30.03.2015, 01:17 | #26 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Форсунки мыли, распыл смотрели, производительность мерили? ДМРВ уверены что не убитый стоит? Врядли новый ДМРВ поставили. А б\у может быть не первой свежести.
30.03.2015, 01:44 | #27 |
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
после замены ДМРВ динамика разгона заметно улучшилась, но проблема осталась, провалы при резком нажатии газа, не набирает максимальную мощь, т.е. больше 120 не едет....
30.03.2015, 13:52 | #28 |
Banned
Ребятушкииии аууууу =( хелп , надоело жигули пытаться догнать =(((. Советы плиз 5 ступень мкпп при 3500 оборот скорость не больше 120 - не поверю что бы на м40 никто с такой траблой не сталкивался *H ELP*
30.03.2015, 13:58 | #29 |
Sergo Marikoni, Получается ты уже все пересмотрел (заменил) кроме форсунок. Ты с ними чего нибудь делал? или не смотрел?
30.03.2015, 13:59 | #30 | |
Вес репутации: 154 |
рыдван был М40 стал М44 |
30.03.2015, 14:04 | #31 | |
Banned
Добавлено через 1 минуту Где можно найти хороший распредвал и рокера не подскажешь ? Ремень уже есть, сальник в магазе на судакова продается.... |
30.03.2015, 14:05 | #32 |
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
Погодите с распредвалами и прочим, у тебя же спросили что за редуктор стоит ? число какое у него ? Может там короткий стоит как у меня, так у меня то же не едет больше 140 - 150, но динамика разгона потрясает, аж привода рвёт. Стоит редуктор 4.45 с блокой, а был 3.15 ... вот и скорость просела макс. Такое работает как раз на 1.6 - 1.8 норм если хочется динамики побольше на низах. Как мне так нафиг эти 160 км\ч, мне лучше с места рвать, что аж ошмётки шин летят.
Добавлено через 1 минуту забыл написать у меня м44 (318IS), думаю если бы было 1.6 \ 1.8 м40 то же где то 120 была бы максималка |
30.03.2015, 14:09 | #33 | |
Banned
Была у меня до нее 318 с 43 мотором 1.8 вот та тачка рвала с места, а эта как дрищьпак какой то.... тапку давишь а такое чувство как будто на оке едешь .... это же бмв она должна как минимум обгонять жигули на мкаде.... а приходится ехать в крайних рядах, что бы расход не такой бешаный был... Потому что если тапку в пол нажимаешь, она вроде что то там пытается сделать, но далеко до предыдущей .... очень далеко, там в сидушку вжимало аж, а тут лайтовый разгончик не более |
30.03.2015, 14:12 | #34 |
AC Schnitzer, ты читаешь что написано? у него обороты 3500 и пипец.
Добавлено через 44 секунды Sergo Marikoni, в магазине хороший, только новый
30.03.2015, 14:18 | #35 |
Banned
Не правильно чуть понял, из нее можно все выжать, тогда бенз будет ведрами уходить, уже пробывал когда во владимир гонял.... при 5 ой передаче и оборотах 3.5 т. скорость должна быть гораздо выше.... приблизительно около 160 .
30.03.2015, 14:20 | #36 |
эт кто тебе сказал? у меня на М40 при 160, обороты были гдето 4500
30.03.2015, 14:22 | #37 |
Banned
т.е. начало происходит так,
Начинаешь движение скорость 1 до 20 обороты 3000 2 до 40 3000 3 до 60-70 3000 4 80-90 3000 5 100-110 3000 120 скорость достигается если на спидаке 3500 обороты. Это не правильно на этом моторе... тут 113 лс. У меня 99 была с мотором 1.6 это 8 клапонов и 0 электроники, так та 140-160 ехала на 5 ой.... |
30.03.2015, 14:22 | #38 |
Sergo Marikoni, Оно то должна, но ты проверь будет время. Там на нём табличка висит типа хомута и выбиты цифры. Чем черт не шутит ... я всяко насмотрелся
30.03.2015, 14:24 | #39 |
ну насчет 160 дали маху конечно, тогда при 6000 оборовтов на пятой машина должна лететь аж 274 км/ч. А вот 120 при 3500, очень похоже на правду, так при 6000 получается 205 км/ч
30.03.2015, 14:27 | #40 |
Banned
Тоесть подождите.... правильно ли я Вас понял.
БМВ 318 с двигателем м40 больше 120 -140 в оприори не должен ехать, в то время как м43 1.8 разгоняет 160 и просит еще ? Правильно ? |
30.03.2015, 14:29 | #41 |
причем тут лошади? тут коробка и редуктор роль играет
30.03.2015, 14:29 | #42 |
не правильно. Мы говорим о том что скорость 120 на оборотах 3500 это вполне норма. Вопрос почему обороты дальше плохо набираюся.
30.03.2015, 14:29 | #43 |
ничего ты не понял
30.03.2015, 14:29 | #44 |
Sergo Marikoni, Не понятно чутка, она не едет физически выше 120 ? или всё таки вас не устраивает кол-во оборотов на данной скорости ???
30.03.2015, 14:30 | #45 |
както так
30.03.2015, 14:31 | #46 |
ALEX_2568, если всё таки штука вся в оборотах то конечно думаю это имеет место быть
30.03.2015, 14:32 | #47 |
ALEX_2568, мой м10 в e30 c тобой бы не согласился)) Тоже плохо ехал после 100. Почистил форсы, и всё встало на свои места. Так что я бы сначало форсы глянул, нежели голову стал дефектовать.
30.03.2015, 14:33 | #48 | |
Banned
По достижению 120 км\ч на спидометре 3.5т оборот... тоесть разогнать то ее можно и до 140, но тогда будет примерно 5 000 оборот, машину всю тресет, мотор рычит, как будто достигнут пиковый предел, и все дальше идет жесткий жер бензина.... |
30.03.2015, 14:34 | #49 |
А я бы вообще мотор махнул, ну его этот м40, сколько боли мне принёс и бессонных ночей
30.03.2015, 14:38 | #50 |
Banned
ну свап мотора по нынешним ценам.... я боюсь не каждому по карману, я бы его тоже махнул бы на 50 без ваносов
Хотя конечно если есть вариант с м40 на м43 по минимальным затратам сделать, то я может бы и заморочился.... а так свапать пол машины лопатить... продовать не хочется, год гоняю на ней, не единой ржавчинки |
