16.10.2007, 23:00 | #1 |
Cubic
Снова ABS
Доброго времени!
Просветите меня. Итак, имеем авто 318TDS с ASC+T Эта система сейчас не работает (обе лампочки на приборке горят). Диагностика показывает "Нет связи с электродвигателем АБС" (ну, или что-то подобное). При этом датчики АБС исправны (тоже диагностируются компом). Вопросы возникают следующие: 1. Где находится управляющий модуль системы ASC+T ? 2. Предохранители АБС где находятся? 3. Вероятность накрытия привода АБС? С какого это фига? 4. Советы слушаю |
16.10.2007, 23:20 | #2 |
Вес репутации: 43 |
у меня была такая ошибка "177 ($B1) VALVE LOAD CIRCUIT FUSE"
лампочка АБС горела, датчики все работали в результате оказалось, что умерла одна релешка в блоке предохранителей номера предохранителей, отвечающих за АБС написаны на обратной стороне крышки блока предохранителей.. прям в пером ряду, сверху (отдельным списком).. там их 4 или 5 шт.. ну а релюхи - на них сверху есть надписи, ABS если что, я чинил в сервисе в районе м. Алексеевской .. у них специализация по БМВ и АБС в т.ч. мою проблему вычислили за 10 мин. |
17.10.2007, 09:23 | #3 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Caban ®
адресок сервиса поточнее можно? у меня тож АБС глючит, но у меня нет 1-го дачика АБС то работает то нет, на приборке ничего не горит, думаю предидущий хозяин перед продажей поотключал нах лампочки - урод...
Нет негров - Нет расизма |
17.10.2007, 12:56 | #4 | |
Вес репутации: 43 |
