03.10.2014, 16:50 | #1 |
Автомобиль: red e36 316>318 coupe 1993 M43>M44
Сказал(а) спасибо: 15
Сцепление всё новое, а его нет! Хэлп!
Поменял маховик с двухмассового на обычный (m43b16). Поставил новый комплект - диск-корзина-выжимной- (LUK). поездил пару дней не втыкалась сначала задняя (в начале втыкалась но с хрустом, потом вообще никак-только заглушил-воткнул-тронулся). а потом все остальные перестали включаться. втыкались передачи только на перегазовках (нужно было ездить-обстоятельства заставили).
прокачал сцепление - помогло ровно на полдня. вот сегодня поменяли оба цилиндра сцепления. и главный и рабочий. прокачали. а сцепления не появилось. что еще может быть? вилка? кулиса? диагноз: скидывать коробку. а что из запчастей может понадобиться? Последний раз редактировалось skyivan; 03.10.2014 в 16:52. |
03.10.2014, 18:00 | #2 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28 |
Для двухмассового и одномассового маховика нужны разные рабочие цилиндры сцепления. А какой поставили вы?
06.10.2014, 10:23 | #3 | |
Добавлено через 21 минуту подскажите какой каталожный номер для рабочего цилиндра сцепления для одномассового? в чем вообще отличие ибо в каталоге именно рабочий цилиндр для всех купе он один. думается что дело не в рабочем цилиндре. Последний раз редактировалось skyivan; 06.10.2014 в 10:28. |
06.10.2014, 10:27 | #4 |
Вес репутации: 154 |
skyivan, для М40 смотри или М43 ранних годов выпуска
Добавлено через 2 минуты 21 52 1 159 045 вот номер, НО, по преминимости подходит и к двухмассовому это точно???
рыдван был М40 стал М44 |
06.10.2014, 10:28 | #5 |
Вес репутации: 28 |
06.10.2014, 10:29 | #6 |
Pozitron32, ну мы то про Е36 говорим
06.10.2014, 10:31 | #7 |
Вес репутации: 28 |
ALEX_2568, думаю, что тут аналогичная ситуация, толщина маховиков же разная.
06.10.2014, 10:34 | #8 |
06.10.2014, 10:37 | #9 |
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Такое ? 21 52 1 116 300 от М40,42
06.10.2014, 10:39 | #10 |
06.10.2014, 11:12 | #13 |
Упоры вилки разные 21 51 1 202 659 15мм и 21 51 1 223 328 20 мм для двухмассового маховика.
06.10.2014, 14:29 | #15 | |
может есть у кого опыт замены маховика двухмассового на одномассовый? |
06.10.2014, 14:38 | #16 |
Serg878, с чего это он разный? он одинаковый на всех Е36 МКПП, 20мм. Не вводи людей вблуд
06.10.2014, 14:43 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
рабочий цилиндр
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
06.10.2014, 14:46 | #18 |
АРЧИ, так он же вроде его поменял
skyivan, а шток в цилиндр нормально вставил? слышал, что если его под углом вставишь, то он через некоторое время выпадает и всё, ёк, сцепы нема а ещё, я когда движку менял, заодно и сцепу и маховик, так вот я не смог прокачать сцепление т.к. был уже уставший, пошел домой, а на следующий день пришел, а сцепление есть
06.10.2014, 16:33 | #19 | |
ОФТОП: что рабочий цилиндр? он новый стоит! конечно понимаю что не сам щас прокачивал, на СТО делали, нужно лично самому, для пущей верности перепрокачать, есть мысль что сцеплению не хватает рабочего хода, точнее его почти нет. но...тогда когда до замены - прокачивал саморучно с другом, по особой методике, 2 часа маялись. но задняя так и не появлялась, первая вторая втыкались. вот и есть сомнения что или там обломился под вилкой грибок, или вилка криво встала, кулиса не правильно стоит тоже может быть. Последний раз редактировалось skyivan; 06.10.2014 в 16:41. |
06.10.2014, 17:10 | #20 |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
У двухмассового и одномассового маховика, корзина и диск сцепления РАЗНЫЕ и НЕ взаимозаменяемые!
Смотри что на что поставил! Сам так напоролся, 2 раза коробку скидывал, пока не допёр что к чему! Упор вилки сцепления не кретичен.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
06.10.2014, 19:27 | #21 |
skyivan, кстати, я чет сразу не подумал, neor дело говорит, ты при замене маховика, корзину свою оставил? или от одномассового поставил?
06.10.2014, 22:02 | #22 |
Корзину ставил новую. По каталогу заказывал свою,которая скорей всего для двухмассового. Но там не указана было что она особая была,не подходит для одномассового. Может быть вполне что не подходит. Совсем не мог предположить что не подойдёт.
06.10.2014, 22:19 | #23 |
Вес репутации: 302 |
skyivan,диск с пружинами был или нет?
07.10.2014, 08:30 | #24 | |
присоединюсь к вопросу
07.10.2014, 10:11 | #25 |
по фоткам выше...
первая для двухмассового вторая для одномассового. Корзины отличаются выступанием плоскости которая прилегает к диску сцепления. у одномассового маховика это плоскость выступает очень сильно относительно плоскости крепления карзины к маховику. у двухмассового эти плоскости практичесский вровень
