Старый 15.03.2007, 15:22   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
Еще полезный совет, хотя и многим известный - при установке колес смажьте плоскость соприкосновения диска с тормозным диском/барабаном графитной смазкой или попросите это сделать шиномонтажника. Если этого не сделать и вам посчасливится не снимать колеса от зимы до весны или с весны до зимы, они могут прикипеть намертво, так что отодрать удастся только на подъемнике ударом кувалды!
+1 и болты не забывать.
316 М40 АКПП с сюрпризом
iRamp вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 20:14   #27
GTI
GTI Нейтральная репутация
Сообщение от ZZZAMK
легко сорвать резьбу крышки головки блока цилиндров, куда идут болты, ее притягивающие, т.к. металл там какой-то алюминиевый сплав, приходится потом тока ставить футорку
этих болтов там много на эту крышку, так что затягивайте их вообще без рычага лучше чисто на сколько усилия руки на кручение хватает, чтобы придавить прокладку крышки ГБЦ этого достаточно
А лучшьше всего делать это динамометрическим ключом и крутить до положенного момента затяжки, которые обычно указывается в инструкции по ремонту. И никогда ничего не сломается.
GTI вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 20:15   #28
GTI
Сообщение от ZZZAMK
GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 07:19   #29
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
При установке нового регулятора напряжения на генератор обязательно проверяйте, что бы все щетки попадали в пазы.
Если одна щетка не будет попадать в паз, то зарядки не будет и лампочка акк при включенном зажигании не будет загораться.
BMW 320i M50 vanos
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 15:04   #30
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Если потеет болт клапаной крышки, то без толку его тянуть (сорвете), решение - замена прокладки клапаной крышки (250-300р)! Когда посмотрите на прокладку - сразу поймете почему затягивание болта (моментом выше регламентированного) не даст эффекта!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 15:54   #31
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от VMiB
вопрос спорный...замена прокладки не дала желаемого эффекта. Пришлось докладывать по шайбе под каждую гайку, но сорвать бесспорно легко.
Очень легко также срываются шпильки на быбинках. Будьте осторожны.
А вообще шпильки, какие бы не были, лучше снимать предварительно законтрив 2-мя гайками, а то есь умельцы и трубными зажимами снимают, а потом ничего не закручивается.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 06:08   #32
Joker
Вес репутации: 40
Joker Нейтральная репутация
Сообщение от shishok
Зимой (-17) Возился с акумом и прочей электрикой.амортизаторы на капоте накрылись ,не держат.(E36 Coupe )было почти за городом ни гаража ни укрытия поэтому на улице возился.
Как мне объясняли, это с дешевыми амортизаторами такая фигня в минусовую погоду происходит. Если не хотите с этим столкнуться, надо брать либо оригинальные, либо очень хорошие, взял стабилусы, посмотрим как они перезимуют.
Уже два года стоят, отлично работают ... доволен ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 13:40   #33
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Еще про купе...
Если кто нибуть менял обтяжку передних седений на купе - подскажите как должны работать тросики отвода сидений. У меня млин не работают (при покупки авто уже было). А незная механизма - лезть не хочется...
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 14:26   #34
Murzik325
Если покажется не нужным удалите.
При отрицательной температуре очень легко убить амортизаторы капота/багажника. Достаточно одного резкого движения капота в верх, при задубевших амо, и прокладкам хана. Чтобы этого избежать не помогайте в мороз амортизаторам, пусть они медленно но сами поднимают капот/багажник, нагреются, отойдут и будут работать как раньше.
M50B25 #94"
Старый 02.07.2007, 13:40   #35
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
В очередной раз оторвал нижний крепеж заднего брызговика о поребрик. Комплект крепежа заднего стоит больше 400 руб!!! Но крепеж от передних встает туда легко, при цеплянии за бордюр просто отлетает, а не ломаецца, и главное стоит всего 70 руб. Если нет разницы, зачем платить больше!
Старый 27.07.2007, 14:04   #36
Vensedor
Vensedor Нейтральная репутация
При отсоединении разъемов датчиков в двигательном отсеке, советую пометить их. (можно разноцветной изолентой) и записать куда какой. При сборке не возникнет никаких проблем с электрикой.
Vensedor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 19:00   #37
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
При снятии ГБЦ или корпуса распредвала на M52 (думаю и M50) перед тем как снимать постель распреда гидрики,предварительно протёртые тряпочкой, советую пронумеровать маркером и потом сложить в пронумерованные пакетики. В противном случае они просто рассыпаются по головке и думай потом где какой стоял. При сборке гидрики можно намазать густой консистентной смазкой и они залипают в корпусе распредвала на время достаточное для установки. В последствии масло вымывает эту смазку и всё OK.
EP46622
JG77332
Старый 29.09.2007, 00:52   #38
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 266
а лучше купить железную линейку, по ширине проходящую между шпилек и проблема решена, при установке постели под нее подкладываем линейку а потом вытягиваем, а использовать чужую смазку как то стремно даже в малых количествах хрен ее знает куда она попадет и какой канал засорит, ведь так на заводе не делают, все ставиться при помощи специальных съемников.
