25.07.2010, 13:54 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вибрация на руле при торможении
Тем читал много но так и не решил куда копать, открываю свою....
Итак имели обычные дисковые тормоза, новые диски и колодки АТЕ, при нажатии на педаль на большой скорости руль трудно удержать, когда останавливаешься очень заметно что машина тормозит как бы рывками.. Далее купил кулаки под вентилируемые диски, поставил Отто Зимерман Спорт (вент,перф) поехал на юг.. проехал 1500км,все идеально никаких вибраций... ехал обратно опять началось тоже самое,при этом резких торможений по дороге туда вообще не было,ехал тихо и спокойно.... все время горит АБС(см тему ниже)...вообщем незнаю куда копать толи опять кошелься на новые диски,хотя за 1500км они не могли убиться,либо перебирать суппорта... Кто бы как поступил???? П.с.проблемы с подвеской отпадают,т.к. все было заменено а именно:рычаги, 4 стойки,саленты,резинки стаба,наконечники,тяги,сделан сход развал.... Задние диски тоже Отто зимерман спорт.... HELP.... |
25.07.2010, 14:03 | #2 |
Вес репутации: 88 |
Ну а почему не могло диски повести ? если супорта до конца не разжимаются, нагревается диск и привет.
я бы начал с переборки супортов. тоже была похожая фигня, только еще и диски колесные очень сильно грелись, помеля тормозные диски (оригинал), колодки АТЕ и рем комплект супортов. теперь все отлично.
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
25.07.2010, 22:21 | #3 | |
".....Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса...." |
25.07.2010, 22:52 | #5 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 55 |
Может в одном суппорте воздух,попробуй прокочать перед. Не поможет будешь копать дальше...
Недумаю что дискам уже пиз....
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
26.07.2010, 23:59 | #7 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 38 |
При установке новых тормозных дисков нужно тщательно зачищать поверхность ступицы, желательно болгаркой с насадкой типа щетки. И только потом ставить торм.диски. Малейший перекос при установке и будут бить именно на торможении. А лучше всего вообще махнуть ступицы на новые
27.07.2010, 01:32 | #8 |
Вообщем сегодня поставил диски другу на 36ю... все идеально.... ищем проблему дальше....
27.07.2010, 16:14 | #9 |
Вес репутации: 302 |
а колёсные диски ты смотрел?
27.07.2010, 16:19 | #10 |
да мои диски ровные и отбалансированные....
при езде ничего не вибрирует....думаю это либо из за воздуха в системе либо из за супортов... заказал ремкомплекты, буду чистить и красить... |
27.07.2010, 23:33 | #11 | |
Dr.On55
Поставил сайленты верхнего рычага от 540 и проблема ушла. Пы.Сы. На пред идущей машине проблема та же была(то же е34), поменял по дури три комплекта тормозных дисков с колодками! Итог 1500-2000 км. проблем нет, потом всё заново!! (( Машины разные,инфа больше для размышления т.к. не факт что диски тормозные! Может всего по немногу. Последний раз редактировалось Dr.On55; 27.07.2010 в 23:56. |
28.07.2010, 11:44 | #12 |
Сегодня заметил трабл такой, когда почти остановился машина тормозит рывком...
а на скорости если чуть чуть нажмешь то вибрирует а если придавишь хорошо то без вибраций тормозит...... |
31.07.2010, 14:54 | #13 |
Сегодня заметил что если выезжаешь утром на работу, на холодных дисках или суппортах.. тормоза без вибраций, далее после 4-5 торможений начинаеться вибрация...
31.07.2010, 16:26 | #14 |
Вес репутации: 306 |
+1.Съезди на другую шинку. Тогда уж смотри суппорта.
Zа Россию Матушку! |
31.07.2010, 16:31 | #15 |
AnderPlat, накинь колёса на машину друга...
08.10.2010, 14:45 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 35 |
У меня была похожая фигня вылечил сход развалом и балансировкой
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
11.11.2010, 00:32 | #17 |
вот у меня та же проблема замучился уже грешу на суппорта
11.11.2010, 02:39 | #19 |
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 39 |
я сделал сход развал - никаких вибраций тормозит отлично, поменял шаровые 1 рычага - руль стал стоять криво- сбилось схождение, появилось биение в руле при торможении. поеду на сходразвал опять
11.11.2010, 13:02 | #20 |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 45 |
проблема ушла с замнной резины
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
