26.05.2006, 14:16 | #1 |
Вес репутации: 48 |
Профилактика работы кондиционера!
Народ, а не подскажите, что следует сделать для профилактики работы кондишна (кажется меняют микрофильтр, чистят радиатор кондишна и еще что-то). Можно привести полный список работ, по возможности с подробным описанием. Хочу сделать все сам!), интересно разобраться.
------------------------------ 318iS Coupe M42 92 г/в |
26.05.2006, 14:43 | #2 |
Вес репутации: 64 |
чтобы снять радиатор в салоне надо разобрать пол торпеды
в сервисе за промывку радиатора снять поставить берут 100 евро не забудь про фреон фильтр как нефига делать воспользуйся поиском - описано раз 100 еще можешь поменять бачек испорителя
было E36 318 |
26.05.2006, 15:28 | #3 | |
И где такой бачек??????????? |
26.05.2006, 15:32 | #5 | ||
26.05.2006, 15:39 | #6 |
Вес репутации: 46 |
Сам систему не разбирай, ни к чему это.
Стандартная замена микрофильтра. Ну можно еще спец аэрозольным средством воздуховоды почистить, но это если неприятный запкх имеется (как правило требуется чистка испарителя). Посмотреть работу доп вентилятора кондея. Остальное в специализированный сервис imho. Если все нормально работает не лезь ваще. Если сомнения - на диагностику
X3 SD |
26.05.2006, 16:25 | #7 |
Вес репутации: 48 |
да в принципе все работает, просто хотел почистить, короче, привести в порядок. как я понял самому только замену микрофильтра можно сделать, с остальным морока. запах вроде бы не чувствуется, похоже кондишном не так часто пользовались. конечно еще хотелосьбы радиатор испарителя почистить. наверное все же стоит еще побрызгать аэрозольным средством - в любом случае лишним не будет, микробы хотя бы убьет)
да, а что это за средство и куда собственно брызгать? |
27.05.2006, 15:23 | #8 |
В профилактику кондишена от владельца требуется только включать его хотя бы 2 раза в месяц независимо от времени года (т.к. в системе конд. есть специальное масло которое при прогоне через систему смазывает не только компрессор , но и сальники в соединениях трубок чтоб не ссыхались) Каждый год промывать радиатор конд. на мойкее хорошей струёй "кёрхера", разбирать систему при этом без необходимости не стоит. Заправлять конд. при полностью исправном состояниинужно через 3-4 года , если хватило на меньше наверняка где то есть течь.
