Старый 10.01.2011, 17:50   #1
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Заднии подголовники
Люди, расскажите неучу, как в седане снять заднии подголовники? Стандартный подход по выдергиванию их вверх результата не принес))) Цель всего мероприятия снять заднюю полку)
Старый 10.01.2011, 17:54   #2
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
именно выдиранием(просто надо покачать их немного) когда они на пределе
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:59   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
D0M!N!C,насколько я понял, сама подушка по двум напровляхах ездит, если дергать, направляхи тожа выйдут?
Старый 10.01.2011, 18:04   #4
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
Kill17,падушка и два металических штяря должны остатся в руках
ПавлО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:05   #5
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от ПавлО Посмотреть сообщение
именно так, но что еще интереснее из снятой подушки по отдельности штыри очень легко вытаскиваются
Старый 10.01.2011, 18:07   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
то есть, снимается классическим методом лома и кувалды, а так же сильным выдергиванием?))
Старый 10.01.2011, 18:11   #7
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Я тож с такой фигней столкнулся, они защелкиваются при вставлении, а вот обратно ваще никак...
Я снял так. Снял спинку, слял обшивки стоек, отковырнул четыре клипсы крепления полки, преподнял ее, и увидев стопорки (скобы железненькие), снял их и подголовники легко вытащились ;)... и сразу же всунул скобки на место.... потом все собрав обратно, подголовники легко вставляются обратно
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
Последний раз редактировалось mastershrus; 10.01.2011 в 18:13.
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:23   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
ОК, завтро попробую)
Старый 10.01.2011, 18:32   #9
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
можн и так, но это довольно много лишних телодвижений, уверяю вас выдергиванием ничего сломать там нельзя, в любом случае как поступить решать вам...
Старый 10.01.2011, 18:51   #10
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
Kill17 сделай , как mastershrus написал, я точно так же делал, тоже сначала не мог их выдернуть,сняв скобы-вытянул легко!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:57   #11
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
спасибо
Старый 10.01.2011, 19:37   #12
ПавлО
Аватар для ПавлО
выдёргивается элементарно.просто кашу надо кушать,а не пол салона разбирать.
Старый 10.01.2011, 19:45   #13
PavelKrylov
причём тут каша? человек снять хочет так чтобы не сломать. сила есть ума не надо?
Старый 10.01.2011, 19:58   #14
ПавлО
Аватар для ПавлО
PavelKrylov,подголовники не ломаются!
Старый 10.01.2011, 20:21   #15
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
правильно говорят КАШУ КУШАТЬ НАДО!!! тут люди знающие уже дали совет - ВЫДЕРГИВАТЬ ПОСИЛЬНЕЕ!!! НИЧЕГО там не ломается!!!
Высунь подголовник в верхнее максимальное положение, затем одну руку под подушечку между штырями второй просто придерживай слегка сверху подушечки (что б при снитии по салону не летала) и ДЕРНИ рукой под подушечкой со всей дури! ПОВЕРЬ ничего не поломаешь))) нечему там ломаться... просто скобы пружинящие в пазах направляющих сильно прижаты... пружинные скобы - улавливаешь?
УДАЧИ!
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:58   #16
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Попил с утра кефиру, в обед сьел два бублика, и вечером выдернул подголовники))) Делал так, на максимум выдвигал, одной рукой толкал вверх, другой шевелил сами жлыги, и о чудо, все получилось)))
Всем Спасибо, можно закрываться)))
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
