Старый 06.08.2007, 11:06   #1
Rebel
Вес репутации: 48
Rebel Нейтральная репутация
Дергаемся при трогании
такая ситуация: трогаемся, начинаем разгон, потом правал (как будто автомат собирается на 2 переключается), и потом опять продолжаем разгоняться на первой далее вроде все нормально.
трабла практически стабильная, начинается после ~10км езды, где искать засаду?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 18:40   #2
Почему-то мне кажеццо, что искать надо в топливоподаче...
Старый 06.08.2007, 19:29   #3
bumer 325
Мне кажется проблема в ДПДЗ.
Старый 08.08.2007, 13:26   #4
Rebel
Вес репутации: 48
ну вощем трабла моя тока по сырости проявляется, при сухой погоде все вроде нормально... отсюда вывод - гдето что-то промокает, либо мозги какието либо проводка гдето... но где??
Vityok, более конкретно?
bumer 325, что есть ДПДЗ ??
и еще заметил, что если трогаться поавно то провала практически нет..
Старый 08.08.2007, 14:04   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 08.08.2007, 16:42   #6
Rebel
Вес репутации: 48
хм... но еси был с ним косяк то что в сырую что в сухую погоду былоб одинаково, а у меня только по сырости...
Старый 08.08.2007, 20:45   #7
bumer 325
To Rebel
В сырую это как? Утром когда роса, в дождь, на горячем в сырую?
Если грешишь на проводку проверяй датчики не на самих датчиках, а на фишке БК, и именно в сырую погоду . Например тот же ДПДЗ на контактах 12 и 43 (ометром) соединительной колодки контролера. Так и на других.
Старый 09.08.2007, 09:30   #8
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 74
Smirnov Нейтральная репутация
Rebel скажи а когда прогрееш машину или достаточно много проедеш этот эффект пропадает?
У меня вроде такая же ерунда, утром начинаеш движение и если плавно давить на педаль то ускорение нормальное а если посильнее придавить то как будто перестает тянуть а потом снова рвёт, этот эффект продолжается только когда начинаеш движение и машина до этого ввремени стояла. В сухую погоду этот глюк проходит быстрее.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 13:13   #9
Rebel
Вес репутации: 48
у меня наоборот появляется когда поездишь... да и видать в сухую погоду тоже есть... вчера заметил...
Старый 27.08.2007, 15:52   #10
Rebel
Вес репутации: 48
еще тут наблюдение: при этом дергании, которое не только на трогании случается, впечатление такое что перестают работать 1 или 2 цилиндра, машина очень неохотно набирает обороты, трясет, холостые ниже обычних и вибрация... куда копать?
Старый 27.08.2007, 19:44   #11
bumer 325
Колпачки свечей, катушки зажигания и могут быть форсунки.
И еще датчик положения коленвала, из-за него могут быть пропуски зажигания.
Старый 27.08.2007, 19:56   #12
Rebel
Вес репутации: 48
ну форсунки-то думаю врядли... они мыты 10ткм назад.
а есть какаянить контора которая может качественно отдиагностировать и устранить?
Старый 27.08.2007, 19:57   #13
Rebel
Вес репутации: 48
и еще это происходит если при трогании резко тапку нажимать если очень плавно, то практически нет
Старый 27.08.2007, 20:21   #14
bumer 325
Все диагностируется в нормальном сервисе или при наличии знакомого с помощью осцилографа в гаражных условиях.
Если проблема при резком нажатии на ум приходит еще несколько вероятных причин:
1. Подсос воздуха, пока что еще не значительный.
2. ДПДЗ и его цепь.
3. Расходомер воздуха и его цепь.
вначале советовал бы проверить подсос, потом тестером прозвонить провода от БК до самих датчиков, при этом тряся и потягивая провода. Если все ОК, то проверить сами датчики.
Худо бедно оба датчика можно проверить тестером. ДПДЗ желательно проверять стрелочным тестером плавно и более резко открывая дросельную заслонку, стрелка должна двигаться плавно без скачков. На расходомере нужно при заведеной прогретой машине проверить цифровым тестером напряжение на сигнальном проводе, должно быть 2.5 вольта. Более точно диагностируется и один и другой датчик осцилографом.
Старый 27.08.2007, 23:25   #15
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Rebel
зри сюда-http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17225
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 20:16   #16
Rebel
Вес репутации: 48
bumer 325 пасиб за подолбную инструкцию.
Zmeynestlight, посмотрел.... думаю...
Старый 03.09.2007, 14:35   #17
Rebel
Вес репутации: 48
пока не доехал до диагностики случилось поменять убитый бортовой комп на вроде рабочий, отсюда вопрос: может-ли убитый БК влиять на работу мозгов?
имхо, теоретически, если имеется неисправная электрическая цепь (убитый БК) то это может сказывться на рабое всей системы, практически вроде такого быть не должно... есть какие соображения? просто после замены БК машинка вроде лучше поехала, проблем стало меньше... хотя может это только кажется...
ЗЫ есть гденить мануал по 8-кнопочному БК и его англофикации? (в поиске был вроде ничего не нашел)
Старый 03.09.2007, 19:54   #18
bumer 325
На кузове Е36: Ключ зажигания в положение "1" или "2" (непосредственно зажигание). Одновременно нажимаем на компьютере кнопки "1" и "100". Выбираем тест "01". После установки нужного языка цифровыми кнопками, нажимаем "SET". возможны варианты вместо "01" - "10" или "11".
Старый 04.09.2007, 14:44   #19
Rebel
Вес репутации: 48
а какой из них английский? и какие еще там языки?
Старый 05.09.2007, 21:09   #20
bumer 325
Точно не помню, но помоему там 4 языка. 0-немецкий, 1- английский великобритания, 2- английский США, 3- итальянский.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
