Старый 27.03.2013, 10:47   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
Замена трапеции стеклоочистителя
Вопрос. Решил не заморачиваться с заменой втулок, а поменять трапецию целиком. Подскажите, насколько это геморно снять ее и поставить. Какие подводные камни могут встретиться. Я правильно понимаю, трапеция для всех 36х одинаковая? Если кто-то делал фотоотчет как снимается трапеция, будет здорово...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 10:54   #2
sho
sho Нейтральная репутация
Поиск рулит!
sho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:01   #3
D7 project
sho, чего-то не нашел как снимается трапеция...
Старый 27.03.2013, 11:03   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
На купе и седан разная. На компакте вроде как на седане, но не уверен...
Старый 27.03.2013, 11:07   #5
D7 project
R.Baggio, я думая вряд ли будет своя?
Старый 27.03.2013, 11:10   #6
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
с седана подходит,все просто разбираешься а потом а обратном направлении)))))
неудобно до жути но за пару часов можно поменять.
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:14   #7
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
на компакте - одинаковая с седаном.
Старый 27.03.2013, 11:18   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Там ничо сложного. На седане снимаешь кожух моторного, который за двиглом (на компакте не знаю что там), откручиваешь 2 гайки поводков, снимаешь их, откручиваешь под ними 2 большие гайки и 1 гайку на моторе, и трапеция падает в нишу, которая под лобовым. Скидываешь фишку с моторчика и вынимаешь её оттуда. Переставляешь моторчик на новую и впендюриваешь её обратно... Только разбери втулки, почисти и смажь...
Один момент - когда всё поставишь, включи дворники, но БЕЗ поводков, чтоб трапеция синхронизировалась с моторчиком, иначе можно свернуть шлицы. Посмотри как она вертится без дворников, если всё нормально, всё встаёт на место после хода, то ставишь поводки и вуаля...
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:22   #9
D7 project
я понял! Всем спасибо! В субботу привезут, буду пробовать ставить...
Старый 27.03.2013, 12:31   #10
Вес репутации: 491
кстати, возьми фотоаппарат и сделай фотоотчет - все скажут спасибо
Старый 28.03.2013, 10:19   #11
D7 project
Хорошо! попробую
Старый 28.03.2013, 16:50   #12
freeriderciti
Аватар для freeriderciti
Автомобиль: E36 Compact 1,6
freeriderciti Нейтральная репутация
В Компакте тоже все достаточно просто - в принципе за час можно управиться. Неудобно вытаскивать тока и гайки закручивать.
freeriderciti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 11:10   #13
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Сообщение от freeriderciti Посмотреть сообщение
+++час не более снимишь вехнею пластмасу и вот весь механизм
Старый 08.04.2013, 10:55   #14
D7 project
И так, поменял на выходных трапецию. Поскольку делал впервые, то времени заняло около 2 часов, с перекурами, кофе и т.д.
По просьбе трудящихся выкладываю фотоотчет, может будет кому полезен:
1. Откручиваем дворники и начинаем аккуратно снимать пластик
2. Начинаем откручивать втулки (только аккуратнее, т.к. у меня случился казус, фото ниже), Затем откручиваем косу, и снимаем щиток
3. окручиваем 2 гайки кранштейна, занятие муторное, но выполнимое
Далее вытаскиваем трапецию и меняем ее, к моему большому удивлению на новой трапеции был круглый разъем, а на моей плоский . Пришлось откручивать трапеции, оставлять свой старый моторчик, а новую трапецию одевать на свой старый моторчик
Ну вот собственно и все. Оказалось ничего страшного там нет. И еще пара фоток, того казуса, который случился при окручивании втулок:
Ну и вот что получилось, после замены трапеции, ничего ни где не касается, ничего не цепляется
Да и на последок, когда поставите трапецию дворники сразу прикручивать нельзя, надо, включить очиститель без поводков, что бы трапеция синхронизировалась. вот как то так.
D7 project вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:05   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Молодец!
Расскажи ка, как тебе бескаркасные дворники? В сравнении с каркасными... Давно смотрю в их сторону, но чото всё никак не услышу веских доводов, чтоб на них перейти... Стоит?
Старый 08.04.2013, 11:14   #16
D7 project
R.Baggio, Знаешь, с момента покупки машины (почти три года) езжу на безкаркасниках, есть и плюсы и минусы. В большем - доволен! Зимой не страдал, т.к. снег особо не забивается и наледи особой нет. Я доволен. только найти нормальные оч. тяжело. Пробывал SWF - неособо понравилось, сейчас юзаю BOSCH - вроде ничего. Попробуй. Я думаю понравиться...
D7 project вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:17   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
D7 project, ОК, спасибо...
Старый 08.04.2013, 11:26   #18
Вес репутации: 491
Хороший отчет - именно такого мне и не хватало, когда сам менял трапецию
Старый 09.04.2013, 00:12   #19
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Старый 09.04.2013, 14:19   #20
D7 project
старался
Старый 15.10.2013, 21:57   #21
r4bb1t
Аватар для r4bb1t
Автомобиль: томатно-овощной компот 15-ти летней выдержки
r4bb1t Нейтральная репутация
Ребята,поменял трапецию, поставил назад, все собрал. Но,когда включаю дворники, они совсем немного идут вверх, потом большой ход вниз, там и останавливаются. Трапецию надо было выставлять в каком-то крайнем положении?
Или в чем моя ошибка?
r4bb1t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:59   #22
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
r4bb1t, доставай трапецию и регулируй моторчик.
тут на сколько я знаю методом тыка определяется... по крайней мере у себя так делал.
328 coupe m52tu
Старый 15.10.2013, 22:00   #23
r4bb1t
Аватар для r4bb1t
Моторчик регулировать? Это как?
Старый 24.10.2013, 20:34   #24
r4bb1t
Аватар для r4bb1t
Разобрался.
Когда подсоединяешь моторчик к питанию он выставляет свое начальное положение.
Поэтому я отсоединив питание прикрутил трапецию в таком положении (крайнее) и тогда все работает,как должно.
Добавлено через 55 секунд
и у меня,на компоте 98ого года тоже плоский штекер
Старый 25.10.2013, 23:16   #25
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
тож на днях снимал трапецию и поменял втулки на одной оси.немцы молодцы-все до точности ставили
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
