23.11.2012, 13:21 | #26 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
если гидроблок исправен то лампа потухнет.....самодиагностика абс пока не умеет распозновать наличие тормозухи и наличие тормозных трубок...она тупо тестирует обмотки клапанов гидроагрегата и его электормотор(ы)
23.11.2012, 14:03 | #27 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Rusnak, Спасибо
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
26.11.2012, 18:19 | #28 |
Вес репутации: 57 |
Так как пропали все фото автора, я продублирую ремонт гидроагрегата АБС.Как снимать агрегат я описывать не буду, так как там все просто.Итак мы имеем вот такой гидроблок в снятом виде.
Как видно на фото нужно открутить 6 винтов, и снять крышку.Под крышкой вы увидите вот такую картину. Как и написано автором в основном проблемой здесь является вот эта пленочноя проводка Поэтому выпаиваем ее и выкидываем в мусорное ведро.Вместо нее берем и разводим проводку к клапанам проводом.Вот так. вот по этой схеме. И не забываем про перемычку между вторым и седьмым контактами.Я думал что это типа масса и идут они с одного контакта, поэтому раскинул клапана по три на каждый контакт.Оказалось что они между собой соединялись как раз вот этой пленочной проводкой, в общем заработал он после того как я припаял между ними перемычку. После ставим крышку на место, не забываем про герметик.Подключаем к клемме автомобиля, включаем зажигание.Загорается лампа АБС и после теста тухнет, значит все ОК и можно устанавливать агрегат на автомобиль.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
26.10.2015, 19:38 | #29 |
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 26 |
Как позвонить клапана? Просто пропоял все, а ошибка все равно горит, может где то накосячил или может датчик сдох какой то. Как прозванивать не разбирая через разьем
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
26.10.2015, 19:49 | #30 |
Вес репутации: 273 |
Alexman, никак.
там вся попарно запараллелено и отдельно каждый нужно проверять пряма на его контактах! Кстати говоря недавно был случай - действительно не работал сам клапан а не дорожка, тут ремонту по простому не подлежит - замена. Прозваниеваешь тестером |
26.10.2015, 20:01 | #31 |
Вес репутации: 26 |
Я позвонил прямо на контактах на трех 0.40 Ом, на других трёх 0.65 ом
Тоесть они все если и исправны, но может провода плохо припаялись, как то бы их на фишек позвонить( паял первый раз получилось убого)
26.10.2015, 20:09 | #32 |
Возможно забыл перемычку между 2 и 7
26.10.2015, 20:19 | #33 |
Вес репутации: 26 |
нет это все точно по схеме делал
Добавлено через 5 минут Тоесть снаружи никак не протестить на обрыв например?
26.10.2015, 20:20 | #34 |
Неа. любой контакт звонится на любые соседние
