10.06.2015, 10:49 | #1 |
Автомобиль: E36 m43 1997
Вес репутации: 0 |
Парни нужна помощь нет тяги еа низах м52
Ребятушки всем здрасьте )
Проблема такая ! Нет тяги на низах!!! Свечи огонь, нагар на них великолепный! Компрессия отличная, не дымит, не коптит, не чихает! Насос в порядке, давление отличное ( менял 3 шт, щас стоит пиербург с м54) Диагностикой сам занимаюсь, есть ошибка лямбды 1-3 ц (202) Больше ошибок нет !!! Менял дпзв ! Есть предположения что это квкг, дмрв, лямбда( на вряд ли), перескочила цепь на зуб, ванос ! Подскажите может кто сталкивался ?!) Всем спасибо Кстати, забыл совсем м52б28 ванос механика 1998 г
BMW e36 sedan 1997 M43 Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора) |
10.06.2015, 10:59 | #2 | |
Автомобиль: E36 320i coupe
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 3 минуты колечки изнашиваются, у оригинальных моторесурс то ли 40 тыс.км то ли 100 тыс.км, источники разнятся. Т.е. будет полезно в любом случае их поменять) но скорее всего, дело именно в этом)
http://www.drive2.ru/r/bmw/810977/ |
10.06.2015, 11:07 | #3 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 0 |
а че за датчик такой дпзв?
ванос допустим без датчика распредвала не фурычит Добавлено через 2 минуты чем диагностику делал? 1 - какой угол опережения зажигания на холостых? и на 1500 об\мин? 2 - показания дмрв на хх и 1500 об\мин. 3 - время впрыска?
Бэха - лучший друг человека |
10.06.2015, 11:09 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Наверно это и имелось ввиду дпкв
10.06.2015, 12:07 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
Карсофт, автоком Сегодня сделаю диагностику и отпишу показания ! А какие должны быть ?
10.06.2015, 15:51 | #6 |
Вес репутации: 0 |
не скажу))) чтоб ты под ответ не подгонял
Добавлено через 1 минуту они же все взаимосвязаны, при изменении одного параметра меняется другой, вот и посмотрим что у тебя творится
