16.12.2004, 04:22 | #1 |
Chipmunk1
Сломался полный привод... зеркал
Всем привет! Расскажу я вам грустную историю...
Хотел сделать обогрев - разобрал весь моторчик. Зачем - сам щас не понимаю. Зато прекрасно понимаю, что не работает привод правого зеркала - моторчик крутится только в одну (влево и вверх или вниз, не помню) сторону, а зеркало вообще пермещается только влево. Спросил в автозапчастях, сказали, что моторчик в порядке - проблема в электрике. Но я помню., что когда проводки нечаянно с вкл. зажиганием соединил, то предохранитель выбило все-таки. Что ж контакты на моторчике что ли испортились от того, что я проводки вытащил- всунул? Подскажите, кто что знает. А то неохота что-то доламывать. Заранее большое спасибо всем. |
16.12.2004, 09:47 | #2 |
у меня такая же фигня с правым зеркалом (было такое при покупке), но я особо не заморачиваюсь. один раз руками его поправил и все.
16.12.2004, 10:11 | #3 |
Вес репутации: 56 |
Во *** кулибины Съезди к электрикам пусть посмотрят и больше не ползай лучше туда
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
16.12.2004, 19:32 | #4 |
Chipmunk1
Про не парься понятно, но хочется, чтобы в машине работало все
Про электриков тоже ясно, но хочется сделать самому - ведь сам же сломал (а может и не сломал вовсе), болезнь видно такая. В общем жду еще советов. И ответ на основной вопрос - моторчик-то жив, если только в одну сторону крутится, или умер ровно наполовину? |
17.12.2004, 09:51 | #5 |
...у меня похожая фигня, тока правое работает, а левое вооще не пык не мык!
правда когда с левым пытаешься что-то сделать, то с правого зеркала щелчки доносятся (короче, они у меня между собой общаются) P/S/. ...к электрику пока не доехать...
318is Coupe M42 1995г.в. |
21.12.2004, 13:10 | #6 |
У меня таже байда: настраиваешь левое щёлкает правое, при этом оба не поднимаются вверх. И вся эта болезнь при тэмпрэчэ эраунд 0 и ниже :confused: . Еси кто знает лекрство, телеграфируте!
Yo wassup! |
30.12.2004, 13:25 | #7 |
Щелкать в правом при настойке левого должно, схема такая питание на эл. магниты подается одновременно.
Сними моторчик в нижней его части капни на вал каплю масла и погонияй в холостую пару минут на 12v потом собирай. Мне помогло. lowriderЕсли оба в верх не едут скорее всего проблема в джойстике или проводке *
320 m50 |
