25.08.2016, 05:38 | #1 |
Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
уровень топлива
Привет всем! Вопрос такой, отключил датчики уровня топлива оба, а стрелка позвать что 30 литров. И пробовал поплавкамы шевелить стрелка тоже не реагирует. Что может быть. Отключал аккумулятор и после всё началось.
25.08.2016, 07:25 | #3 |
Вес репутации: 200 |
Смотри проводу к датчиками уровня и контакт в месте их подключения.
25.08.2016, 08:00 | #4 |
Вес репутации: 154 |
Artem Shlykov, врятли, Тём
рыдван был М40 стал М44 |
25.08.2016, 11:05 | #7 |
ALEX_2568, у меня так было из-за одного оборванного провода на датчик топлива, всегда показывало 30 литров, а бак сухой был. Только не помню, на какой из двух поплавков был обрыв.
25.08.2016, 11:12 | #8 |
Artem Shlykov, из-за одного, а это при полностью отключенных датчиках
25.08.2016, 11:23 | #9 |
ALEX_2568, я так понял что он подсоединял их обратно, т.к. качал поплавки и смотрел на приборку. Первое правило - ищи косяк там, где ремонтировал.
25.08.2016, 11:35 | #10 |
это даже не первое, это ОСНОВНОЕ
26.08.2016, 07:38 | #11 |
Ребята. Вы вообще в курсе что провода перепутать не возможно . И не чего я там не ремонтировал. Тест делал все нормально. В баке реально пол бака. Просто отключил два датчика а стрелка стоит на 30 естественно на включенном зажигании
26.08.2016, 08:35 | #12 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
То есть, указатель топлива всегда показывает остаток не зависимо от положения ключа ? Очень похоже на глюк приборки
26.08.2016, 11:42 | #13 |
Нет. Выключаю зажигание и 0. Кстати стрелка отклоняется по тихонечку к 15. Сейчас где-то 28 и потихоньку падает соответственно с пройденым километрах. Я писал почему с отключеными фишками показывает 30. А датчики в паре работают.тоесть если шевелить поплавок у одного то показания будут теми же а если двумя то среднее
26.08.2016, 11:54 | #14 |
Лёха, формулируй в дальнейшем вопросы правильно.
