутации: 308
Усб адаптер не увидит этого старичка, т.к.по адс работает, а твой шнурок обд, а это разные вещи, нужен ком или тут на форуме барыжат усбишной самоделкой, она тоже пашет, но денег приготовь))
Так
Я конечно жутко извиняюсь, но есть много вопросов, хоть и темка уже старая, но в решении некоторых вопросов все таки нуждаюсь.
Вопрос в том, приобрел себе эмулятор, к+дкан юсб адаптер вот такой Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_23… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/232e7174…)
Драйвера стали нормально, сделал его как КОМ порт 1 в диспетчере, драйвера нашел под 64 битную систему, ибо имею комп с 10 виндовсом. перегрузил все это и подключил свой ДМЕ Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_14… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/14babb46…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_f8… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/f86c9e96…)
по схемке указанной в начале этой темы.
И вот беда, шнурок видится, инпа нормально встала, сигнал батареи стоит включен, но блока не может увидеть и распознать.
Пробую изначально ставить на старую серию Е36 и ДМЕ 1.7, выдает сразу ошибку Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_44… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/44189d91…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_1a… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/1a352137…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_61… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/610db1c5…)
Пробую потом подключать по другому блоку
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_39… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/399e21cd…)
То там хоть как-то пускает на страницу с дальнейшими действиями, но они все в пустую, так как ни какой информации в себе не несут и ни каких кодов не распознает и даже ВИН распознать не хочет.
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_a6… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/a6552a90…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_06… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos.../06/06506f58…: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_a4… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos.../06/a4ad85ff…: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_c7… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/c7cc1de8…)
и после каждого действия или даже бездействия выдает одну и ту же ошибку
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_99… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/9950be24…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_c1… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/c11507aa…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_5c… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/5c262073…)
Изображение: http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/thumb_32… (http://www.e36club.ru/forum/imagehos...6/06/3247eea2…)
Помогите, очень нужна помощь. Что и куда копать.... четвертый день без сна....
Добавлено через 15 секунд
Картинки править лениво
Старый 07.06.2018, 09:05   #223
Siren619
ТакДобавлено через 15 секунд
Прошу прощение за заливку фоток, сайт выдал информацию что я типа спамлю и запретил вообще отправлять сообщение в тему.
Я так понял что мне для считывания ИСН кода для заливки в эмулятор нужен АДС интерфейс с железным КОМ портом???
Старый 07.06.2018, 09:07   #224
Вес репутации: 158
Siren619, на первой странице всё написано, с фотографиями, что тебе нужно.
Старый 07.06.2018, 09:11   #225
Вес репутации: 308
Я же написал, что тебе надоАдс есть и на усб
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
