Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Электроника > Компьютеры и перефирия
Старый 04.12.2016, 15:41   #1
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
проблема с включением P5LD2
Добрый день!, собственно нужна помощь, разобрал системник на болтики чтобы почистить (проц не снимал), пол пылесоса пыли получилось, собрал, все как новое, только не работает, все подключено правильно, там-то и путать не чего, единственное что не подключал, так это юсб и разъемы звука и микрофона на передней панели, а на кнопку запуска нет реакции, хоть на материнке горит зеленый диод, но 12вольт нигде найти не удалось, кстати, блок питания не трогал, может кто знает, какие мысли есть?
Старый 04.12.2016, 16:03   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Проверь правильность подключения кнопки питания или поменяй местами кнопку включения и перезагрузки
Добавлено через 45 секунд
Или отверткой замкни контакты на материнке)
Старый 04.12.2016, 16:19   #3
dimm31rus
Вес репутации: 35
кнопки перезагрузки нет вообще (и не было), кнопку питания подключал, как и была, по схеме, отверткой тоже перемыкал, просто не пойму, 12в должно быть на разъемах или только после запуска?
Старый 04.12.2016, 17:25   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
12 после запуска.
Горит диод все гуд. Смотри правильность подключения. Или снесенные детали пылесосом.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 14:58   #5
dimm31rus
Вес репутации: 35
да вроде ничего не сносил, не впервые такое проделывал, да и подключено все правильно, там всего 2,5 разъема и все разные, а есть ли какой-либо способ прозвонить материнку или только по диоду ориентироваться?
Старый 01.02.2018, 19:22   #6
dimm31rus
Вес репутации: 35
кстати, может кому интересно будет, проблемка давно решена, всему виной была видеокарта, снял ее и комп запустился...
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
