20.10.2004, 13:44 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Стеклоочиститель...
пора добавить есче одну тему про стеклоочиститель. Вообщем такая беда, включаешь дворники они махают, махают, а потом виснут в разных положениях. Случается на первом и втором режиме только в дождь. Элекрики уже смотрели чего-то под панелью. Под капотом не смотрели так как дорого. Никто сам такое не чинил. Меня в принципе интересует сама схема дворников, что бы я их разобрать и собрать смог или какие толковые объяснения
Вчера вроде с заменой фильров справился (два круглых под капотом).
Qu |
22.10.2004, 21:30 | #3 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 214 |
Riga
ЕТКУ ищи там всё нарисованно.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
25.10.2004, 09:27 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Riga
318is Coupe M42 1995г.в. |
16.11.2004, 16:32 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Riga
po4inij zamenoj RELE. Ih dva, pod panel'yu.
Bivaet es4e' 4to lomaeca ru4ka (nagaraet) pereklyu4enija rezhimov dvornikov. 4inica zamenoj.
Qu |
17.11.2004, 11:09 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Стеклоочиститель...
Под панелью водителя (там где ноги слева (около корпуса) будет крепление в которое натыканно реле (и куча долбанных проводов). Если смотреть на эту фигню куда вставленно реле (у меня их там было 3, два белых и одно желтое), то тебя интересует те что справа (белые), первое и второе.
____ ***0124;П *П***0124; ***0124;П *Б***0124; ***0124;Ж Б***0124; ------ П - пусто, Ж - желтое реле, Б - белое реле. Если не забуду то посмотрю номер реле (что бы наверняка и на случай если поедешь сначала покупать, а потом ставить
Qu |
17.11.2004, 13:53 | #10 |
Вес репутации: 46 |
Стеклоочиститель...
Qu Схемка стеклоочистителя зависит от года производства авто. Но вообще-то основой является электронный блок, находящийся к примеру у меня за бардачком. Блочек имеет в своем составе электронную схемку и 2 силовых реле. В моторчике стеклоочистителя стоит контакт положения щеток. Он силовой нагрузки не несет и контролируется в этом блоке. Схемку из ETM могу выслать на мыло.
А теперь вопросы. 1. Как щетки возващаются в исходное положение(руками или как)? 2.Почему только в дождь (может все таки в течение продолжительного времени работы). 3. попробовать режимы на незаведенном моторе На вскидку: может силовое реле (его работу слышно при выключенном моторе) или электроника барахлит. Да, в ETM внутренняя схема блока не раскрываетя. Цена его что-то около 60$. *
X3 SD |
17.11.2004, 18:06 | #11 |
Вес репутации: 54 |
Стеклоочиститель...
У меня было такое, релюха насколько помню, слабое место как грят. Если зажигание выключить а потом включить они в исходное положение возвращаются ? Потом работают некоторое время и опять ?
18.11.2004, 19:42 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Стеклоочиститель...
ну хз. блок у меня рядом с реле.
позже это проявлялось всегда и с выключенным мотором тоже. просто когда постил, я исче нифига не знал. схему проверял в сервисе, с ней все ок. контакт сам видел безпонтовый он. щетки возвращаются с помощью третьего режима работы )) Если подождать минут 5 то 1 и 2ой режим опять начинают работать и можно вернуть просто дернув ручку вниз. Вообщето я дворники уже починил. Помогите лучше с этой проблемой: http://www.latbema.lv/forum/showthre...&threadid=9375
Qu |
