Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 26.10.2015, 17:18   #51
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Pavel@.ru, как бы ее увеличить?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.10.2015, 19:32   #52
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Лучше всего механически, здесь найдёшь как http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=93186, но сейчас освежил память и пода должна быть 5-7 мг/ц, так что и тут всё в норме.
Вообщем не мешай авто работать.
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Как заводиться на горячую? после 10ти - 15ти минутного простоя, сколько времени крутишь стартером чтоб мотор завёлся?
А ответ??
Pavel@.ru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 16:04   #53
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Pavel@.ru, вот я писал ответ: http://www.e36club.ru/forum/showpost...2&postcount=42
понаблюдал еще, могу добавить, что не совсем уж прям идеально - если только заглушил, то может прям с пол-тычка завестись, если немного постояла - 10-15 минут, - покрутить все же придется, но не долго. На холодную долго крутить приходится, секунд 10 наверное, может и больше.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.10.2015, 16:40   #54
Pavel@.ru
Эт хорошо, значит плунжер ещё более менее живой
Основная причина плохого пуска на холодную наших моторов это подсос воздуха в топливную систему и свечи предпускового прогрева.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:10   #55
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
ааааа Я ору вот вы все(или почти все)крутые перцы мне б таких знакомых чтоб так шарилиь в ремонте и настройках,читаю форум чувствую себя унылым дерьмом который нехренанепонимает как починить мех часть машины,
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:39   #56
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Зайди в настройки и изменения работы тнвд, там есть пункт основное количество топлива, там можно добавить, и еще другой пункт, количество топлива при полной нагрузке, поставь +3.
Кстати угол немного отстает. Но это не критично.
Проверь его на ходу.Фактический угол должен строго следовать за заданным! С третьей передачи, или со второй разгоняйся по немногу и смотри за углами. И надув проверь тоже.
допуск +-2гр.
Паш это уже не допуск( Градус я еще согласен.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 09:25   #57
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Вот это количество топлива при полной нагрузке на +3 ставил уже - была жесть вообще. Когда мотор начинает перегреваться - происходило это даже когда стрелка начинала отклоняться от середины чуть чуть совсем - мозги начинают душить подачу. Сначала чуть меньше, потом больше - в итоге газ в пол, больше 2000 не набирает. еле дотошнил )))) Убрал, нафиг эта настройка не нужна, как выяснилось. Мозги, по ходу, все же отключают подачу при перегреве - курил бамбук на ярославке в субботу некоторое время )))) Научился зато пробку спускать малой кровью. Потом еще изготовил емкость для сбора ОЖ - процесс должен происходить по возможности без потерь ))))
Добавка к топливу у меня не отображается и не регулируется. Ну, то-есть можно конечно, ввести значения, нажать "применить", но ничего не происходит и не меняется. Я опробовал механическую регулировку - добился, что стала лучше ехать. Но при этом потраивает на холодную и пропуски. Пока так оставил. После 2000 приятно так прижимает она, да. ))))
Че с углом и давлением сделать? прокатится, наделать скриншотов? в каких режимах? Мотор могу греть только до ~60 градусов, выше температуру поднимать стремно. Угол, я - хз, она меняет его, в зависимости от условий. Там бывают самые разные значения. Но фактические не сильно отличаются от заданных. Подача щас на холостых в районе 4, чуть меньше. Стало вроде меньше, а поехало лучше ))))
Есть может где какая-то камасутра, где написано, в каких допусках должны быть параметры на этим моторе? Мне пока не удалось найти ничего определенного.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 02.11.2015 в 09:59.
Старый 02.11.2015, 12:07   #58
Mack
Аватар для Mack
Так может сначала с перегревом разобраться???
Лучше этого не делать! Чем больше давление в системе охлаждения, тем меньше вероятности что закипит мотор после открытия пробки.
Ищи причину перегрева!, ибо ГБЦ придет конец.
Все остальное потом уже.
