Старый 13.01.2015, 03:15   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Свап электроники м44 на м42
Доброго времени. Хочу поделится идеей - установка ЭБУ и проводки м44 на м42. Цель получить плёночный расходомер, распределённый впрыск (на м42 форсунки парные), OBDll разьём (мониторинг, диагностика гораздо дешёвыми адаптерами по сравнению с системой 1.7)
Как я вижу решение некоторых проблем:
1) м44 одна катушка -> м42 их 4, решается проводкой
2) Датчик распредвала м44 напротив впускной звезды -> м42 напротив выпускной звезды, в случае если передние крышки м44 и м42 по посадочным отверстиям идентичны, то решается только заменой передней верхней крышки с датчиком, сигнальной пластины с впускной звёздочки м44 , выступающий штифт спиливается
3) Датчик коленвала м44 рядом с маховиком -> м42 напротив зубчатого венца демпфера, возможно решается установкой напротив демпфера или установка демпфера с другого авто с похожей геометрией и диаметром (числом зубцов) подобно венцу противовеса.
Остальное в принципе не проблема. Всё что я написал выше лишь идеи и догадки. Кто пытался проделать подобное отпишитесь или напишите если это никак невозможно.
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 13.01.2015 в 16:52.
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 08:57   #2
Вес репутации: 154
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
там не пленочный, а нитиевый
Старый 13.01.2015, 09:04   #3
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
STRacer36,ты же несколько месяцев назад уже установил пленочный расходомер и написал что все отлично работает. Всё-таки не отлично?
Старый 13.01.2015, 10:33   #4
Вес репутации: 302
правда что ли?
Pozitron32,ща ещё спора на 5 страниц будет
пусть ставит, бум посмотреть, пока только 1 такой проект знаю, но тот чел в электрике мастер, а этот хз, сомневаюсь ))
правда он ставил на 44 мотор от м42
спорно, после 09.93 пошла одна
изучи картинки колена м44, может дойдёт, к маховику ещё прикрутить можно
а так да, проблем нет, и там и там 4 цилиндра, 16 клапанов и работают на бензине, а остальное ерунда
Старый 13.01.2015, 10:44   #5
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
Вы не правы сигнал идет не с маховика, а с колена. На него прикручивается венец с зубцами. и он остается внутри блока
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 12:37   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
а не дешевле купить расходомер и диагностику, чем так изголяться? быстрее не поедет, лучше работать не будет, в чем смысл-убить время?
Старый 13.01.2015, 16:28   #7
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Итак насколько я понял прокоментировало большинство счастливых обладателей 42го мотора) Заметил один момент, который упрощает 2й пункт - в случае если передние крышки м44 и м42 по посадочным отверстиям идентичны, то необходима только замена сигнальной пластины с впускной звёздочки м44.
Вот для примера фото м42 без крышек. К сожалению такой же фото м44 я ненашёл
Насчёт зубчатого венца коленвала- кто вкурсе подскажите он идентичен с демпфером? По диаметру и числу зубьев? В случае одинакового числа зубьев, демпфер можно поставить от м44, расположив датчик в той же плоскости как он установлен на м44. Если внутренний венец отличается от наружного демпфера, его всегда можно открутить от убитого колена м44. Токарь на станке совместит наружный демпфер с венцом колена. Для тех кто невкурсе) что привинчено - можно открутить)
Добавлено через 23 минуты
Смысла на самом деле достаточно. Голова м42 гораздо надёжнее и ремонтно-пригоднее головы м44. Вы только посмотрите на пастели распредов - на м42 они сьёмные, на м44 нет. Эти рокера которые там нафиг ненужны! Да что говорить то! Голова м44 дeрьмо-дерьмом! Она уже сделана с расчётом предела прочности. Далее более совершенная электроника, распределённый впрыск, где топливо впрыскивается уже только в тот цилиндр, который в такте впуска. Здесь выше эффективность и экономичность! Плюс разьём OBDll который читается любым китайским шнурком.
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 13.01.2015 в 16:19.
Старый 13.01.2015, 17:03   #8
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
Могу померить венец на колене у меня валяется убитое колено от 44го. насчет пластины с звезды распредвала визуально похоже что прикрутится. Кстати вспомнил на шкеве есть метки похожие на метки как на колене датчик туда вроде не какой не ставится насколько я помню может он и дублирует тот что на колене. по партнамберу шкиф такой же как и на 42м. могу посчитать количество зубцов на колене
Honda crx as f20b
Старый 13.01.2015, 17:15   #9
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от crx87 Посмотреть сообщение
Могу померить венец на колене у меня валяется убитое колено от 44го. насчет пластины с звезды распредвала визуально похоже что прикрутится. Кстати вспомнил на шкеве есть метки похожие на метки как на колене.
