23.01.2017, 01:24 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 |
ликвидация клапана печки
Потек клапан. течет сильно в соединении пластика с железкой,не смог даже открутить болты,так как они слизаны. Подскажите как соединить шланги на прямую?что замондячить туда???И желательно без фантазий типо: сварить трубки какие-нибудь....и подобное. Возможжности такой не будет. А в голову не приходят мысли сто можно придумать.Печка кондейная
23.01.2017, 01:48 | #2 |
Вес репутации: 32 |
Че там думать то? выкинул и шланги на прямую соединил, там много ума не надо
Добавлено через 4 минуты с гбц подача, она идет сразу в радик печки, обратка оттуда идет через этот клапан в расширительный бачек, вроде так
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
23.01.2017, 02:25 | #3 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 28 секунд Добавлено через 1 минуту вот что придумать чтоб соединить между собой 1 и 2 с 3 шлангом |
23.01.2017, 06:31 | #5 |
Вес репутации: 200 |
В Газелевском магазине и шланги и тройники с хомутами.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
23.01.2017, 07:13 | #6 |
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Вес репутации: 0 |
А нахрена тебе 3 в 1????? Снизу у тебя подача идет! а 2 верхние это раздельный климат я пойму если еще 2 верхних в 1, но 3 в 1 вообще не могу понять, у тебя тупо тогда до печки не придет фриз
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП |
23.01.2017, 12:00 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 2 минуты да хана им. клей не клей, герметика килограмм...не факт что поможет. Тем более резинки оттуда вытащены уже, он стоит чисто как тройник.легче его пока выкинуть чтоб на фриз не разоряться |
23.01.2017, 12:26 | #8 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
23.01.2017, 07:56 | #9 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Че клапана уже не ремонтируются? ))) отвертка болгарка дрель в помощь.
23.01.2017, 12:02 | #10 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
SuperMelman, ну ставь тогда колхоз из тройника, шлангов от газели и сантех клапана "бабочка". А лучше разбери и отремонтируй свой клапан, или купи и отремонтируй другой такой же, там делов не так много.
23.01.2017, 12:26 | #11 |
Вес репутации: 0 |
23.01.2017, 12:26 | #12 |
Вес репутации: 270 |
Это как временное решение пока идут новые оригинальные клапана?
23.01.2017, 17:12 | #13 |
Вес репутации: 0 |
23.01.2017, 17:30 | #14 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Типа 8 рублей отгрузить не жалко? )) чем перебрать свой или отдать 1,5 за бу клапан, купить резиночки для него и перебрать ))
24.01.2017, 03:42 | #15 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 2 минуты кстати резиночки эти где купить? я намудрю с тройниками пока,а к лету можно перебрать будет его. фрион как раз заправлен.....кроме клапана ничего не мешает работе кондея |
24.01.2017, 04:43 | #16 | |
Вес репутации: 41 |
23.01.2017, 13:18 | #17 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
SuperMelman, не порежет, если натянешь )) купи штуцера под шланг.
24.01.2017, 07:35 | #18 |
Вес репутации: 154 |
зато поставил и забыл
я именно так и сделал
рыдван был М40 стал М44 |
24.01.2017, 07:54 | #19 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
SuperMelman, круглые уплотнения - в китайском наборе, или отдельно, но надо поискать. Втулки внутри - уплотнение от бачка омывателя какого-то фольксвагена )) поищи поиском, в нете много есть на эту тему.
ALEX_2568, лет 8 назад на е36 я тоже так сделал )) потом, правда думал - а нафига ))) на 34 уже восстанавливал. Главное там - обмотки катушек. Если они живы - восстановить клапана можно. Потребуются, правда, некоторые навыки, инструмент и аккуратность в работе.
24.01.2017, 08:07 | #20 |
Alex_320, ага, и ещё есть один момент, чтобы пластик на клапане не потрескался
24.01.2017, 08:09 | #21 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
ALEX_2568, да, там есть такие втулочки внутри, бывает, что закисают намертво. Это неприятно, но не смертельно.
24.01.2017, 08:30 | #23 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
ALEX_2568, да, было такое. Здесь, к сожалению, поможет только замена корпуса. Потому как изначально они туда запаяны чем то типа сварки для труб. Если это место отваливается, в кустарных условиях починить очень сложно. Из-за теплового расширения все клеи и герметики отваливаются.
24.01.2017, 09:36 | #24 |
Вес репутации: 0 |
Высокая Производительность HVAC Обогреватель Клапан Воды Клапан Для BMW OEM 64118375792 64111387319 64118391419
http://s.aliexpress.com/32iqu6vA (from AliExpress Android) 3000тысячи клапан с али
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/ |
