Старый 06.09.2011, 22:37   #151
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
так погоди , обо что спилило то ?
Старый 06.09.2011, 22:38   #152
Вес репутации: 1364
Дим, потом фотки покажу, я спать, утром самолет
Спилило изнутри, об пружину и регулировочную гайку
Старый 06.09.2011, 23:16   #153
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
а , все понял в чем у вас трабла ...
Старый 07.09.2011, 12:41   #154
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
Личные наблюдения по поводу JOM - задняя ось ,получилось мягковатой ( зажата максимально ) . Ожидал большего
Старый 11.09.2011, 15:36   #155
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
да задняя магче по отношению к переду. почему , х.з , видимо так настроена специально.
Старый 11.09.2011, 17:27   #156
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 33
colt Нейтральная репутация
SELENGER, стабилизаторы какой толщины стоят?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 17:38   #157
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
стаб передний от 325 , зад от 320., + распорка перед , + м сайленты без смещения.
Старый 14.09.2011, 10:11   #158
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 81
Поставил тоже JOM.
Сначала задние, покатался пару дней, потом передние.
Задние вообще на мой взгляд по жесткости ничем не отличаются от оригинала бмв, которые у меня стояли до того в течение года. Мягко, комфортно. Одна только разница, что высоту можно отрегулировать.
А вот передние кардинально меняют поведение машины - они жестче - да. Но блин, вполне гуманно получается с жесткостью. Я бы не сказал "дубовые". Просто собранные, четкие.
Далее, про вылет спереди. Чтобы не терло резину регулировочными шайбами - поставил на время вперед 2 диска - реплику - там вылет 35. Вот фото для наглядности что чем и обо что может тереть:
Ну и общий вид при регулировках - спереди от начала резьбы до нижней шайбы 6см, сзади 3 см между шайбами
зы. нормальные фотки некогда было делать - сегодня ночью улетаем с женой в отпуск
Старый 14.09.2011, 15:26   #159
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Странный выбор стабов. С жестким передним у машинки должно в повороте нести морду.
А мягкие задние амортизаторы усиливают снос на входе в поворот..... по идее у Вас должно получится ядерное сочетание, машина которую в поворот надо запихивать.
Такое часто бывает в немецких тюнинг комплектах. Пытаются добится устойчивости на автобанах.
Сильное занижение передка, при умеренном сзади, ослабляет этот эффект.
Интересно как у Вас со сносом?
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 14.09.2011 в 15:28.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:44   #160
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Здрасти. И в чем же он странный ? передний стаб толще стокового на миллиметр, заднего небыло вообще с завода т.к 316 . Ну поставил сток от 320. жопа относительно передка мягче , то ето то что нужно , т.к она пустая, разгруженая , нет не сидений , не запаски , не обшивок. И потом пружины слегка жесче стока. По переду все понятно думаю? перед тяжелее зада. Заправляется машина в поворот одним двежением руля без колебаний. Да кстати на псевдослике такой держак , что на снос нет никакого намека, а если всетаки он произходит , то , всех 4х колес сразу.
Старый 19.09.2011, 14:10   #161
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 50
nИга Нейтральная репутация
скажите плиз
если на максимум вверх выкрутить - просвет будет сопоставим с просветом на стоке, или он будет все-равно ниже стока - и если ниже то на сколько см???
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 14:16   #162
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
nИга, не будет как на стоке....Как на стоке будет с восточным пакетом
Старый 22.09.2011, 10:07   #163
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 50
нууу как бэ я понял так:
койловер-крутишь от -20(вроде так) до большего минуса
сток - это сток
восточный пакет - выше стока
Compact Shark
Старый 23.09.2011, 14:34   #164
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 53
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
проставки от восточного пакета поставь на эти жомы. будет как на стоке. AnderPlat именно это имел ввиду.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 01:06   #165
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 141
штатные ставь спокойно. только что себе задние поставил. Думаю, хватит ненадолго, вид хлипковат. Жёсткость ниже билей/коней.
ПС: предвосхищая вопросы, поставил временно за неимением в наличии вышеозначенных производителей.
я-таки добрался до фото: KONI / JOM. Сразу видно как отличается, как минимум, ВСЁ )
E36 сток
Дима XL
Старый 10.10.2011, 08:02   #166
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Swunk Нейтральная репутация
кстати у меня задние уже слегка в подтеках. Впрочем коняшки у друга - тоже задние подтекают. Правда у них пробег поболе
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.10.2011, 13:09   #167
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 81
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Конечно, тянет их в европу, понакатают там по 10 тыщ км по йихним дорогам, а потом жалуюца - подвеска вся убита
Старый 10.10.2011, 13:13   #168
Вес репутации: 1364
Я уже писал где-то, били б8 задние вытекли через пару тысяч, били б6, опять же таки задние - 500 км!
А если нет разницы, зачем платить больше?
Может это конечно мне так везет с бильштайном, причем с передом ваще проблем не было, но джомом я доволен целиком и полностью
Старый 10.10.2011, 13:16   #169
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 75
JOM
разочарован я не много в них - дешевое ,хорошим не бывает. Мягкие они через чур ,машина продольно раскачивается на них ,перед еще терпимо - но зад ,как мягкий боже работает .Один плюс - занижение ,больше плюсов ,я на этих винтах не увидел
Добавлено через 55 секунд
били б8
Нама ,ты почем В8 задние себе брал ?
Старый 10.10.2011, 13:25   #170
Вес репутации: 1364
Я не помню, дружище, давно это было, да и не отдельно я брал, а комплект по кругу
Автомобиль у меня с 2003 года много че на него покупалось, всего не упомнишь
АРЧИ, Кстати, по поводу раскачек, у меня ничего ваще не раскачивается
Я конечно на трек не езжу, но в городе иногда активно переставляю машину
Я бы почувствовал, машина и я - одно целое
Да и люди, кто сзади видел перестановки, говорят, что четко, без раскачек и кренов
Старый 10.10.2011, 13:35   #171
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 75
на скоростях сильно выражено ,думаю причина только в аммортах ( с первого дня ,они себя ведут так ,как выше описал ) . В перспективе поставить назад В8 на пружинах JOM . Кстати мои предыдущие амморты и пружины KW ,с высотой -40 ,даже полуживые вели себя интересней ,чем джом - не знаю почему
Старый 10.10.2011, 13:38   #172
Вес репутации: 1364
АРЧИ, Ну хз, на каких скоростях? На мкад 160-180 - полет нормальный
Причем недавно ехали с полным загрузом, четыре человека
А по поводу билей, у Олежика имхо очень интересные цены, дешевле вряд-ли найдешь
Старый 10.10.2011, 13:42   #173
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 75
Намка - по МКАДу дорога ровней чем у меня в городе ,на скоростях свыше 120 , даже на маленьких кочках машину ловить приходиться ,из за раскачки продольной . Чем то мне мерседес напоминает ....
Старый 10.10.2011, 13:48   #174
Вес репутации: 1364
Вот как раз когда мы ехали по МКАД недавно ночью, я, Серега, Светланка и Ульяна, скорость была за 140, была конкретная хрень на дороге, волны-дыры, машину даже не подвинуло, я даже акцентировал на этом внимание, сказав, что на старых амортах машину нещадно переставляло
Старый 10.10.2011, 17:15   #175
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 141
в личку плиз детали
E36 сток
Дима XL
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