Метла со ступой о_0
Старый 02.11.2015, 12:08   #59
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
А че с ним разбираться, все и так ясно - давит газы через трещину(ы) в ГБЦ. ))) денег на ГБЦ у меня в данный момент нет, а ездит и ковырять автомобиль хочется ))) Всему свое время.
Добавлено через 46 секунд
он уже пришел. Так что всё нормально )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.11.2015, 12:11   #60
Mack
Аватар для Mack
Есть) У каждого мотора по своему.
Обычно нормальная подача это 5 миллиграмм.
Но опять!, все настройки делаются только на прогретом моторе до рабочей температуры.
Это не правильный ответ!
Как ты уверен что гбц с трещинной?
Может быть тупо прокладка.
Это не нормально! Так и низ блока можно ушатать.
Метла со ступой о_0
Старый 02.11.2015, 12:50   #61
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да ездили на нем с течами разными наружу хз сколько. Хз как грели - я думаю, что грели постоянно. Вероятность, что ГБЦ жива - 1-2%. Я тоже погрел его уже как следует ))) Так что надежды особо нет, надо покупать башку и только потом разбирать. Или хотя бы деньги иметь на ГБЦ и на прокладки, чтобы, как минимум, все это оперативно купить. Да и минимизировать время простоя хочется - ставить ее тупо негде.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.11.2015, 09:03   #62
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Померял вчера компрессию - в первом около 25, в остальных около 20. Это, как я понимаю, нижний предел значений для данного ДВС, при котором он еще заводится ))) Отличный контрактный двигатель ))))))
Надо все-таки попробовать посчитать расход масла на тысячу - интересно, сколько будет. Но тут еще может гнать турбина - патрубки все в масле, хотя масло из них не вытекает. Как проверить турбину? Люфт крыльчатки там вроде небольшой, что еще можно посмотреть? Может как-то на ходу на что-то особо обратить внимание?
Вообще я заметил, после регулировки ТНВД, что сзади облака черного дыма все-таки есть. При чем, может дунуть конкретное облако черно-серого дыма, особенно на холодном, а может и не дунуть. Пока точно не установил, в каких условиях происходит.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.11.2015, 10:34   #63
Mack
Аватар для Mack
Не факт что ГБЦ конец пришел!, ставлю на прокладку. На м51 ГБЦ живучая, я не знаю что нужно сделать чтоб она потрескалась, но конечно это бывает, но опять же мы дули в мотор + очень жесткий чип 1,5 1,7 1,9 и 2,2 бара) максимум это прогар прокладки между котлами и водяным каналом.
Так на этих тачках так валили что сцепление не успевало за двигателем, а у тебя сток, так что думаю что это прокладка.
Стандарт 23) 25 хорошо, да и 20 тоже не плохо.
Моя тоже гнала но при этом не ела.
Главное чтоб меж осевого люфта не было, и лопатки не были подратыми.
Проверь сколько дует турба. А при перегазовке всегда бывает дымок.
Метла со ступой о_0
Старый 03.11.2015, 12:51   #64
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
блин, ну как так? по тису 22 - минимум!!! СЖ22*1,3=28!!!! Ладно, надо посмотреть на расход.
А как проверить, сколько она дует? Charge pressure? прокатится и посмотреть, сколько будет? Интересненько, замерю, выложу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.11.2015, 13:30   #65
Mack
Аватар для Mack
Ни минимум а норма! примерно от 21 до 23.
Добавлено через 19 минут
Дис или Инпа. Либо манометр.
Сними логи на 3 передаче газ в пол.
Метла со ступой о_0
Последний раз редактировалось Mack; 03.11.2015 в 13:27.
