17.12.2013, 12:41 | #1 |
Автомобиль: BMW 320i M52 1996г.
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Плохо едет.
Двигатель М52 2.0л. По движку ошибок никаких нет. Но едет очень по настроению. В последнее время едет вообще плохо, разгоняюсь на равне с логаном. Бывают моменты просветления, как будто на новую машину сел, аж в сидуху вжимает. Не пойму в чем дело, почему то едет, то не едет. От температуры не сильно зависит, может на горячую тащить, а может и нет.
Есть проблема в МКПП, люфт в валу и кардане, очень шумит редуктор. В общем посоветовали поменять все разом и коробку и кардан и редуктор. На разборе отдадут за 13000р. с гарантией. Но пока и так едет. Вот я и хочу понять может это из за коробки или редуктора машина плохо едет? Или проблема в чем то другом? Ещё раз повторюсь, по мотору ошибок нет никаких. Работает ровно, правда иногда раз 5-10сек, происходит кратковременная легкая вибрация, потом проходит и так с регулярной периодичностью. Сказали что коробас может отдавать. Но помоему это бред. В общем я не пойму что с машиной, и куда поехать в толковый сервис по е 36 тоже не знаю. Все говорят если ошибок нет, то вряд ли разберемся. P.S. На самом деле сложно в целом описать проблему. Если можете помоч напишите или задавайте вопросы, по ответам может быть прийдем к чему нибудь. |
17.12.2013, 12:56 | #2 | |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
скорее всего проблема в каком нить датчике мотора,а диагностика не видит.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
17.12.2013, 13:16 | #3 |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 45 |
Та же самая фигня, датчики каленвала распредвала все родные стоят?
Добавлено через 4 минуты тоже ошибок нет, но стоит у меня датчик дпрв мэйли вроде а дпкв эра, вот на них и грешу, вроде как пишут что кроме ориджинал и вдо , хелла еще может, лучше ниче неставить , датчик детонации есть тоже желание поменять |
17.12.2013, 13:28 | #4 |
Датчики колена и распреда новые. Один сименс второй хелла. Менял пару месяцев назад. Еще думаю на лямбды. Кат вырезан давно. При диагностике сказали про лямбы, что показания какие то странные не совсем нормальные у них, но ошибки нет, заводиться, значит все окей.
Грешил на катушки зажигания, взял погонять с другого мотора, все тоже самое. Если бы ночью мне их поменяли, я бы и не заметил. |
17.12.2013, 13:47 | #5 |
Вес репутации: 45 |
ванос не трещит? форсунки немыл? бензанасос какой?, у меня лямбды вырезаны,
Добавлено через 1 минуту я катушки менял они с белым налетом были, но тогда она у меня совсем неехала пока непоменял |
17.12.2013, 14:04 | #6 |
Ванос вроде тихо работает. Да и он на низах помогает в принципе. На высоких оборотах тоже самое. бензонасос бош, новый, менял 6 мес. назад с фильтром. Форсунки мыл Вольвовской жижей для промывки также 4-6 мес. назад. Причем все это делал как раз из-за этой проблемы, которую до сих пор не решил.
17.12.2013, 14:06 | #7 |
Вес репутации: 45 |
тоже немогу решить как с этим бороться и в чем дело тоже уже все переменял
17.12.2013, 15:35 | #9 | |
Вес репутации: 53 |
Не ориганалы штук 6 пробовал разных-не пашут(не исключено что они от бошевских мозгов) Правда если какой нить из них на работает,то топливная рейка стучит-все форсунки льют бенз маленькими порциями в аварийном режиме
17.12.2013, 16:34 | #10 |
свечи 2 комплекта, то одни то другие ставил (новые и старые), тоже ничего не меняеться. А расходомер может влиять так на тягу двигателя? Как мне сказали, что он у меня "подходит". Но что значит "подходит", сопротивление либо есть либо его нет. Ошибок по расходомеру тоже нет.
18.12.2013, 05:33 | #11 |
Вес репутации: 45 |
расходомер может, но еслиб он накрылся кушала бы она прилично, а так скинь да посмотри разницу
18.12.2013, 07:16 | #12 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
во всем городе нормальных диагностов нет? сименс неплохо диагностируется, а ошибок от м52 можно ждать до потери пульса, они вылазят только при грубых сбоях в цепи датчика(обрыв или замыкание) или по превышению крайних правдоподобных показаний..
