Старый 31.01.2015, 17:26   #1
Pump~On
Аватар для Pump~On
Pump~On Нейтральная репутация
Angry замена передней правой наружней ручки!!
сломалась ручка!передней правой двери!Наружняя!Возможно ли её поменять не снимая стекло?Разобрал дверь снял обшивку,снял электро фишки открутил саму ручку а что дальше не понимаю!При закрытом стекле мешает планка при открытом стело!Тему про замену наружней ручке не найти!ПОМОГИТЕ!)
Лучше извиниться потом чем просить разрешение что-то сделать!)))
BMW e36 m43b18 Greenmetallik
BMW e36 m50b25 Greenmetallik
Pump~On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 17:50   #2
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29
Снимай замок и отколупывай защелки тяг.
Born to die? Born to fly!
Старый 31.01.2015, 17:51   #3
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 79
Себе менял когда снимал стекло.
Старый 31.01.2015, 17:53   #4
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 29
Я так делал. На другой двери психанул и приклеил стекло к раме скотчем. Снял направляйки, а замок снимать всё равно пришлось.
Старый 31.01.2015, 18:00   #5
Хан
Вес репутации: 79
Да замок однозначно надо снимать.
Старый 07.02.2015, 14:14   #6
Pump~On
Аватар для Pump~On
Ручку поменял!Пришлось снять стекло.Новая проблема она не открывает дверь!Изначально было так что за счёт сломанной наружней ручки я не мог открыть дверь не снутри не снаружи!Теперь снаружи не окрывается а изнутри открывается в чём может быть проблема??
Добавлено через 9 минут
Как бы не пришлось менять весь замок.
замок не снимал!
Старый 07.02.2015, 19:33   #7
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 39
с621рх Нейтральная репутация
а ты посмотри, там может закисла хреновина проворачивающаяся, которая тянет петлю на замке. вчера у себя разбирал, так было. тоже снаружи не открывалась, а иногда изнутри только после того как похлопаешь по двери
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 14.02.2015, 21:41   #8
Pump~On
Аватар для Pump~On
всем спасибо!Поменял замок всё гуд!
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
