Старый 16.06.2011, 15:39   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Swunk Нейтральная репутация
Не заводится
Вобщем с утра ни с того ни с сего авто отказался заводиться. Раньше всегда с полтычка.
Путем некоторых манипуляций выяснил, что не поступает топливо в цилиндры. Вытащил реле бензонасоса, замкнул напрямую - насос качает, в рампу топливо идет. Но даже с перемычкой машина не заводится. Если вставить реле назад, то при прокрутке стартером бензонасос не работает.
Реле бензонасоса управляется DME. Следовательно, DME по какой-то причине не замыкает его, не дает питания на форсунки, короче не работает нифига. Вопрос - куда копать, может питания нет на DME или еще что.
зы Сигналку сначала винил, но она вроде ни при чем, авто нормально встает/снимается с охраны да и блока вроде только на бензонасос.
Добавлено через 1 час 56 минут
Пытался проверить реле DME и в непонятках. По идее по сигналу с мозгов реле замыкает 30й и 87й выходы. На 30м плюс есть всегда, а на 87м по идее должен появляться только когда реле сработает, т.е. при включении зажигания. А у меня почему-то плюс на 87м есть всегда, даже при выключенном зажигании...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 15:50   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
на форсунки тоже не приходит питание?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.06.2011, 16:02   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
свечи сухие, даже если напрямую насос включать
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 16:05   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
Попробуй померить напряжение на мозгах на контакте который должен подавать питание на реле. Если с мозгов не выходит, то наверно в нём причина.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 16:18   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
да я уж все прозвонил, в том-то и дело, что 12В на бело-красном проводе, который должно замыкать реле, есть. и почему-то есть всегда. короче башка уже пухнет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 16:19   #6
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 130
din@mik Нейтральная репутация
Swunk, реле рабочее то?
Старый 16.06.2011, 16:50   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
ну дык собсно и пытался его всяко протестить как в умных книжках написано. реле должно давать плюс с 30го (толстый красный) на 87й (красно белый) выходы, при замыкании. А получается, что плюс на 87м почему-то есть всегда... Ща пойду еще раз протестирую.
Добавлено через 10 минут
Все, проверил, реле рабочее. При включении зажигания на него приходит управляющий сигнал с мозгов (27 коричневый), оно замыкается и подает плюс на красно-белый провод.
Осталось понять, в чем же куйня ) Неужели в мозгах? Ни с того, ни с сего? Кстати DME разобрал, все внутри чистенько, гари/плесени не обнаружено...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 16:51   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
вот тут не прально ты думаешь. реле насоса управляется с главного реле,которое в свою очередь управляется с ДМЕ.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 16.06.2011, 16:52   #9
din@mik
Вес репутации: 130
Swunk, а искра есть? форсунок звук слышен когда крутишь стартером?
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 16:52   #10
gjzmo
Аватар для gjzmo
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Искра то есть ? мож ДПКВ умер???
Добавлено через 19 секунд
din@mik, опередил)
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 16:59   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
Как бы банально это не звучало, но если питание на насос подается, а свечи сухие, то может бензин кончился, а датчик врёт?!
Скинь крышку пластиковую с кожуха форсунок, померяй напряжение на форсунке, когда стартером крутить будешь.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.06.2011, 17:02   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Swunk, проверь еще питание форсунок.красно/белые провода. при вкл. зажигании должна быть напруга.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 17:04   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
вот тебе скрин из ЕТМ, управляющее питание на реле насоса подается с 1й ноги ДМЕ
ну звук форсунок я не услышу из салона при всем желании. На свечи сухие даже при напрямую подключенном насосе, значит они не открываются.
А искра - какой в ней смысл, если насос молчит?
Про ДПКВ много чего читал, в том числе то, что если он умер, то типа мозги все отрубают (слабо верится). Нашел пару похожих тем, народ менял ДПКВ и ноль эффекта, так что в замене смысла пока не вижу.
Это я первым делом сделал, бензина докуя, насос льет его #######.
Говорю же, реле насоса не замыкается мозгом.
Добавлено через 59 секунд
Ну конечно там есть напруга, потому что эти красно белые провода идут с 87й ноги реле ДМЕ, а там напруга при включении зажигания появляется, реле работает.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 17:05   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Swunk, у меня тоже схемы есть. но спорить не буду.
удачи.
Старый 16.06.2011, 17:10   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
вот смотри по схеме, верхний провод из точки А идет с 87й ноги реле ДМЕ
а второй контакт на форсунки идет от мозга когда нужно... а мозг походу на каникулах.
удачи.
блин. я твою мысль вижу - если нет питания с реле ДМЕ, то и реле насоса работать не будет, это факт. Но это только один провод, второй-то идет от ДМЕ непосредственно. без него ничего работать не будет...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 17:11   #16
gjzmo
Аватар для gjzmo
1 в 1 у меня было(вечером ушел спать, с утра тупо стартером крутила), кубатуркин все просмотрел.... проверил искру ее нет.... поменяли дпкв завелось с пол тычка))
gjzmo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 17:18   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Сообщение от gjzmo Посмотреть сообщение
да я бы сам 1м делом подумал на ДПКВ, если бы на насосе питание было...
Или у тебя тоже насос не работал при мертвом дпкв?
вообще у меня есть заведомо рабочий дпкв с м50... просто менять его геморно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 17:20   #18
din@mik
Вес репутации: 130
Swunk, питание на насос и катушки подается после 30об\мин коленвала...
Старый 16.06.2011, 17:21   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
вот это уже интересно! значит все-таки поменяю, пожалуй, ДПКВ )
Надо тока проверить, мож у меня тупо демпфер оборвало, такая мысль тоже есть ) просто нужен 2й человек для проверки)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2011, 17:24   #20
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
И все же похоже на ДПКВ.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 16.06.2011, 17:25   #21
gjzmo
Аватар для gjzmo
В точку!
Старый 18.06.2011, 16:09   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
поменял датчик коленвала, завелась. старый не прозванивается.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2011, 16:11   #23
din@mik
Вес репутации: 130
Старый 18.06.2011, 16:15   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
спасибо всем за дельные советы!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
