23.10.2012, 23:08 | #1 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
стекло криво идёт
знаю,что частая тема,но всё-таки у меня такая беда: пассажирское переднее стекло поднимается хорошо почти до конца и когда сантиметров20 остаётся-очень туго поднимается и резко искривляется,а потом и вообще выскакивает с салазок.подозреваю,что из-за направляющех ризинок,т.к. с ножницами что только не проделывал..бесполезно.из-за какой резинки может быть?
11 или 13???
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
24.10.2012, 21:07 | #2 |
Вес репутации: 33 |
ответит кто???
24.10.2012, 23:18 | #3 |
Вес репутации: 200 |
Разбери обшивку и увидишь ЧТО РЕАЛЬНО мешает твоему стеклу отлично опускаться и подниматься.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
24.10.2012, 23:36 | #4 |
Вес репутации: 33 |
уже разбирал раза 3(поднимается почти до конца,а потом упирается,такое ощущение,что резинка не даёт дальше.только вот какая??может 11?
25.10.2012, 08:46 | #5 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Наверняка 11.Ты регулировал сам подъемник?Должно помочь от искривления.Попробуй резинки силиконом смазать.Если не поможет ни регулировка ни силикон,тогда будем дальше проводить думки))))
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
25.10.2012, 08:49 | #6 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 65 |
Я поменял пластиковые направляющие (№2) и всё прошло
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
25.10.2012, 09:34 | #7 |
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Silebrium, было такое. поменял бархотку (номер 11), почти прошло. Теперь стекло поднимается ровно, только в самом конце чуть наклоняется вперед, этим проблем не создает.
До смены бархотки менял все направляющие и ножницы - хорошего результата небыло. Бархотка со временем стирается и создает повышенное трение. Только вот когда поднимаешь стекло - идет оно туговато, медленнее, чем все остальные. Что с этим делать - не знаю, все железки поменял, только ножницы неоригинал. Забил. И еще: через полтора года у ножниц слизался третий синзу зуб, теперь трещит при полном опускании. Неоригинал - Сваг. |
25.10.2012, 20:57 | #8 |
Вес репутации: 33 |
Mangust, регулировал.помогло на сантиметр где-то ровнее поднять.будем думать
PR-222, они ж только если поломаться или стереться могут,а у меня они в хорошем состоянии Alex-SCH, а бархатку новую покупал или с разборки?я вот тоже всё на неё грешу..ну она же не родная,так что всёравно будет неровно идти.спасибо за инфу.то,что хотел услышать
23.11.2012, 09:36 | #11 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
Попробуй все-таки еще подрегулировать, болтом №3, придави вниз лапу и закрути, у меня помогло. Резинки стекло особо не направляют, разве что №13.
23.11.2012, 09:42 | #12 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Silebrium,посмотри трещин на механизме точно нет, там узел не самой надежной конструкции, устает, трескается и перекос от этого бывает часто.
Нет негров - Нет расизма |
23.11.2012, 09:55 | #13 |
Вес репутации: 51 |
malenkiy, +1 особенно часто лопается в месте крепления центральной клепки (сверху),это место под ручкой не видно,сними попробуй ручку,там посмотри на предмет трещины.
23.11.2012, 09:58 | #14 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
сначала попытайся отрегулировать винтом №3 и я тоже склоняюсь к ползуну под №2, у меня на пассажирской двери такая же фигня, но я на 100% уверен что у меня дело в нем. Просто лень обшивку снимать
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
23.11.2012, 10:05 | #15 |
m-avto
yuraz, а я все ползуны менял так то на новые оригинал
23.11.2012, 10:12 | #16 |
Вес репутации: 51 |
yuraz, Регулировал он уже,подсказал я ему это
Добавлено через 45 секунд А ползуны за ровность поднятия стекла не отвечают.Они просто скользят по рамке стекла.
24.11.2012, 00:46 | #17 |
Вес репутации: 33 |
с ползунами дохлый номер..они ж ездят постоянно..если опор по бокам не будет,они ничего не сделают..
malenkiy, Mangust, трещин вроде не было..надо ещё раз хорошо посмотреть..я всё-таки думаю,что бархатка виновата..и стоит же зараза сколько
26.11.2012, 12:25 | #18 |
Вес репутации: 50 |
их там два, вот у меня на одном сломана половинка в месте прорези куда входит фиксатор и когда начинаешь закрывать то ножницы встают немного на перекос и стекло не поднимается. Так что я знаю че говорю
26.11.2012, 13:01 | #19 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
мучился с этой проблемой, разбирал дверь, стеклоподъёмник, подкладывал прокладки под переднию часть бархотки, в итоге брызнул вд-40 в торцы бархоток и сразу стекло стало ходить ровно и хорошо)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
26.11.2012, 13:13 | #20 |
Вес репутации: 51 |
yuraz, У него стекло поднимается,но криво,а когда один из фиксаторов сломан,стеклоподъемник должен просто вылетать из ползуна,поэтому,то,о чем ты знаешь,тут совершенно не причем
Добавлено через 1 минуту Silebrium, Я себе заказывал НОВУЮДорогая,конечно,зато на мой век,я думаю,хватит)))) Добавлено через 2 минуты Погляди,все же,под ручкой трещину,там зачастую лопается подъемник.Посмотри в момент движения стекла,не кривится ли сам механизм,попробуй силиконовой смазкой брызнуть на бархотку.
26.11.2012, 13:21 | #21 |
Вес репутации: 50 |
А если ползун перевернуть сломанной частью вниз, то стеклоподъмник из него не вылетает проверено лично, а стекло идет точно так как пишет ТС. Кстати Pix про WD40 правильно сказал, она помогает на какое то время У меня уже лежат новые ползуны на замену, просто лень дверь вскрывать, холодно
26.11.2012, 13:24 | #22 |
Вес репутации: 51 |
yuraz, Впервые такое слышу,так же как и то,чтобы переворачивать их вверх ногами
26.11.2012, 13:35 | #23 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Было подобное, вылечилось пробрызгиванием все силиконовой смазкой
26.11.2012, 14:06 | #24 |
Вес репутации: 50 |
Ну когда они на EXISTе месяц идут, еще и не такое придумаешь
26.11.2012, 14:41 | #25 |
Вес репутации: 41 |
yuraz, в этот момент когда стекло доходит до 5 см от закрытого состояния на бархотку в районе зеркала заднего вида идёт самая большая нагрузка, и она со временем стирается до резины, а резина там в свою очередь мягкая и сильно тормозит шероховаты торец стекла, в этот момент скелет стеклоподъёмника аж внутренний каркас двери изгибает . Так что менять бархотку или в её торец внутренний вставлять какую-то скользящую полоску, либо силикон/WD-40 и тп)
