Старый 07.04.2010, 17:09   #101
TJton[ded]
TJton[ded] Нейтральная репутация
куда лить это понятно.обьясните пошагово как слить.скока лить как прокочать и тд.спасибо
TJton[ded] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 17:12   #102
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Swunk Нейтральная репутация
давай еще раз
через поиск в бачок гура
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2010, 17:18   #103
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
Вся инфа есть на форумк - ищи поиском. Вообще-то процедура довольно канительная - снятие шлангов и т.п. Можно ограничиться отсасыванием жидкости из бачка и заливкой новой, прокачать (завестись и повернуть руль влево-вправо до упора), снова отсосать и залить и так несколько раз. В свое время я поднимал вопрос о целесообразности замены бачка. ИМХО - менять не надо. Там нет фильтра (ради которого и затеивается замена бачка), во всяком случае в моем бачке стоит металлическая сетка, которая нужна не для фильтрации, а гашении пены при интернсивной работе гура. Не спорю, на форуме предлагались даже картинки разобранного бачка, в котором стоит якобы фильтр. Тис, по крайней мере не упоминает о замене.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.04.2010, 02:03   #104
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Скажите плиз с бочка гура выходят два шланга и они в начале возле бочка пропускаю масло! как они правильно называются??? их менять на оригенал или что то есть колхозное?? хомуты уже непомогают!!
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 07:59   #105
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
если течь, значит меняй шланги на пох какие, и хомуты новые, а вапще говорят от 2110 бачки встают на ура
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 11:34   #106
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49
Сообщение от Kote
с разборки шланги возьми.....у меня 2 машины, на обеих кажется что подтекает....но уровень никуда неуходит.....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 01:55   #107
Kote
Аватар для Kote
Jenea318 вот и у меня уровень вроде нормальный тока маслецо чуть темное! а течет первый шланг который длинее! и течет у самого стыка с бочком! я вот что думаю может там помыть и герметиком помазать а?? вреда от него небудет??
е36 318is coupe
Старый 10.04.2010, 10:01   #108
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
можешь изолентой замотать и всавить шланг и закрепить хомутом.
Старый 10.04.2010, 11:00   #109
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Vorobov Нейтральная репутация
покупаеш ATF Dexron или Dexron 2 (красное),новый бачок т.к. там встроен фильтр, 2 хомута.Далее отсасываеш масло,оркручиваеш бачёк,откручиваеш два шланга.Далее берёш новый бачёк прикручиваеш приёмный шланг,заливаеш масло где то пол бачка.Далее с помощью помощника пару раз прокрутиш стартером что бы прогнать масло по системе до того как начьнётся новое,чистное масло.За тем закрепляеш возвратный шланг к бачку,закрепляеш бачёк,доливаеш масло.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 11:04   #110
Vorobov
Аватар для Vorobov
до уровня не много больше минимальной метки т.к. при работе уровень масла не много поднимается. Лучше во время менять масло т.к. загрезнёное масло влияет на работу насоса.
Старый 10.04.2010, 11:07   #111
Kote
Аватар для Kote
Vorobov Спасибо!!
е36 318is coupe
Старый 10.04.2010, 11:51   #112
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
чет не видел я на е36 встроеных фильтров в бачке ГУР.......
Старый 10.04.2010, 12:50   #113
Vorobov
Аватар для Vorobov
я лично покупал бачёк с встроенным фильтром у меня в Курске стоит в районе1200руб.
Старый 10.04.2010, 13:25   #114
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
хм. интересно...а ты этот фильтр там видел?
Старый 10.04.2010, 15:04   #115
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Короче парни. менял пару лет назад этот бачек и жидкость гура.
Ничего сложного на самом деле нет. Так называемый фильтр там действительно присутствует. Он находится на самом дне бочка , и представляет собой " набор " катронных пластин в форме "ежика" , тоесть тупо если жижа уже грязная то пластины как бы пропитываются этой грязью... На самом деле не понял и не нашел бы этот фильтр , если бы мой друг не развеял все сомнения по поводу его присутсвия в бачке "ШУТИЛКОЙ" - в простонародии "кувалда". Старый бачек разлетелся в дребезги по всему боксу , и мы увидели часть етого фильтра "ежика" . Если смотеть сверху в бачек то вы увидете большую пластиковую шайбу - как раз за которой и прячется етот "фильтр" . Но больше я етот бачек менять не буду, так как я считаю етот "фильтр" в общем то расчитан на весь срок службы насоса и рейки. Если одному или второму хана , то сколько ты етих бачков не меняй один *** жижа будет со стружкой и черная как опа негра.
Кстати возможен вариант что этот "ежик" является еще (или всетаки) пеногасителем .
Старый 10.04.2010, 15:23   #116
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
вот оно как.... буем знать. пасибо
Старый 10.04.2010, 15:44   #117
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Jenea318
незачто
Старый 10.04.2010, 16:18   #118
Vorobov
Аватар для Vorobov
Сообщение от Jenea318
если я говорю значит я знаю...
Старый 16.05.2010, 04:55   #119
AMATORY
Аватар для AMATORY
AMATORY Нейтральная репутация
Question Масло в ГУР
Подскажите можно ли лить в ГУР Кастрол ATF TQ D3 (Какое было залито до этого без понятия)
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6
vkontakte.ru/id9040185
AMATORY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 08:56   #120
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Proffesor Нейтральная репутация
можно льют,но это минералка,а лучше взять Пентосин ,это синтетика ,он в зеленых литровых металических баночках стоит около 800 рублей за 1 л
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 12:25   #121
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
ATF D2- минералка
ATF D3- синтетика, насколько я помню.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 00:50   #122
там проблема такая, можно и кастрюлю, д3, но бывает что то что не текло начинает течь, у меня так было, поменял на атф д3 потекли шланги змея и впуск. я лично лью esso lt, проблем нету никаких)
Старый 02.06.2010, 23:15   #123
blek mix
Аватар для blek mix
Автомобиль: 325i
blek mix Нейтральная репутация
подскажите по жижи для ГУР
Предстоить менять рейку!скока надо жижи для этого?
blek mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 23:19   #124
Aleksei 026
Автомобиль: 320I 1995г touring>Ford Mondeo 4
Aleksei 026 Нейтральная репутация
с промывкой около 2л. декстрона2
Aleksei 026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 23:26   #125
m-avto
Сообщение от Aleksei 026 Посмотреть сообщение
Лучше третьего. Это если на крышке бачка написано ATF OIL ONLY. Если надпись Pentasin SHF 11S, то лей его или его аналоги, например Febi 6161.
Последний раз редактировалось m-avto; 04.06.2010 в 11:14.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
