16.09.2013, 20:19 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Жужит как пчела.
Помогите,после замены цилиндра сцепления появилось жужание(такой примерно звук как работает моторчик на омывайку,только тише)при почти выжатом сцеплении,когда выжимаешь до конца звук исчезает.
17.09.2013, 19:17 | #2 |
Вес репутации: 0 |
никто не знает ? может выжимной подшибник?
и ещё проблемма после стояния в пробке,часто работая сцеплением,сцепление схватывало всё ниже и ниже,в итоге при выжатом сцеплении машина ехала.НА что грешить??? |
17.09.2013, 19:44 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
t1ld, скорей всего остался воздух в цилиндре. Опиши как прокачивали сцепу? Цилиндр был установлен на мкпп или же прокачивали на не прекрученном цилиндре?
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
17.09.2013, 20:10 | #4 |
Вес репутации: 0 |
17.09.2013, 20:17 | #5 |
Вес репутации: 72 |
Без разницы какой цилиндр,главное правельно прокачать потом. Дело в том что штуцер пркачки сверху цилиндра и часть воздуха всегда остается в нем,пркачивают сцепление на не прикрученном цилиндре к мкпп.
Зы. Мож я и ошибаюсь,но постепенное увеличение хода педали,говорит о наличии воздуха в системе(собственный опыт если что)
17.09.2013, 20:28 | #7 |
Вес репутации: 72 |
t1ld, сначала узнай как прокачивали,чтобы лишний раз не снимать цилиндр.
17.09.2013, 20:59 | #9 |
Вес репутации: 72 |
t1ld, ну дело хозяйское,хочешь качай,а хочешь не качай,жди тогда.
Хотя если делали в сервисе,я бы венулся туда доделывать. Нахрена мне воздух в системе,ты деньги платил. Ну или деньги отдать после того,как воздух выйдет.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. Последний раз редактировалось torxer; 17.09.2013 в 21:03. |
