08.10.2013, 23:03 | #1 |
Адрес: Мос.обл. Красногорский район,пос. Нахабино,ул. кра
Вес репутации: 0 |
капает из печки.пропадает антифриз
Подскажите, что может быть? Пропадает антифриз примерно литр на 400 километров. Из патрубков течи нет ,флянцы сухие ,только слегка капает из печки, но далеко не литр...подскажите куда??
09.10.2013, 11:07 | #2 |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Вес репутации: 0 |
А свечи какого цвета, нагар? Шланги дуются?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
09.10.2013, 14:09 | #4 |
Вес репутации: 273 |
rost96, палас подними и найдёшь литр под ним
09.10.2013, 20:49 | #7 |
rost96, перед тем как менять радиатор печки, его надо сначала проверить. может и не бежит.
а так - колечки печки (4 резинки)- очень частая проблема |
10.10.2013, 00:38 | #8 |
Автомобиль: е36 m50b20
Вес репутации: 0 |
Надо обратиться в передачу битва экстрасенсов, они подскажут . Если парит из выхлопной трубы и конденсат сладкий на вкус, то антифриз уходит в выхлопную, но при таком расходе из глушителя должен чуть ли не литься антифриз . Если с этим всё ок, то тогда нагревать до рабочей температуры, открыть капот, и держать газ в пределах +-2000-2500 , если видимых на первый взгляд течей нет, то при нагреве, когда происходит расширение,от создавшегося давления начинает выдавливать антифриз, обычно это дырочка сделанная как будто бы иголкой, встречал такое несколько раз. Если и тут будет всё ок, то тогда смотреть в салоне , но тогда было бы невозможно дышать в салоне, и потели бы окна сильно.
16.10.2013, 11:00 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Нашёл под торпедой,из под торпеды выходят две чёрные трубки и соединяются с белой..(не знаю как её назвать... Вот на этом соединении теч. Что менять?там прокладка или как раз вышеупомянутые кольца?
16.10.2013, 14:03 | #10 |
Вес репутации: 0 |
кетайский радиатор стоит видать, снять радиатор и поменять колечки и обмазать герметиком
там часто со стыка течь начинает
