04.05.2008, 01:03 | #1 |
Промывка клапана холостого хода
При холодном движке обороты начинают прыгать. Да и машину чуть трясти начинает. После того как движок прогреется, всё тип-топ. Единственное при нажатом тормозе (на светофоре например) чувствуется что машину немого трясет, но вот обороты не дёргаются. Кажись автоподсос накрылся.
Хочу на промывку дать (под апарат). А вот стоит ли? |
04.05.2008, 01:18 | #4 |
Вес репутации: 53 |
Конечно промой, и проверь чтоб работал. Подключи снятый КХХ к аккуму, он должен легко открыться и также закрыться.
BMW MOTUL в л\с. |
04.05.2008, 02:02 | #6 |
Вес репутации: 93 |
если бы он у тебя не открывался, у тебя бы холостых не было вообще
04.05.2008, 11:29 | #7 | |
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
04.05.2008, 11:34 | #8 |
я как то промывал клапан холостого хода раза 3! с нашим бензом промывки хватало на 2 недели! :D купил новый клапан терь заепца :P попробуй промыть ! если через недели 2-3 опять начнет вымахиватся ! покупай новый :D
BMW 318TI E36 Compact 95г. |
04.05.2008, 11:45 | #9 |
Deleted_user
его надо мыть хитро .. сначала подержать в керосине и иличемнить подобном , почистить весь . а потом запихать его в моторное масло . только потом ставить .
04.05.2008, 11:49 | #10 | |
Вес репутации: 93 |
Vladimir_ZH а зачем в масло? чтобы заслонка лучше ходила?
04.05.2008, 12:12 | #11 |
Deleted_user
там игольчатые подшипники , если просто промыть его ацетоном или чем то другим , смазка из них вымывается и через какоето время подшипники эти наедаются
04.05.2008, 14:30 | #12 |
Vladimir_ZH
а если WD-40 его промыть? Какие плюсы, какие минусы?
04.05.2008, 14:40 | #13 |
Deleted_user
да мыть то можно чем угодно , главное потом смазать и чтобы масло внутрь попало
04.05.2008, 14:57 | #14 |
На собственном опыте пришел к выводу, что промывкой РХХ проблема решается очень ненадолго
e36 m50b20 vanos Limousine был e46 m54b22 сейчас |
04.05.2008, 16:17 | #15 |
Deleted_user
MiKor
прально , но месяца на 3 -4 можно все отсрочить и только . потом все рно новый покупать. |
04.05.2008, 19:22 | #16 | |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 74 |
:evil: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...528&highlight=
Продал треху взял пятеру, хочу семеру |
06.05.2008, 22:50 | #17 | |
разве нет?
24.05.2008, 17:36 | #18 |
Вес репутации: 71 |
Помогайте быстрей. Снял короче этот клапан, промыл, тока не могу понять, как теперь его ставить :oops: , Там короче стрелка есть на нём, куда эта стрелка должна смотреть, в сторону верхней части коллектора или куда. И ещё, там про масло говорили, Сколько его туда лить то надо, боюсь убить его. Хуже не будет от того что он не сухой будет внутри.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
24.05.2008, 17:47 | #19 |
Вес репутации: 189 |
У меня тоже отмакает... :wink:
24.05.2008, 18:00 | #20 |
Вес репутации: 71 |
В чём у тя отмокает??? И подскажи как его ставить то потом, стрелка куда смотреть должна??? Смазывать чем и как бужешь, в каких кол-вах??? Блин срочно надо, машина до 20-00 сегодня нужна, а два раза снимать ставить время не будет.
24.05.2008, 18:05 | #21 |
отмакает в керосине.
я и сам тока нашел эту тему, пока не знаю знаю что сначала нужно его продуть хорошенько. а кода ты его снимал не видел как он был???
26.05.2008, 11:22 | #22 |
тоже интерессно, чем и в каком кол-ве смазывать после промывки
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
26.05.2008, 17:38 | #23 |
Вес репутации: 71 |
Я просто туда ливанул масла моторного, потрёс его, повертел, положил, подождал пока лишнее стечёт, и поставил на место. Вроде работает нормально, 3 дня уже проездил, всё ГУД вроде.
28.05.2008, 10:59 | #25 |
почистил поставил стало намного лучше чем было :D
