26.07.2010, 08:57 | #476 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
26.07.2010, 09:03 | #477 |
Вес репутации: 62 |
это сообщение появяляется в частности когда чек видит больше 3-х ошибок
26.07.2010, 09:48 | #478 |
Вес репутации: 74 |
да нет у меня ошибок, ни одной
26.07.2010, 10:41 | #479 |
Вес репутации: 62 |
а check coolant level это не ошибка?
26.07.2010, 11:41 | #480 |
Вес репутации: 74 |
А дошло, эт я на английский язык переключил и вот всё по другому стало, вот и очконул
03.08.2010, 22:52 | #481 |
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 38 |
Люди простите...может пропустил какой пост, а в поиске номера не нашел...номер датчика температуры? это он http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=66F0000F ??
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" |
04.08.2010, 20:22 | #483 |
Автомобиль: BMW e36 328IA
Вес репутации: 40 |
а кто подключил 14 пин к климату?есть такие?
я провод подключил к климату ,а вентилятор так и не заработал
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic. |
05.08.2010, 00:22 | #484 |
Вес репутации: 38 |
09.08.2010, 09:45 | #485 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 130 |
Во! Наконец-то поставил БК, огромное спасибо за эту тему Вам!
Подскажите плз - после установки БК 1. не работает гонг, при этом 12 в на него подаются, и управляющие провода прозваниваются ок 2. при заводе авто загорается лампочка ЧЕК, горит около минуты и тухнет |
09.08.2010, 13:24 | #486 | |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49 |
2. это потомучто у тебя нету чек контроль модуля или он неактивен, лампочка горит ровно столько сколько на экране БК пишет Check control innact. see user manual....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана |
18.08.2010, 23:51 | #487 |
Вес репутации: 38 |
Поставил сегодня БК пробежался по тестам. Эти:
ничего не кажут. ?? Ещё надо воткнуть датчик температуры...как я понял искать надо около левой ПТФ-ки? угу?
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" Последний раз редактировалось Nikitoskin; 19.08.2010 в 00:58. |
19.08.2010, 00:12 | #488 |
Вес репутации: 49 |
в левом воздуховоде...должен быть.
10.10.2010, 03:26 | #489 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 42 |
есть такие... подключил не только 14-ый пин, а полностью по схемам автономную вентиляцию... но всё равно не работает, ни у меня, ни у друга...
10.10.2010, 09:56 | #490 |
Вес репутации: 74 |
dancer_st, покажи по какой схеме подключал?
17.10.2010, 21:37 | #491 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Хмм, а куда подключить 5 и 7 провод с белого разьема. Поидее на КЛ лайн надо, но где его там ближе всего найти можно? Без их подключения пришить бк к машине врятли получится.
17.10.2010, 21:50 | #492 |
Вес репутации: 62 |
белофиолетовый и беложелтый провода поключить можно в гребешки в коробке над левым динамиком в ногах водителя
18.10.2010, 00:08 | #493 |
Вес репутации: 74 |
Geser, я подцепил к приборки, точнее к проводам которые к ней подходят, всё равно туда ещё тянуть пришлось, вот и за одно.
18.10.2010, 11:55 | #494 |
а вот скажите может кто пробувал если к полному бк подключить тока чёрный разьём который уже был от 7 кнопок бк то он будет хоть показывать? понятно что никаких чеков небудет и оповещаний а сам экран?
18.10.2010, 12:18 | #495 |
Вес репутации: 74 |
e-999, нужно будет перетощить два пина на белый разъём, и он заработает как простые часы + температура за бортом если датчик есть
18.10.2010, 12:32 | #496 |
благодарю. а кроме температуры значит там нажимай не нажимай безтолку.. а если только пару вещей подключить? например только скорость к приборке протянуть чтоб показывал и на на лягушку тормозов к примеру кинуть чтоб показывал если перегорит, тогда только это будет? или обязательно всё тянуть.. ? со схемой ознакомлен.
Добавлено через 4 минуты и последний вопрос. а к 11 кнопочному бк тоже 2 разьёма? Последний раз редактировалось e-999; 18.10.2010 в 12:30. |
18.10.2010, 12:51 | #497 |
Вес репутации: 39 |
Ниче он не будет показывать про "если перегорит" без модуля чек контроля.
А все остальные провода, что идут кроме чек модуля и EWS (или как там его, чтобы code работал) лучше подрубить чтобы показывал расход, range и пару полезных скрытых функций типа топливо в баке в виде чисел а не стрелки =) А провода на EWS и модуль чек контроля которого у тебя стопудова нет, можно забить
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
18.10.2010, 12:55 | #498 |
Вес репутации: 62 |
функция code работает и без ews. ей ews нафиг ненужен
