11.04.2005, 16:24 | #1 |
DIP
Глюки приборки
Время от времени отключается панель приборов. При чем без какой-либо причины.
Падают все приборы (тахометр, спидометр, эконометр, указатель уровня топлива,ТОЖ, гаснет одометр и инфодисплей), подсветка горит, через некоторое время все опять работает и так до следующего раза. Перебои не зависят от кочек, времени, включенных энергопотребителей. Пробовал перепаять конденсаторы в панели - не помогло. Проверил все дорожки платы, все целы... Мож кто сталкивался? Чем лечить? |
11.04.2005, 18:30 | #3 |
avillon
Глюки приборки
может коротит?
12.04.2005, 11:23 | #4 |
DIP
Глюки приборки
Пропаивал, да вот только без толку...
12.04.2005, 11:26 | #5 |
DIP
Глюки приборки
Прочитал на одном из форумов украинских, что такая проблема есть на многих биммерах. Лечится ремонтом панели, только секретом не делятся. В общем, чувствуется придется менять панель.
Кстати, никаких траблов не выскочит при смене панели на аналогичную? |
12.04.2005, 12:29 | #6 |
Вес репутации: 45 |
Глюки приборки
DIP, секретов там никаких, либо пропаивать ВСЕ пайки (а не только электролитические конденсаторы), особенно разъёмы, почистить контакты КОНТАКТОЛом, проверить предохранитель и тоже почистить контакты, либо там сдохла процессорная плата (маленькая, которая на основной висит), но это вряд ли, судя по твоим симптомам.
От другой приборку воткнуть можно, но надо иметь в виду, что ограничитель прописан в приборке, поэтому надо приборку от такой же машины, ну и пробег с VIN'ом, если охота, надо перешивать. INSPECTION и OIL тоже в приборке хранятся.
CYa.. |
