Старый 12.07.2018, 16:45   #1
ALIEN
Аватар для ALIEN
Автомобиль: BMW318,97
Сказал(а) спасибо: 30
ALIEN Нейтральная репутация
Question Разгрузочное реле на стартер.
Всем привет.У кого был опыт по внедрению разгрузочного реле на втягивающее стартера,пожалуйста прошу поделитесь опытом пошагово от замка зажигания до стартера,какое реле лучше применить и где его лучше установить,какой провод использовать и где его проще прокинуть.Ну в общем кто как делал.Спасибо.
ALIEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 16:57   #2
Вес репутации: 154
ALIEN, я себе поставил, всё элементарно.
Установил реле рядом с блоком предохранителей, у меня там было два реле, а места там под три
Реле взял оригинальное БМВ, так же как и колодку для него (у меня была старая моторная проводка от М40)
Провод управления, это провод на втягивающее стартера, соответственно отключил его от стартера и подключил к катушке реле, второй провод от катушки на массу.
Силовой провод (с раскрытого контакта на стартер), подключи к болту +, который на блоке предохранителей, второй провод с контакта кинул на стартер, взамен отключенного (желто/черного).
Всё, делов минут на 20-30.
Старый 12.07.2018, 17:07   #3
ALIEN
Аватар для ALIEN
ALEX_2568, Спасибо за ответ,у меня дело в чём:на горячую падает напряжение до 6-7 вольт на проводе который прикручивается на втягивающее,этих 6-7 вольт хватит что бы разгрузочное реле сработало?
Старый 12.07.2018, 17:29   #4
А что - штатно весь ток на втягивающее через контактную группу замка зажигания идет???
Старый 12.07.2018, 17:55   #5
ALIEN
Аватар для ALIEN
Vityok, Насколько Я понял (облазив интернет)то да с контактной группы на EWS после него вроде на втягивающее.
ALIEN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 20:01   #6
azateikin
Сообщение от ALIEN Посмотреть сообщение
надо глянуть массу на всех участках .Даже случай был,что в месте ,где стартер прикручиваеться к кпп окись была ужасная,+ блок был окрашен и частично привалочное место крепления стартера. Я бы поменял втягивающее реле для кучи.
И не просто глянуть!1 А открутить,зачистить обезжирить и обработать потом соответствующей жижей.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 21:27   #7
ALIEN
Аватар для ALIEN
azateikin, Стартер почти новый "BOSCH" пол года назад менял,окиси там и краски нет,масса не раз проверялась и зачищалась даже пробовал дополнительную цеплять не помогло,сигналку исключил с жёлто-чёрного провода.Как наступает жара на улице начинается эта проблема со стартером.Да и со старым стартером было тоже самое, путём замера мультиметром выяснил что из блока EWS при повороте ключа выходит в районе 11V а на стартер приходят 6-7V где они пропадают на этом отрезке не пойму,на холодную всё ОК.Поэтому решил ставить дополнительное реле.
Старый 13.07.2018, 07:37   #8
Вес репутации: 154
странно всё это
Старый 13.07.2018, 09:15   #9
Хренасе...
Старый 13.07.2018, 09:28   #10
Вес репутации: 154
Vityok, да, на е36 провод на втягивающее идет с контактной группы замка.
Но это нормально, мне тут пришлось ковырять мерс 124 и аудюху 100, так вот у них отсутствуют реле на свет, т.е. лампочки запитаны напрямую через переключатель света у обоих машин эти переключатели в хлам
Старый 13.07.2018, 10:01   #11
Не ожидал такого формазона...
Старый 13.07.2018, 11:35   #12
ALIEN
Аватар для ALIEN
ALEX_2568, Если возможно посмотри пожалуйста цифры на реле которое ты применил.Я так понимаю силового реле там не требуется?
Ампер 30-40 хватит? Или чем мощнее тем лучше?
Старый 13.07.2018, 11:54   #13
Вес репутации: 154
ALIEN, обычное реле, ампер на 20-30, типа как на фары, обогрев лямбды и т.д. выдернул из старой моторной проводки
Старый 13.07.2018, 12:14   #14
ALIEN
Аватар для ALIEN
ALEX_2568, Понял Спасибо!Как думаеш если из этой цепи исключить блок EWS, работать будет?Ну то есть прямо с замка пустить провод на реле мимо EWS.
Старый 13.07.2018, 12:33   #15
Вес репутации: 154
ALIEN, уверен что будет
Старый 13.07.2018, 13:09   #16
ALIEN
Аватар для ALIEN
ALEX_2568, Путём размышлений Я тоже склоняюсь к такому мнению.Ладно как соберу всё необходимое для внедрения буду пробовать.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