если слышен стук в моторе (на прогретом двигателе) в районе 1,2 шейки коленвала или другими словами спереди внизу, это еще не значит что умерли вкладыши, первым делом приказала долго жить нижняя звезда.
берите шаровые (внешние) передних рычагов без шарнира или салентблока они ходят дольше (подходят от М3 )
Для шести цилиндровых двигателей не экономьте на опорах стоек берите только оригинал (поворотные) так как обычные не расчитаны на вес шестицилиндрового двигателя ну и сами понимаете что начинает происходить с ходовкой и рулевой.
передние стойки есть разница между правой и левой она правда не значительная и заключается только в месте крепления тормозного шланга и провода АБС, датчика колодок Как говориться при покупке в магазине надо проверить перед тем как забрать, продавцы их часто путают.
если не сбрасываются показания замены масла при ручном методе не паникуйте, это надо делать импульсами то есть на массу отпустить и так 3-4 раза сбросяться обязательно.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 07:43   #39
kimono
kimono Нейтральная репутация
Сообщение от Murzik325
Каким образом они нагреются? Разве к ним идет какой-либо теплоотвод из-под капота?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 12:53   #40
Вес репутации: 266
От двигателя
Старый 20.11.2007, 14:30   #41
mazy325
Аватар для mazy325
при посадке рулевой на место НИКОГДА не стучите по торцу, по ходу штанги к рулю, в то место где стоит затяжная гайка. Медленно и аккуратно вставляем шлицы в крестовинку. Иначе плакала ваша замена и трындец золотнику.
Старый 26.11.2007, 15:51   #42
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Вылечил я одну свою беду значит симптомы следующие:
Если на скорости двигатель вдруг глохнет (отключается), а потом снова езит как нивчём не бывало.
Если двигатель плохо заводится, долго крутится а потом запускается как нивчём не бывало.
1. ТО ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. (датчик от 900р. мой вариант)
диагностика покажет периодически выскаивающую ошибку датчика.
2. Датчик положения дросельной заслонки. Сам датчик элементарный, но от времени может образоваться выработка.
- в нулевом положении если с датчика выходит напряжение больше 0,6в. то может не включаться клапан холостого хода
- если при нажатии на педаль датчик не выдаст высокий уровень напряжения то не поступит сигнал в мотроник о подаче топлива.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 10:50   #43
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
Если у Вас при закрывании стекла его начинает перекашивать, не спешите разбирать дверь и механизм, попробуйте для начала просто смазать при опушенном стекле направляющие по которым стекло ползет, смазать можно WD-40 если нет силикона, при смазывании не жадничайте, постарайтесь так же пролить по направляющей вниз к стеклу. Результат будет положительный.
Так же помогает когда стекло туго открывается/закрывается.
OwlMaster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 12 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 15:50   #44
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Перегорела лампочка в передней противотуманке. Сам фонарь расположен в штатном бампере, почитал методику снятия фары для замены лампы и попробовал реализовать сие действо. Но увы, не нащупал я защелки никакой, как теперь снять не знаю. Провозился около часа и никаких результатов. Спецы подскажите новичку как всетаки снять фару.
Еще раз предупреждаем, хотите спросить - создайте новую тему. Здесь только советы!
По теме: противотуманка снимается таки нажатием на защелку в верхнем углу ПТФ. Сувж, AlexGu
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2008, 18:27   #45
Cr_X
если у вас полностю сел акумулятор, и неможете открить двери не сигналкой ни ключом, и по какимта причинам неможите вибрать ноздри, ненада под машину некуда лезть, вы можети просто выбрать подсветку номера и кинуть на провода 12В, через максимум 10 минут вы сможыте открыть сваю машину :!:
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 14:40   #46
kostan
kostan Нейтральная репутация
Если есть необходимость снять наружную ручку двери-
сначала необходимо снять декоративную накладку.
Она легко снимается путем сдвигания запорной пластины находящейся внутри двери. После откручиваем два винта.
И извлекаем ручку.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 03:25   #47
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
после прокачки сист. охлаждения не перетягивайте дренажную пробку радиатора- хрупкий пластик.
-берем 2-х рублевую монетку и ей крутим до упора, ощутив упор делаем еще пол оборота.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 23:13   #48
Платон
Платон Нейтральная репутация
После установки новых колёс,обязательно проверяйте крепёж ,особенно после 5-10км.
BMW/MB
Платон вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 16:11   #49
adrock
Если у вас не отворачивается крышка маслянного фильтра (приложить большое усилие бывает трудно из-за отсутствия доступа), можно использовать металлический хомут с резьбовой затяжкой: накидываем хомут - затягиваем - стучим чем нибудь деревянным по затяжке хомута против часовой
Старый 03.03.2008, 19:34   #50
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Если в сервисе вам не дают находиться рядом с машиной и наблюдать за процессом - подумайте ещё раз. И то что дорогой сервис - не значит качественный. На себе проверил. Будьте бдительны!
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