Здесь я подразумевал то, что датчик на м42 нужно установить в той же плоскости что и на м44
Было бы очень хорошо, если возможно. А ещё лучше прикрутить на колено шкив и посмотреть одинаково ли расположены пропущеные зубья на венце колена и на шкиве? (место где нет зубов)
e36 318iS m42
Старый 13.01.2015, 17:18   #10
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
STRacer36, шкив у меня 1 и он на машине снимать его желания нет. колено есть померить посчитать могу. если его не утащили чурки на металолом.
Honda crx as f20b
Старый 13.01.2015, 17:29   #11
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Понял) Тогда если есть возможность померить венец на колене. И ещё если можно сфотать колено прямо с торца, где шпонка для шкива, чтобы определить где пробел зубов относительно нее
e36 318iS m42
Старый 14.01.2015, 02:31   #12
Вес репутации: 119
это понятно
и это тоже можно понять-можно ASC подключить, надо ли это кому, но, есть некоторые но
на много?
за 4-е года не вставало острой необходимости читать его(всего один раз), тем более каждый день
мне до сих пор кажется что проще и быстрее движок поменять, чем пытаться их скрестить, кровосмешение какое то получается-может уродство получиться
Старый 14.01.2015, 03:24   #13
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Здесь цель в том, чтобы продлить жизнь мотору, который надёжнее многих современных, которые в 150 тыщ уже требуют серьёзный ремонт.Сейчас выпускают агрегаты с заложеным сроком ресурса. Я не сомневаюсь о том, надо ли это кому то.
на много?
Достаточно лучше смесеобразование, чем на м42. Форсунки с подачей воздуха, современный расходомер, распределённый впрыск. Вы можете похвастатся идеально белым изолятором свечей? А ведь именно он индикатор здоровья мотора)
Павильно! Большинство себя позиционируют как обыватели- едет и едет. Я немогу себя ощущать нормально зная что мотор просто работает, или хорошо работает. Меня это неустраивает. У меня мотор должен работать отлично! Для этого я должен мониторить лайфдату и следить какие графики падают, где появилась проблема.
Про голову м44 я писал выше, добавлю про колено м44 - вы положите рядом колено м42, я думаю вопросов небудет
e36 318iS m42
Старый 14.01.2015, 03:54   #14
А в чем дерьмовость головы м44 ?
Старый 14.01.2015, 04:06   #15
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Несьёмные пастели распредов, их "надёжно" тонкий профиль, если что с распредами менять по хорошему всю голову. На м42 скинул нужный распред вместе с пастелью и заменил. Рокера как лишняя деталь, зачем они их добавили? Мне видится голова м42 надёжнее
Стараемся обходиться без мата
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось m50b20; 14.01.2015 в 05:04.
Старый 14.01.2015, 10:05   #16
Вес репутации: 302
это шедевр, подключи дпрв и удивись
Старый 14.01.2015, 18:07   #17
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Я помойму ясно дал понять??? Откуда такие берутся? В последний раз показываю для особеных
e36 318iS m42
Старый 17.02.2015, 23:59   #18
Вес репутации: 119
ну так как, процесс пошел, или завял ?
Старый 18.02.2015, 09:59   #19
Pozitron32
Вес репутации: 28
kyxten, думаю, что всё закончится в его случае установкой Января
Старый 21.02.2015, 23:40   #20
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
Не проще конвертер купить?
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 06:15   #21
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Есть важные нюансы по поводу сигнальной пластины датчика распреда. Надо чётко знать что шестерни м42 и м44 одинаковы по вылету и по глубине до винтов. В противном случае сигнальная пластина будет упиратся в датчик или недоставать до него. У меня нет такой возможности проверить это. Нехочу купить всё барахло и потом перепродавать обратно
e36 318iS m42
Старый 26.06.2016, 21:57   #22
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 27
Antoffka174 Нейтральная репутация
О, дружище, мы похоже нашли друг друга, я делаю все то же самое только с м44 на м42
Добавлено через 8 минут
правда что ли?
Дружище подскажи пожалуйста что за мастер такой, есть пару вопросов хочу его закидать ими
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
