Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 27.01.2016, 17:21   #1
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
вут у кого было?
Привет! короче тема такая вакумник не шипит но дело в том что машина стала тормозить всеми 4мя колёсами ,отключаю трубку с вакумника и всё машина покатилась! проявилась тема по морозу а может и совпало так!!! чё кто скажет????
Добавлено через 52 секунды
тормозит сама без нажатия на педаль!
Drive2..www.drive2.ru/r/bmw/1359858/
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 19:23   #2
Вес репутации: 97
Дим, по описанию проблемы, похоже на накрыв возвратной пружины/пружин.
Вот вакуум всю требуху и затягивает.
Старый 27.01.2016, 19:45   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Думаю вакуум под замену.
Старый 27.01.2016, 21:35   #4
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Может у тебя конденсат в вакуумнике скопился и замерзла мембрана... Слышал что их не разбирают, но влагу как то удаляют.
Правда не знаю правда ли все это? Но то что слышал это точно. А так у меня траблы с тормозами были на днях (в теме пониже я все расписывал) В итоге заменил ВУТ и гидроблок заодно. Незнаю что из этого закончилось, но в итоге тормоза появились.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 21:48   #5
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Соглашусь
Для начала попробуй жидкость прокачать и сменить тем самым, а там дальше плясать, если давно не меняли воды там будет предостаточно
Старый 27.01.2016, 22:18   #6
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
да вот то наченает работать то опять перестаёт приходится трубку сдёргивать глушить её и дальше ехать!
Старый 28.01.2016, 11:09   #7
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
Я бы сначала посмотрел свободный зазор на штоке главного тормозного, если он немного поджимает то может случаться такой эффект.
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 18:22   #8
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
ладно ! тогда вопрос такой этот зазор штока регулируемый?
Старый 28.01.2016, 19:17   #9
Allex25
Аватар для Allex25
Должен регулироваться самим ходом педали тормоза, возможно его поджимает датчик на педали, он должен регулироваться. У меня была такая хрень на классике Жигулях, а принцип одинаков, после продолжительной езды тормоз сам собой начинал зажимать супорта которые грелись сильно. Проблема выявилась не сразу, тоже долго голову ломал. Но все оказалось просто, педаль не до конца отбрасывалась и вакуумник ее надавливал, чуть укоротил шток и забыл о проблеме навсегда. Если не это то вакуумник под замену.
Старый 28.01.2016, 21:32   #10
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
уж очень не хотелось менят вакумник! поменять то не проблема вот лезть туда лишний раз не охото
Старый 28.01.2016, 22:47   #11
Жора37
Аватар для Жора37
Demon`,
Ничего.... Я на днях в -21 как то рас, рас и поменял все, Времени ушло примерно часа полтора, ну это с учетом что я ковиек один раз отлучался попить... А то пальцев уже не чувствовал.
Старый 29.01.2016, 00:35   #12
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
так ясно поменять то не проблемма просто я думаю менять то пока зачем надо суть проблеммы выявить!
Старый 29.01.2016, 00:47   #13
Вес репутации: 97
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Дим, а как иначе?
А как-же....советы наши... напрасно все?
Педалька тормозная ходит как раньше? Или "легкая" стала?
Старый 29.01.2016, 00:53   #14
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
Я сперва попробую со штоком! потом если надо поменяю вакумник! просто мне в моей машине нравится то что кривые руки там не лазили и лишнее вмешательство как серпом по яйцам! хотя проблем с этим нет чтоб разобрать и поменять
Старый 31.01.2016, 22:31   #15
Вес репутации: 302
такая же проблема была, началось после замены главного, вылечил путём проставки из прокладок ))
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