Всё проверяется по параметрам и показаниям датчиков.. Добавлено через 6 минут не видел чтобы ты отписывался по прочистке КВКГ, а он может так подлить, чистить его и трубки от и до него, должно как минимум полегче стать. и если не он то остается дмрв.. гдето тут на форуме была инфа по его проверке, но по диагностике его параметры должны быть как на ладоне. в ТИСе можно глянуть какие эталонные рабочие показатели должны быть. там вообще по моему любую шнягу можно проверить по подсказкам. так же не исключен подсос воздуха, попробуй попшикать ВДэшкой по гофре после ДМРВ и далее во всех местах соединений в том числе впускного коллектора к блоку.( если подсос есть движок приколбасит чуток ли или не чуток в зависимости от того какая щель) ну и часто бывают детские приколы типа неплотно сидящего или окислевшегося разъема на каком нибудь датчике
Бэха - лучший друг человека Последний раз редактировалось soft999; 18.12.2013 в 07:19. |
18.12.2013, 07:31 | #13 |
Вес репутации: 45 |
я квкг менял недавно , там какашек немало было, а самая х. то что щуп забит был на прочь я его выжегал, там пробка была
18.12.2013, 07:41 | #14 |
Это
Андрей74, должно было тебе внутренним голосом подсказать что неплохо было бы сменить маслицо в движочке на Motul с очищающими присадками и через тыщ 5 еще разок сменить на обычный мотюль
Бэха - лучший друг человека |
18.12.2013, 07:50 | #15 |
Вес репутации: 45 |
soft999, я так и сделал))) но матюлина тоже неспасение , все равно лет через 10 забьется))
18.12.2013, 08:48 | #16 | |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
Еще бы не плохо глянуть правильно ли стоят валы и померить компрессию.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
18.12.2013, 08:50 | #17 |
Андрей74, с хорошим маслом и бяки в движке меньше, 10 лет не хилый срок так то)))
по существу ИНПА с АДС есть у вас в городе у кого нибудь? или 5к денег на покупку ее у kill17 давно бы разобрались
18.12.2013, 15:37 | #18 |
КВКГ менял ровно год назад, полностью в сборе. Масло меняю четко каждые 10 тыс. км. Лью Addinol 5-50. Очень нравиться масло.
Ну а по поводу диагностики, подскажите толковый сервис или мастера в Питере? Сам я что-то не могу найти место, где мне нормально помогут разобраться с моей машиной. Все только гадают и говорят: "ну ты поменяй, а там будем дальше смотреть". я по такому приципу уже вагон деталей поменял, в том числе бензонасос, рабочий на рабочий. Я все таки не миллионер) Менять все подряд как то дороговато. |
18.12.2013, 20:34 | #19 |
Вес репутации: 53 |
18.12.2013, 20:46 | #20 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Михалыч СПБ, ха...такая же фигня, то не едет, то едет норм...прям описал как есть у меня
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
18.12.2013, 23:30 | #21 |
Автомобиль: е36 m50b20
+1 2 года занимаюсь поисками, после замены катушек, воздухомера, свечек, датчиков, проверки подсосов, замены лямбды что-то чуть чуть поменялось...вроде... но всё так же как и у автора, бывает едет, бывает как будтобы тебе подменили мотор . Чаще всего "" меняют"" мотор когда влажная погода .
19.12.2013, 00:25 | #22 |
Посоветовали. Масло не распространенное, везут в магаз прямо из Германии. За 10 тыс. доливаю 1.5-2 литра примерно. Оно кстати считаеться спортивным. Крышку открывал, все чистенькое как новое. 20 тыс. уже езжу и менять не буду на Motul и прочее.
Добавлено через 2 минуты Кстати по поводу проблемы, сегодня сказали, что скорее всего кольцам хана в движке, 1 или 2-м. Поэтому на 6-ти цилиндровом моторе это не так заметно. Мотор работает вроде нормально. Все становиться видно при нагрузке. В общем завтра померию компрессию, отпишусь что как. Кстати сколько должна быть у m52b20 ? |
19.12.2013, 04:17 | #23 |
10-13 норма для наших моторов
Добавлено через 2 минуты но как тогда объяснить что мотор иногда идёт, иногда нет? по моему дело не в компрессии... мне тоже несколько людей такое говорили...не верю... |
19.12.2013, 11:26 | #24 |
Вес репутации: 53 |
19.12.2013, 12:39 | #25 |
