15.04.2012, 21:53 | #1 |
-=Алексей=-
Шум в моторном отсеке е36 М43 1997 года + видео
Всем привет =)
столкнулся с такой проблемой , при работающем двигателе на ХХ и на частоте вращ .вала . до 1500 об/мин (на скорости) слышится посторонний шум из моторного отсека . Стал прослушивать , подумал что полетел один из подшипников генератора , снял ремень покрутил как следует , крутится ровно , остальные шкивы тоже в порядке , заменил сам и ремень , заменил свечи зажигания . Звук стих но остался . Звук имеет периодичный характер. Планирую записать видео и скинуть сюда. если есть те кто знают в чём проблема , пожалуйста отпишитесь. СПАСИБО , ещё думаю что-это может быть в системе впуска там более сильный шум ... Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=wp3LjmDzdMU Хар-ка : 1997 года выпуска декабрь кузов е36 двигатель М43, объём 1.6 литра , пробег 178000 МКПП |
16.04.2012, 00:10 | #2 |
Автомобиль: Е36- М43В16 серебристый седан, Е30-М40В16 купэ
Похоже на пропуски зажигания или детонацию...... провода смени.... Я свои проверял так- ночью побрызгал на них водой и распылителя (такая штука цветы дома поливать) Если увидиш характерное свечение- писец проводам. Возможно ошибаюсь- но проверь,затрат и времени- никаких.....
16.04.2012, 19:00 | #3 |
-=Алексей=-
Daniill спасибо , обязательно проверю это , отпишусь как проверю или даже ещё и видео скину
16.04.2012, 21:23 | #4 |
-=Алексей=-
Побрызгал , не искр и характерных свечений не обнаружил
но зато прощупал подозрительные места мне кажется дело в маслянном фильтре , он внутри маслянного стакана прокручивается и что-то задевает . Почему решил что это маслянный фильтр ? - вибрирует и звук во время вибрации |
17.04.2012, 01:50 | #5 |
А вот это уже интересно......а масло не подтекает из-под стакана? почемуто кажется что звуук не отуда.... Тут вот что .....глянь защиту под мотором , может "откислилась" и упала на глушитель.....там над лямбдой как раз характерный такой защитный экранчик....
Последний раз редактировалось Daniill; 17.04.2012 в 01:54. |
17.04.2012, 19:06 | #6 |
-=Алексей=-
Масло подтекает из под стакана , надо менять прокладку .
на выходных залезу под авто гляну что там может быть , а сегодня с маслянным фильтром повожусь , вечером либо завтра отпишу , может даже запишу видео в случае удачи . |
17.04.2012, 19:31 | #7 |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
гидроопоры двигателя целы?звук чегото открученного.клацкает чтоли?
17.04.2012, 22:31 | #8 |
-=Алексей=-
Что такое гидроопора? где они расположены?
Сегодня взял палку приставил 1 конец к уху другой к деталям ДВС самый сильный звук в генераторе ... наверное там и кроется разгадка , на выходных сниму генератор и разберу , позже отпишусь ) Буду благодарен тем кто даст дельные советы по снятию генератора а так же его устройство + номера подшипников на генератор и где можно купить спасибо большое форумчане ) |
17.04.2012, 22:44 | #9 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Как вариант - завести мотор со снятым ремнем на короткое, порядка десятка секунд, время. Это сразу исключит генератор, гур, помпу, ролики и если есть - муфту компрессора кондиционера
17.04.2012, 22:46 | #10 |
-=Алексей=-
victоr
Спасибо , страшнова-то но попробую)) |
17.04.2012, 23:02 | #11 |
http://tis.bmwcats.com/doc24193/ - это по поводу снятия генератора. Если генератор Валео - разбирать его та еще тоска, так как выводы обмотки приварены к клеммам выпрямителя и чтобы располовинить его приходится помучиться
18.04.2012, 01:13 | #12 |
18.04.2012, 18:26 | #13 |
-=Алексей=-
а можете описать как правильно без генератора авто завести , а то я боюсь машину попортить...
18.04.2012, 19:09 | #14 |
Снял ремень (желательно на холодном моторе, так как помпа не будет качать), завел машину. Лампа зарядки соответственно будет гореть. Внимательно прислушался на предмет искомых звуков, заглушил машину. Все. Никаких проблем не возникнет. Попортить можно гипотетически если на работающем моторе отсоединять аккумулятор - возможен бросок напряжения. А с одним аккумулятором без генератора никаких проблем
19.04.2012, 19:12 | #15 |
-=Алексей=-
спасибо в воскресение попробую)
22.04.2012, 17:57 | #16 |
-=Алексей=-
Сегодня снял ремень генератора , запустил
шума не обнаружено как одел ремень и запустил двс сразу же появился шум в генераторе Мужики помогите инфой по подшипникам генераторов для бмв спасибо буду очень ждать |
23.04.2012, 21:00 | #18 |
-=Алексей=-
а почему? какие там кроются подводные камни?
24.04.2012, 11:27 | #19 |
Все подводные камни зависят от опыта и уровня оснащения того кто ремонтирует. необходимы: спец ключи для того чтобы открутить шкив, съемники, пресс для правильной замены подшипников, паяльник, тестер для диагностики и навыки работы со всем этим. Если генератор Валео, то, как я выше уже говорил, разбирать его это мука. Про Бош не знаю. Может действительно как сказал Андрей проще отдать в ремонт? По цене не сильно больше, зато надежно и с гарантией
28.04.2012, 18:59 | #20 |
-=Алексей=-
Сегодня ездил в автосервис
в одном сказали что ролик натяжения стучит в другом сказали что ролик и подшипник генератора ролик заменил стал стучать поменьше в среду меняю подшипники генератора (если денег хватит) и помпу ждём видео отчёт ) |
01.05.2012, 13:26 | #21 |
возможно это DISA так цокает
деталь номер 6
E36 316i Compact М43 96 г.в. |
01.05.2012, 14:26 | #22 |
-=Алексей=-
Завтра узнаем , еду в автосервис
02.05.2012, 22:37 | #23 |
-=Алексей=-
Проблема решена
Заменены подшипники генератора и щётки |
