22.01.2008, 22:33 | #1 |
Как проверить ДМРВ(расходомер)
Как можно самому проверить расходомер, М40 1.6 (2 диагностики сказали всё ОК)
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
22.01.2008, 22:40 | #2 |
Есть много способов проверить расходомер. Но самый быстрый и я считаю правильный - поставить аналогичный (новый).... Разница будет очевидной.
ЗЫ.. С диагностированием ДМРВ всегда были траблы. В 50% случаях поломка этого сенсора будет незамечена эбумями, или как лучше сказать? :-)
e36 m50 2.5 - была. Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5 |
22.01.2008, 23:02 | #4 |
Вес репутации: 43 |
предлагают не новый ставить, а с другой машины с аналогичным мотором поставить. для этого и есть клуб, чтобы было у кого попросить. Замена проходит очень быстро, там все навиду, и удобно расположено.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
22.01.2008, 23:36 | #5 |
Да ,это вариант. А влияет ли расходомер на заводку, заводится не спол тыка( с утра если за 3-4 сек. незавелась, то даже в салоне иногда ,запах бензина) свечи поставил новые, никаких изменений. И расход топлива повышен.
23.01.2008, 01:15 | #6 |
Вес репутации: 266 |
Итак датчик расхода воздуха DME 1.7 (встроенный датчик температуры воздуха)
Проверка: 1 Вкл. зажигание проверяем напряжение вывода 1 разъема и массой д.б. 5 В Если не равно проверить проводку 2 Проверка потенциометр датчика расхода Отсоединяем впускной воздуховод Подключаем омметр к выводам 1 и 2 Перемещаем рукой (плавно) заслонку датчика (сопротивление должно изменяться так же плавно и самое главное непрерывно) 3 Проверка датчика температуры Снимаем разъем датчика Меряем сопротивление между выводами 4 и 5 Сравниваем со след показаниями -10 грд. С сопротивление 7-11,6 кОм +20 грд. С сопротивление 2,1-2,9 кОм +80 грд. С сопротивление 0,27-0,4 кОм Система DME М3.1 и М3.3.1 Были два варианта расходомеров до 1993 г. с нитью и после с нагреваемой пленкой С нитью Температура нити 100 грд. С Для очистки нагревается до 1000 Если выходит из строя загорается Check Engine Как проверить сам нагрев до 1000 Отсоединяем воздухан Заводим прогреваем Поднимаем обороты до 2500 или 3000 Глушим и смотрим примерно через 4 сек. Нить засветиться где то на 1 сек (короче увидите) Если не засветилась не отчаиваемся и продолжаем проверку Подсоединяем вольтметр к выводам 1 и 4, выводим двигло на 2500 или 3000 и выключаем зажигание через 4 сек в течении 1 сек должно быть напряжение 4 В. Если нет смотрим проводку, или проверяем наличие проводимости между выводом 4 и массой и напряжение батареи вывод 2 (зажигание ON) Так же можно померить сопротивление вывода 5 и 6 д.б. 3-4 Ом. Если в этих пределах проверяем проводку. С пленкой тот же принцип только нет выжига Проверяем наличие проводимости меду выводом 1 и заземлением, при включенном зажигании напряжение акум батареи на выводе 3. P.S. Настоятельно рекомендую пользоваться поиском уже писали тысячу миллионов раз, через неделю еще вопросов 20 думаю будет на тему расходомера. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 |
03.11.2010, 23:21 | #7 |
B&D
Privet vsem,u kogo esti foto rashodomera?ha4u regulirovati..Zaranee sposibo
05.11.2010, 00:38 | #8 |
Вес репутации: 40 |
отключить его нафиг и все,если ничего не меняется значит сдох. Я дня три без него ездил,когда искал причину в итоге лямбда оказалась мертвой.
27.07.2011, 11:09 | #9 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
"Если в этих пределах проверяем проводку".Это опечатка? Я мерил на своем показывает 3,3 Ом.В мануале пишут 30-40 ОМ.
