29.01.2008, 21:24 | #51 |
голова полностью откапиталена, трещин не было, но человек сказал что перегрев был конкретный .Хотя при был 1 и то стрелка не ушла в красную зону, но моя вина что заглушил сразу машину. Распредвалы в очень хорошем состоянии. Вобщем посоветовали так-же к ним таранить блок, говорять типа 50/50 блок тоже мог деформироватся, особенно смотреть надо сколы. В другом сервисе, где авто стоит с разобранным мотором, ничего толком сказать не могут, мол надо спец инструментом проверят и скорее всего блок впорядке, так они сказать не могут. Я с линейкой тоже скорее всего не определю 100%. Вот и не знаю, ремонт уже получается > стоимости мотора если ещё и блок разбирать... сколько примерно может стоит снять блок и разобрать его и нужно ли ? |
07.02.2008, 12:23 | #52 | |
Bora-Bora
Re: высокое давление в системе охлаждения - прокладка, голов
Плохо грела печь, уходит тосол непонятно куда.... Ездил и подливал антифриз(( Сначала грешили на патрубок , который на задней стороне двигла - поменяли, ничего не изменилось((( После замены патрубка, под машиной стали появляться лужи осола, хотя до ремонта их не было... Сказали, что либо прокладки под расширительным бачком, либо лопнул радиатор, после детального осмотра констатировали трещину на радиаторе и сказали, что надо меннять и стоит 16 рубликов))) Забрал машину, на ночь подложил под нее лист бумаги и обнаружил, что течет то из под двигла((((( Вчера отдал обратно в сервис (бывший официальный диллер "Титан") и сегодня вердикт - надо снимать лобовой и менять прокладки((((( Короче пока сам не разберешься - .... |
08.02.2008, 15:17 | #54 |
Bora-Bora
красиво выглядит)))
12.02.2008, 14:56 | #55 |
Вес репутации: 45 |
и "еле теплым" он быть не должен, а должен быть горячим
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
20.02.2008, 11:15 | #59 |
Bora-Bora
УРААААА!
Я решил свою проблему с течью антифриза!!!!! Доооолго маялся, текло в итоге из под прокладки головки и из под прокладки лобовой крышки, хотя на этапе диагностики 3 разные конторы высказывали 3 разных мнения))))) И за ремонт хотели 9, 12 и 15 тыщ рупий соответственно!!! Хорошо что есть своя голова на плечах))) Все проблемы решила добавка Хай гир по моему 9037 или 9041... Все течи остановились, печь работает изумительно, антифриз не течет))))) Удачи |
