04.11.2017, 13:13 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 316i 93'
Вес репутации: 0 |
Стук слышно в салоне
Привет.
Подскажите в какую сторону копать, плз. Недавно появился стук, слышно только в салоне, на улицу выхожу - ничего не слышно такого, стучит утром, пока холодная, как прогреется, проеду км 10 - стук исчезает. Локализовать его сложно, но примерно в районе бороды - ног переднего пассажира. такой сильный стук при 750 оборотах, когда газу даешь, то он пропадает. Т.е. будто что-то об кузов бьется, мб выпуск? Записал на диктофон, телефон держал в районе ручки КПП, но сам звук этот как бы ближе к мотору по ощущениям. http://d.zaix.ru/4RhA.mp3 |
04.11.2017, 14:04 | #2 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Можно стетоскопом попробовать локализовать !!! как вариант, стоит капелюху и вещичка полезная
04.11.2017, 14:07 | #3 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Когда сцепу выжимешь меняется звук?
04.11.2017, 14:38 | #5 |
Вес репутации: 38 |
Катализатор стоит? Может он в трубе болтается.
04.11.2017, 15:43 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Сегодня погоню на подъемник - послушаем, просто при прогреве стук пропадает.. Попробуем дать ей остыть
Вроде есть, точно не помню. Ну, скорее всего все-таки выхлоп где-то бьется о кузов, будем смотреть тогда сегодня, спасибо всем. |
04.11.2017, 14:54 | #8 |
Вес репутации: 41 |
выхлоп
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
04.11.2017, 17:44 | #9 |
Вес репутации: 41 |
похоже что на холодную мотор работает с перебоями,вследствии чего мотор колбасит и выхлоп задевает за кузов или может кардан-не знаю. При повышении оборотов и при прогреве работа мотора стабилизируется и соответственно пропадет и контакт с ?
