17.04.2009, 16:12 | #1 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Рассухариватель клапанов
Собрался наконец менять колпачки маслосьемные ГБЦ снимать не хочу. Встал вопрос чем рассухаривать? От каких машин рассухариватель к М40 подходит? Или может есть у кого сей девайс на денек :oops: не бесплатно, сохранность гарантирую
17.04.2009, 16:36 | #2 |
Слышал что от 16-ти клапанного ваза подходит,тоже собираюсь менять,как поменяешь расскажи. Буду ждать ответа.Удачи.
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР )) |
17.04.2009, 16:46 | #3 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
У меня рассухариватель вазовский,подходит ко всему от оки до скании,если к чемуто не подходил,то сварка творила чудеса.Попробую предвидеть развитие этой темы-Поменял маслосъёмные не снимая головки,теперь машина троит,что делать... Попахивает загнутыми клапанами...
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома! |
17.04.2009, 19:41 | #5 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Я аккуратненько, бэз молотка Чего-то тазовских рассухаривателей как грибов после дождя... и все разные. Придется наверно самому такой девайс сделать (фото1) http://www.behindmatrix.com/e30/foto...308/f01308.htm
17.04.2009, 19:59 | #6 |
Вес репутации: 93 |
+1, я пробовал, очень трудно вдавить тарелку так, чтобы клапан при этом остался на месте. полюбас придется упирать в поршень, а это оччень и оччень опасно
17.04.2009, 20:17 | #7 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 68 |
объясните блондину, о чом базар :oops:
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена |
17.04.2009, 21:40 | #8 | |
17.04.2009, 21:41 | #9 |
Вес репутации: 266 |
Geser
Вариант нагнетать воздух под давлением как на ссылке, но есть много вопросов по применению такого способа, но если есть возможность повторить то попробуй. |
18.04.2009, 00:51 | #10 |
Вес репутации: 39 |
эээ... это у вас из чего клапана сделаны чтобы погнуть :D
тазовский рассухариватель рулит вместо воздуха туда еще шнурок(веревку) загоняют через свечное отверстие
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
18.04.2009, 01:08 | #11 |
dimsonssss
Ты их в руках держал толщина 7 мм, погнуть как пить дать, есть специальный съемник, фиксирует клапан в закрытом положении (на снятой головке) и то умудряются погнуть. |
18.04.2009, 02:51 | #12 | |
Вес репутации: 135 |
Такой же опыт имеется на 230 прогорел клапан, до этого за неделю менял колпачки-ест. без снятия-а нах надо-я же самый умный :D
18.04.2009, 13:26 | #13 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
+1 power320
в теории примерно так: ставим соответствующий поршень в вмт (иначе клапана просто будут проваливаться, могут ваще упасть в цилиндр), берем вазовский съемник, цепляем его за болт клапанной крышки (специально надо ввернуть до упора в удобное для съемника место), и рассухариваем (нажимаем, клапан упирается в поршень, пинцетом достаем сухарики) минусов у данного метода достаточно: -риск уронить мелкие детальки в масло/водоканалы блока - не прочистить головку и впуск. систему. не убрать нагар с клапанов. - не притереть клапана, не проверить их состояние - легко погнуть клапан - засухарить очень сложно, тем более колхозным съемником (я делал гбц со снятием - и то пришлось повозиться) из плюсов - экономия на прокладке , болтах гбц. не снимать впуск рессивер. ....теоретически можно снять не снимая даже распредвала, но ОЧЕНЬ сложно!!!! ...все касается тока 4-х цилиндровых, М40/43
28.06.2009, 23:43 | #14 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Гы В эти выходные на даче наконецто менял колпачки Рассухаривал жигулевским рассухаривателем без сьема ГБЦ. Получилось довольно быстро, если подходить к этому без фанатизма, клапан погнуть нереально Колпачки стояли ориг. как я понимаю со дня рождения мотора еще :shock: все задубели. Засухаривать очень удобно пинцетом с загнутыми губками. Обязательно делать с помошником!
После замены колпачков холостые стали чутьпоменьше и постабильней, расход бэнзина упал где-то на литр.
29.06.2009, 00:54 | #15 |
Geser
Когда клапан прогорит-не забудь здесь отписаться-ждем короче :D Чтобы быстрее здесь написал-погоняй на макс. оборотах движек. :D
29.06.2009, 11:04 | #16 | |
Deleted_user
08.09.2010, 18:47 | #17 |
Вес репутации: 38 |
подниму темку так как пришло время менять маслосьемные колпачки
тож интересно кто какими рассухаривателями пользовался и всёже снимать или не снимать гбц?????
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г |
09.09.2010, 09:01 | #18 |
Пользовался обычным Вазовским разсухаривателем. Ничего никуда не запихивал и давление воздуха не подавал. Сначала простукиваешь клапан через проставку аккуратно молотком. Расчитываешь удар чтоб клапан не коцнул по поршню. Примастрячиваешь разсухаривателель, нажимаешь, магнитиком вытаскиваешь сухарики. Все вытаскиваешь. Заодно проверь направляющие. Меняешь колпачки. Одеваешь назад пружины, нажимаешь на разсухариватель, магнитом поднимаешь клапан вверх, мучительно вставляешь сухарики. Потом легонечко молотком через проставку простукиваешь По тарелке(Чтоб сухарики "легли").
Не забудь заткнуть отверстия для слива масла. Мне пришлось два раза искать там сухарик магнитом ))
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
09.09.2010, 19:15 | #19 |
Вес репутации: 38 |
попробую потом отпишусь !
09.09.2010, 19:26 | #20 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Снимать голову не обязательно. На 4 горшках точно. Есть один минус. Сухари прикипают к тарелке, чтоб отошли надо легонько стукнуть по рассухаривателю. Ну и не забывайте поршень в ВМТ загонять
09.09.2010, 19:39 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 75 |
народ ,не ипите себе мозг .Делайте со съемом ГБЦ ,причина ?
Причина проста - притирка клапанов не помешает ,и сами спокойны будете
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
10.09.2010, 14:04 | #22 |
Зачем притирать клапана на исправном двигателе?
10.09.2010, 15:02 | #24 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78 |
снимайте бошку)))
я вчера ступицу менял, убил 2 часа пляски с выбиванием шарового из ступицы), потом снял целиком рычаг и за 10 минут выбил))) |
10.09.2010, 15:24 | #25 |
Поблагодарили 1,151 раз(а) в 1,007 сообщениях
Вес репутации: 303 |
the_voodoo, тоесть ты снял рычаг с кулаком, выбил палец, далее ступицу из кулака, забил новую, собрал конструкцию рычаг-кулак, поставил всю конструкцию на место... а подрамник не снимал? там же длинная шаровая забита
