19.12.2013, 23:22 | #26 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
19.12.2013, 23:44 | #27 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49 |
Я тоже воюю с расходом и грохотом форсунок, масло меняю каждые 7500 (правда кастрол 5-30, LL04, есть под боком). Мотор под кл крышкой чистый. У себя грешу на ошметки старой Вебасты, и подсос воздуха через бак. Тк из бака выходит трубка на доп насос для вебасты, а от нее тока мозги есть )) Ну еще как вариант - шуршунчик в проводке завелся, ибо механическая неисправность периодически не исчезает..
20.12.2013, 21:51 | #28 |
Автомобиль: BMW 320i M52 1996г.
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Померил я компрессию: 11,11,9,10,11,14
Я думаю что-то объяснять не нужно. Расстроен... Нужно делать свап... Вот поэтому и не прет машинка. Всем спасибо кто участвовал в обсуждении. |
20.12.2013, 22:11 | #29 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Разброс не больше в пол очка вроде должен быть. Надо себе тоже задиагностировать или не надо....чтобы не расстраиваться
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
21.12.2013, 13:37 | #31 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
Eskobarov, Потому что масло в горшке.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
21.12.2013, 23:11 | #32 |
23.12.2013, 10:20 | #33 |
Вес репутации: 49 |
Ясно, пошел у себя мерить.... Пожелайте удачи... Может еще не поздно у деда мороза м52б28 попросить
27.12.2013, 14:19 | #34 |
Автомобиль: е36 m50b20
я всё же считаю что дело тут не в компрессии, т.к дефект плавающий... а компрессия сама появиться не может . Я долго раскрывал эту туму в гугле, и на м50 моторе это очень распростронённый дефект, и решения я так и не нашёл в просторах гугла... На этих выходных буду снимать весь жгут проводки, чистить всё разьёмы, осматривать состояние внешней изоляции проводов... у поменяю мозги мотора . Эффект отпишу. А по поводу компресии... надо сделать разкоксовку , в 50% помогает
27.12.2013, 14:25 | #35 |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 45 |
при чем тут М50?? ну, раскоксуй, и готовь к капиталке
27.12.2013, 14:43 | #36 |
Да как-то в голове осталось что м50, да и ладно, моторы ведь идентичны, только ванос добавили . Раскоксовка хуже чем было, не сделает... хотя некоторые пишут что после раскоксовки компрессия совсем пропала, т.к нагар давал компрессию, но ихмо бред...
27.12.2013, 14:55 | #37 |
Вес репутации: 45 |
два случая на моей памяти + еще пишут , наверно несовсем бред
28.12.2013, 12:16 | #38 |
Вот тоже думаю залить жижу для раскоксовки. Но сомневаюсь... Вдруг действительно еще хуже станет. Так она хоть как то едет. А если забьет движок, то либо свап, либо капиталка. А я чесно говоря как то не готов.
29.12.2013, 17:15 | #39 |
Вес репутации: 80 |
Михалыч СПБ, Если не готов я бы не стал.
30.12.2013, 04:41 | #40 |
А я решил проблему. Стояла секретка, которая постоянно давала ошибку недостаточного питания на мозге мотора, её убрал, и решил заодно проверить что с компрессией, оказалось везде всё отлично +- 13 во всех. Но когда выкручивал свечи, 1 и 2 цилиндры, в колодцах было масло... масло убрал с колодцев, собрал всё. И вуаля, машина идёт как с низов, так и на верхах . Завтра меняю прокладку под крышкой и всё будет отлично. Далее буду наблюдать за ситуаций с расходом . Но уже сейчас по стрелке расхода видно что расход будет меньше ) . Секретка дала наибольший результат...
15.01.2014, 23:44 | #41 |
Вес репутации: 49 |
Все диагносты одинаковые ! Убедился у себя на работе. Диагност без новых датчиков и говорить не хочет, а это не комильфо для меня. Напарник уже третий вдо дпкв покупает, да тока на старом так и ездит. По мне всему виной добавочное сопротивление от старости проводки, поэтому и новые датчики не работают.
16.01.2014, 07:30 | #42 |
Вес репутации: 80 |
iljaajli, что за секретка?
16.01.2014, 10:04 | #44 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39 |
16.01.2014, 10:51 | #46 |
Автомобиль: BMW 328, 1997
Автор, дело у тебя в датчике распредвала, ты можешь свой сейчас отключить и убедиться что ничего не изменится. Проблема у этих датчиков в проводке, со временем она рассыхается внутри и провода между собой коротят.. Ты поставил новый а он тупо не работает. Ставь заведомо рабочий оригинал с другой машины, так как я так же покупал новый датчик и хела и сваг и еще какой то и он не работал пока не купил с разборки с японца. А и еще при неработающем датчике распреда отчетливо слышно как стучат форсунки.
BMW 328i E36 M52B28 1997 |
11.03.2014, 17:09 | #47 | |
Тогда вопрос, разве диагностика не должна показывать ошибку датчика? И вроде как она глохнуть периодически должна без него. Если чесно звучит как то сомнительно. Сам посуди. Датчик новый, ошибок не показывает, но он оказываеться не работает) Меня знаешь куда механики пошлют) Но за совет спасибо. Валяеться оригинальный датчик распреда, поставлю проверю. Но боюсь вряд ли что-то измениться |
11.03.2014, 17:15 | #48 | |
Добавлено через 2 минуты при неработающем ДПКВ , машина плохо заводится и троит.
11.03.2014, 17:23 | #49 |
Гидрики постукивают, но форсунки я не скажу что слышно. За совет в любом случае спасибо. Обязательно попробую. Тоесть я правильно понял: просто снимаю разъем датчика и должен увидеть что мотор работает абсолютно так же? Я такого не делал поэтому ХЗ что произойти должно)
11.03.2014, 18:25 | #50 | |
