20.12.2021, 06:57 | #376 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
Vityok, уже да, глянули, никаких трещин, разрывов, царапин на кузове нет, проблема в обломившихся шпильках которые крепит балку редуктора к кузову
Последний раз редактировалось Tim V; 25.12.2021 в 09:53. |
20.12.2021, 07:03 | #377 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
Tim V, это надо обмыть недельным запоем
20.12.2021, 07:19 | #378 |
Вес репутации: 270 |
eternal life, однозначно!
А состояние остального крепежа редуктора, резинок подвески и т.п. в норме? А то может сразу все целиком махнуть раз туда полезешь?
20.12.2021, 07:43 | #379 | |
Вес репутации: 36 |
ну так-то да, пронесло
по-хорошему надо все равно усиливать и вваривать туда железяки оригинальные, но так как времени сейчас нет, на поиск сварки, ожидание железяк и прочее, обойдусь только заменой сайлентблоков и естественно самих шпилек |
20.12.2021, 19:32 | #380 |
20.12.2021, 19:33 | #381 |
Вес репутации: 36 |
Сайлентблоки ждут чтобы их запрессовали
BMW 33 31 9 059 300 (2 шт) BMW 33 17 1 134 871 (1 шт) MEYLE 3003331906 (2 шт) Последний раз редактировалось Tim V; 20.12.2021 в 19:53. |
20.12.2021, 19:41 | #382 |
Где фото пива, которое будет выпито в процессе замены сайлентов и шпилег?
20.12.2021, 19:54 | #383 |
Вес репутации: 36 |
Vityok, вот как будет все сделано, можно будет выбрать и сфоткать
11.01.2022, 09:30 | #385 |
Вес репутации: 36 |
~428 555 км, была произведена замена шпилек и всех сайлентблоков задней балки, были заменены передние опоры и пыльники, 31 декабря авто было уже на ходу
Vityok, пиво было выпито позже |
27.01.2022, 06:00 | #386 |
Вес репутации: 36 |
Очередная замена масла, пробег 430 050 км (интервал 5350 км)
Возник такой вопрос, кто как считает, каким способом лучше менять масло, в ручную - это когда пробку с поддона откручивают и сливают либо когда откачивают аппаратом? А то существуют различные мифы и теории... |
27.01.2022, 06:06 | #387 |
При откачивании остается меньше масла, чем при сливе, я проверял лично )
27.01.2022, 06:49 | #388 | |
Вес репутации: 36 |
просто существует еще миф, что при аппаратной замене не откачивается взвесь и частицы отработки (трущихся деталей) допустим со дна картера. А при ручной замене якобы это все сливается |
27.01.2022, 06:55 | #389 |
Все там высасывается, практически в ноль. Посмотри расположение пробки и станет понятно, сколько останется масла после слива )
22.05.2022, 13:27 | #390 |
Вес репутации: 36 |
Замена масла 436 280 км интервал 6230 км
Масло Titan 5w40 и фильтр Bosch замена воздушного Purflux ~12700 км (ооочень грязный и большое количество песка ) и вскоре будет замена салонного фильтра. На очереди замена подрамника, резинок выхлопа, а так же сайлентблоков передний рычагов. |
22.05.2022, 13:27 | #391 |
Вес репутации: 36 |
что с "Радикалом", фотки не заливаются.
Последний раз редактировалось Tim V; 22.05.2022 в 13:46. |
23.05.2022, 09:43 | #392 |
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
23.05.2022, 21:42 | #393 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
24.05.2022, 16:19 | #394 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
24.05.2022, 16:28 | #395 |
12.06.2022, 09:37 | #396 |
Вес репутации: 36 |
Пробег ~438 000 км
был заменен подрамник, ну где подушки крепятся, старый пошел трещинами и еще немного и порвался бы в местах креплений. Делалось в целях устранить вибрацию, ну приезжаю, запускаю - а ничего не поменялось, как была вибрация так и осталась, ну су...в итоге психанул и купил еще подушки, вибрация стала куда меньше, но полностью не ушла... попутно были заменены крепления глушителя и середины выхлопной. Появилась другая проблема, перестала набирать скорость с места, прожимаешь педаль в пол, а она 2 сек еле-еле, а затем на 3к оборотах срывается...уже подумал коробка, либо ДПДЗ, ни то ни другое, поменял свечи и наконечники, по свечам видно что пробивало, а по наконечникам - что попала вода...(недели 2-3 назад мылся двигатель) Дигностика кстати никаких ошибок не показала... Проблема не исчезла, теперь остаются катушки...надеюсь на днях решится проблема, а то лето, а машина не едет... Сейчас роскошью стало обслуживание автомобиля, с нынешними ценами на ремонт и запасные части на полном серьезе задумываешься о машине попроще. Если раньше старался закупать запчасти именитых производителей, читал отзывы, в приоритете было соотношение цена-качество, то сейчас что подешевле и чтобы более или менее ходило. Для примера, брал 1,5 года назад колодки АТЕ, керамика...тогда они стоили не дешево, примерно 3000 руб, то сейчас 7000-8000 В общем все подорожало в 2-3 раза. Даже стандартное ТО, с заменой масла и фильтрами начинает напрягать (учитывая что замена каждые 5-6 тысяч) Если раньше я мыслил: как можно обойтись без машины, это так удобно, просто и вообще весело, особенно когда есть какая-никакая мощность и управляемость. то теперь приоритеты меняются, начинаю понимать владельцев малолитражек, дизелей и в целом тех кто владеет минивенами. И вообще становится предельно понятно почему в Европе так популярны дизеля, а тем более 1,4-2,0, а со временем и электрички станут повсеместно. С их ценами на топливо даже при условии высоких зарплат (в сранении с нашими) это накладно. Думаю и сам прийду к тому, что приобрету дизельный минивен, а бОльшую часть времени на велосипеде...а может и Harley либо BMW gs (мото) мда, что-то теперь и фотки не загрузить, печально Последний раз редактировалось Tim V; 12.06.2022 в 10:00. |
12.06.2022, 13:40 | #397 |
12.06.2022, 13:40 | #398 |
12.06.2022, 13:56 | #399 |
Вес репутации: 36 |
13.06.2022, 14:11 | #400 |
Я про Толяновский тролинг, вошедший в аналы истории
