03.07.2008, 12:32 | #26 | ||
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 51 |
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring |
03.07.2008, 12:34 | #28 | |
Вес репутации: 51 |
03.07.2008, 12:36 | #30 | |
Вес репутации: 51 |
01.10.2008, 14:58 | #32 |
Вес репутации: 42 |
Кто сталкивался?
У меня в приборке изначально лампы чек-энджа не было, пробовал ставить исправную.... она не загорается ни при каких условиях( Возможно что машина совсем без самодиагностики и без лампы чек-энджа? Выручайте!!!! :roll:
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
01.10.2008, 19:06 | #33 |
Автомобиль: E39 528 touring
Ага тоже самое, лампу не горит, на просвет смотрел, нарисован чек, значит должен, али я чаго-то не догоняю
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
01.10.2008, 19:43 | #34 |
Вес репутации: 42 |
если при тесте приборки не загорается, то наверное там уже кто-то побывал... и перерезал дорожки что-бы она не надоедала :?
п.с. а чек должен быть по любому.....
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
01.10.2008, 19:44 | #35 |
Вес репутации: 62 |
Смотрим поиск, тема про чек энжин поднималась уже несколько раз. к мозгам лезть не надо. на блоке предохранителей под капотом есть круглая колодка для сочленения проводки двигателя и кузовной проводки. в этой колодке для чек энжина специальный контакт есть (по-моему № восемь). получается что со стороны двигательной проводки контакт есть а со стороны кузовной проводки его нет. вот и надо протянуть провод от этой колодки к приборке.
лампочка check в приборке это лампочка бортового компьютера, зажигается когда модуль чек контроля выводит инфу на бк. а для чек энжина другая лампочка в приборке. если снять приборку, то сзади написаны названия лампочек.
02.10.2008, 12:40 | #36 |
Вес репутации: 42 |
дык юзал поиск, но ответа не нашел :?
понятно что в приборке есть под нее место, но и других ламп там тоже дохрена, например преднакал для дизелей, место под лампу есть.... у меня бенз соотв и нет её... на а/м без б/к должна быть лампа чек-энджа или не обязательно ???
02.10.2008, 13:22 | #37 |
Вес репутации: 62 |
лампа чек это одно, а лампа чекэнжин это другое. есть бк с чекконтролем, значит есть лампа чек, нет бк значит нет лампы чек в приборке.
лампа чек энжин с лампой чек никак несвязанна, это две разных лампы. короче говоря в нэте есть статьи про эту лампу (чек энжин). примерно написано следующее: на европейских модификациях тех времен эти лампы не ставили (не подключали). лампы чекэнжин только на америкосовских машинах вроде как были только. ну неважно. короче выход с мозгов есть у всех, а до приборки доходит не у всех. вот и надо подключить провод от штекера под капотом к приборке (№ 16 разъема x16) и вставить в соответствующее гнездо лампочку. и управление лампочкой идет по минусу
02.10.2008, 13:28 | #38 |
Вес репутации: 42 |
То что две лампы просто чек и чек эндж, это я видел на своей приборке) подключать не собирался её, просто интересно было должна быть или нет!
Спасиб за инфу... :o