Старый 03.11.2015, 14:10   #66
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
нормальная компрессия меньше или равна степени сжатия? что-то новенькое. Не очень верится в это ))) При компрессии, почти равной степени сжатия, мой м50б20 расходовал литр на тысячу. Думаю, этот мотор находится примерно в таком же состоянии.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.11.2015, 14:25   #67
Valek
Аватар для Valek
у 2л м50 норм компрессия по сути выше 10, а степень сжатия 11 - по твоей логике он с завод должен литруху жрать))
сами эти понятия не жестко связаны, так что у тебя норм, и хорошо что нет сильного разброса.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 03.11.2015, 14:33   #68
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
по какой такой сути? в тисе указано, выше 10 - то есть, 10 - это минимум. Расход при этом литр на 1000 - все укладывается, выше этого расхода - перебирать. С завода на нем должно быть около 15.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.11.2015, 14:49   #69
Valek
Аватар для Valek
Номинальная компрессия м50 - 10-11 бар.
E38 M52B28 96г
Старый 03.11.2015, 19:15   #70
Mack
Аватар для Mack
ТАК!!!
С М50 и прочими бензинками в другую ветку!
Есть мануал в котором все подробно написано!
Компрессия и степень сжатия это разные вещи!
Не нужно их путать.
Добавлено через 9 минут
Alex_320
Тебе книга нужна по Е-36 со всеми моделями двигателей и прочей лабудой?
Метла со ступой о_0
Старый 04.11.2015, 21:40   #71
Pavel@.ru
Андрюх, ну это я взял не "с потолка", а из DISa
Старый 05.11.2015, 12:02   #72
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Mack, да книг вроде много по е36. Только почему-то про DDE там написано весьма скудно. Было бы интересно узнать, какие параметры должны быть - если угол ДИС еще показывает, то подачу топлива и, например, давление наддува - только что есть на текущий момент. Вы вот говорите, "должно быть так-то". Хотелось бы понять, откуда эта информация - если есть где таблица, именно по DDE M51, устанавливаемым на е34-36, был бы очень признателен.
Прокатился с ДИСом, промониторил давление наддува. Макс, что я видел, это 1500 при каком-то диком ускорении. Это о чем-то говорит, или надо именно в каких-то режимах снять показания? Давление начинает расти уже почти с 1000 оборотов.
Еще момент - отрегулировал муфту, чтобы ее включение происходило при выходе стрелки указателя температуры из синей зоны (примерно). Вой от муфты пропал, но теперь я отчетливо слышу некий тоненький писк - похоже на включение и работу турбины. Так должно быть или надо лезть скорее ее разбирать?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.11.2015, 12:06   #73
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Турбину слышно это норма. Если с открытыми окнами слышно как от кировца. То либо выпуск дырявый, либо турба приехала)).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 05.11.2015, 12:17   #74
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
999, не, тоненький такой писк слышен, не очень громкий. С закрытыми окнами )))
Добавлено через 10 минут
Да, и масло жрет, кстати. И неплохо так ))) Долил уже вторую литруху, примерно зафиксировал пробег (насколько это возможно с битыми пикселями), будем посмотреть. )))
С дымом вообще непонятно - то есть, то нет. то крутанул, сзади облако черно-сизого, то хоть обкрутись - нет и всё. Сейчас несколько уменьшил подачу - дыма нет сзади вообще. Никакого, по крайней мере я в зеркала не вижу ))))
Почему я так сейчас уверенно на нем езжу - да просто нашел режим, при котором он не кипит. Подобрал, так сказать, ключик. ))) Содержится он в ослаблении хомута на маленьком патрубке, который идет из радиатора в расширительный бачок - через него удобно спускать пробку, при некотором положении хомута этого даже не требуется - давление сбрасывается и так ))) Потом просто на остывшем стравливаешь остатки и всё, профит. Даже на обороты теперь не особо обижается ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.11.2015, 21:17   #75
Mack
Аватар для Mack
Ни как то, а так именно должно быть!
Поверь нашему опыту.
Нет такой таблицы) можешь даже ни искать, ее не существует)
0,5 милибар?
Повесь мономер. Так точно посмотришь сколько дует, хотя бы от простого колесного насоса.
Метла со ступой о_0
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
