14.09.2011, 14:48 | #1452 |
Автомобиль: 325TDS 96
Cepёгa, Давай говори. Я тоже уже извелся весь.
BMW 318i M40 91г. продана. BMW 325 TDS 96г. седан. BMW 330 XD 03г. седан. |
14.09.2011, 14:48 | #1453 |
Сказал(а) спасибо: 76
............... тупо ранний впрыск , а сколько крови попило о-о-о-о-о
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
14.09.2011, 15:01 | #1454 |
Cepёгa, Вариант самому выставить? Чет я глянул, там подлезть неудобно жутко, коллектор мешает. Или лучше к дядькам умным сгонять, только вот они у нас такие барыги, пару штукарей сдерут точно. Да и выслушивать не охота типа: Я 20 лет дизеля перебираю и говорю тебе что ПП у тебя хана и все. А ты тут умник приехал.
14.09.2011, 15:59 | #1455 | |
Добавлено через 53 минуты да,есче вопрос,при переключение передач,стук,такое ошушение что люфт в коробке или редуктор,где найти данные о люфте редуктора?и хочу поменять редуктор чтоб первая была по длинее |
14.09.2011, 18:35 | #1456 | |
mazda323f Somns !!!!!!!!!!!!! вначале убедитесь что у вас работает клапан корекции опережения впрыска.(если надо напишем как) если работает берёте и отпускаете три гайки(две побокам, а одна внизу) и поворачиваете тнвд к мотору - это будет позже, затянули и поехали когда стоишь нажемаешь сцепление и сразу включаешь первую и слышен глухой ударчик сзади??? это граната!!! (с условием что мост не воет)
14.09.2011, 19:00 | #1457 |
Клапан коррекции опережения впрыска! О как! А можно по подробнее, как его проверить то, и де он находится. Плиз. А то отпуск кончается а трактор я свой так и не сделал Если че то с мультиметром я дружу. Блин и ведь ни книжек нету, нифига. Открываю капот а от туда двиг на меня смотрит с кучей всяких фигулин. А TIS гад не устанавливается на win7. Так бы посмотрел чего и как.
14.09.2011, 19:27 | #1458 | |
Добавлено через 9 минут Cepёгa.а как проверить клапан корекции опережения?он стоит помоему внизу тнвд и до него достать трудно |
14.09.2011, 19:40 | #1459 |
я не знаю научного способа проверки, но колхозный вот какой... доставать до него самого не к чему, достаточно разеденить разъём идущий от него потом завести мотор и поездить... если при заводке мотор стал сопративляться или при езде стал ещё сильней тарабанить и тупить то он(клапан) работал будучи подсоеденённым, а проблемма раннего впрыска из-за того что сам насос не правельно стоял, но если изменений ноль... его надо лечить, дело в нем(в клапане)!!!
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 14.09.2011 в 19:42. |
14.09.2011, 20:55 | #1460 | |
14.09.2011, 22:09 | #1461 |
то что тахома притормаживает на 1000, а потом медленно идёт дальше - это так должно быть у мотора М51D25!!!!!!!!!!!!!!! а если не притормаживает и сразу падает до х.х. то это заниженая подача!!!!!!!!!! я сомневаюсь что он хороший спец... проверяй клапан-коректор, а там разберёмся
15.09.2011, 05:56 | #1463 | |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
15.09.2011, 07:09 | #1464 |
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
кто заливал промывку форсунок Hi-gear? Я как залил у меня копоти в разы больше стало!!! Грешу на неё...
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть BMW Е34 520i 95г. есть |
15.09.2011, 12:52 | #1465 |
Вес репутации: 34 |
я на виннсом промывал форсунки (типа стенда) а то что в топливо добавляют по моему пустая трата денег
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя Последний раз редактировалось dimon military; 15.09.2011 в 13:02. |
15.09.2011, 14:17 | #1466 |
ну как же пустая, а то что ты приобретаешь гемор, что безплатно хотел за него же платить надо?
15.09.2011, 14:55 | #1467 |
не все так плохо! теперь, что холодная, что горячая с автозапуска без проблем! бак доезжу, там посмотрим
15.09.2011, 17:15 | #1468 | |
15.09.2011, 17:20 | #1469 |
----------------- прикалюха-------------------------
на форуме бмвлэнд пишу пацанам... Друг купил 36 с М51, очень плохая тяга!!! Проблема в том что нет, скажем, риакции на турбу, хотя она дует. Мне пишут... Шланг от датчика наддува снеми и всё от него до впусного прочистите, глядишь поможет. Ну я думаю, чё за фигня , но звоню кенту. Он подъезжает, я снимаю и оп-п-а-а, а шруцер то в калекторе и впрямь в хламину забит!!! Прочищаю, надеваю, завожу и попёр палить резину ... всё произашло 5мин назад...
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 15.09.2011 в 17:22. |
15.09.2011, 18:11 | #1470 |
только что снял разьем с клапана опережения впрыска и машина стала как жоше работать и на газ не очень отзывается,тоесть клапан рабочий.что делать дальше
15.09.2011, 19:04 | #1471 |
это хорошо что он рабочий как я уже писал наборчик с удлинителем и карданчиком, откручиваем тнвд и поворачиваем чудок в сторону мотора
15.09.2011, 19:57 | #1472 | ||
Вес репутации: 34 |
Добавлено через 5 минут Цитата:
15.09.2011, 20:23 | #1473 | |
Добавлено через 3 минуты да есче просьба,кто может померять сопротивление на клапане опережения впрыска,хочу сравнить со своим |
15.09.2011, 20:45 | #1474 |
мазда я же русским языком пишу наклон в сторону мотора это позже
